Pb embrayage???
Pb embrayage???
Messagepar cissber » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 14:50:01 +000050Dimanche 2009 040240
salut,
Quand je relache la pédale d'embrayage de mon 410D, sur la fin je sent que ça frotte, un craquement si je relache vite et un clok clok clok si je relache doucement... Comme si un "pignon" frottait. Peut être la butée??? Si qqun pouvait m'éclairer un peu... Est ce que ça vaut le coup d'ouvrir et changer, ou on attends que ça casse??? Voilà en gros le problème!!!
J'espère avoir été assez clair??? Merci et à +
cissber
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Juin 2009 12:43:28 +000043Lundi 2009 041240
Re: Pb embrayage???
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 21:34:07 +000034Dimanche 2009 040940
Probleme de butée ou de roulement en bout d'arbre .J'ai la meme chose que toi depuis environ 6 mois normalement il faut changer rapidement mais manque de temps !!!!!!! Si ca pete on est mal Hi ............. :oops:
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Pb embrayage???
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 12:35:05 +000035Jeudi 2009 041240
salut,si le clock,clock persiste au ralenti et s'arrete quand tu enfonce la pédale d'embrayage,c'est un bruit de boite de vitesse.il n'y a pas de solution dans ce cas là,car les pignons ont une denture droite.si le bruit est vraiment fort,remplace l'huile ATF par de l'huile moteur.
Re: Pb embrayage???
Messagepar Pilou » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 18:01:39 +000001Mardi 2009 040640
etoile80 a écrit:salut,si le clock,clock persiste au ralenti et s'arrete quand tu enfonce la pédale d'embrayage,c'est un bruit de boite de vitesse.il n'y a pas de solution dans ce cas là,car les pignons ont une denture droite.si le bruit est vraiment fort,remplace l'huile ATF par de l'huile moteur.
salut !
J'ai ce probleme en ce moment (308, 1994) quand j'appuie sur la pedale d'embrayage, le bruit s'arrete, ca serait donc la butee ? Car j'ai parfois un peu de mal a passer la 1ier ou la marche arriere quand le camion est "chaud". Et parfois la 2ieme craque...
Et entre, et seulement entre, 75 et 85 km/h le camion se met a tremblé....
Je suis bon pour butee d'embrayage (ou embrayage complet?) et autre chose ( au niveaubdu pont?) aie aie
Mercedes 914.42MOD de 1991 ! VASP Caravane OK !
Pilou
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 16:31:49 +000031Jeudi 2009 040440
Re: Pb embrayage???
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 18:09:22 +000009Mardi 2009 040640
C'est l'inverse si la butée est fatiguée ca fait du bruit quand tu appuis sur la pédale.Quand tu laches il n'y a plus de bruit
Comme t'a dit Etoile si ca s"arrete quand tu appuis sur la pédalle c'est la boite qui claque .Tu peux changer d'huile ou augmenter légèrement ton ralentit
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Pb embrayage???
Messagepar Pilou » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 20:32:28 +000032Mardi 2009 040840
popeye110 a écrit:Salut
@+Popeye ;)
ok merci Popeye pour la precision :) donc jr suis bon pout changer la boite ou sinon vidange et remplissage a l'huile 15w40 ( mais ca ne finctionnera qu'un temps apres je devrais changer la boite ?)
et sinon pour le reste ca viendrait aussi de la boite ?
Merci !
Pilou
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 12 invités
