boite 5 sur 407 quel arbre mettre ?
Messagepar BONICOLI » 01 AMvSam, 12 Sep 2009 09:26:05 +000026Samedi 2009 040940
salut j'ai un 407 et je vais y mettre une boite 5 seulement je suis un peu emm... embété car la boite est plus longue je dois donc raccourcir l'arbre de transmission . Je me demande si un arbre de 307 correspondrait voila si quelqu'un a déja fait ça peut ètre il peut m'éclairer
BONICOLI
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 12:12:22 +000012Mardi 2009 041240
Re: boite 5 sur 407 quel arbre mettre ?
Messagepar twanos » 01 AMvSam, 12 Sep 2009 09:36:26 +000036Samedi 2009 040940
normalement les 407 sont montés en boite 5 d'origine non ?
le mieux ce serait de trouver un arbre de transmition de 407 boite 5 je pense...
twanos
Messagepar BONICOLI » 01 AMvSam, 12 Sep 2009 10:38:40 +000038Samedi 2009 041040
et non les 407 ont une boite 5 de 82 ou 83 à 85 86 environ tout 407 de 70 à 82 ont une boite 4 (je parle des 407 avec la mème cabine que les 406 et 508)
BONICOLI
Messagepar twanos » 01 PMvSam, 12 Sep 2009 13:24:29 +000024Samedi 2009 040140
vu que tu parlais de 307 je pensais que c'etait un forme 207 du coup c'est une boite de quoi que tu veux monter dessus ? 508 ?
twanos
Messagepar BONICOLI » 01 PMvDim, 13 Sep 2009 16:56:31 +000056Dimanche 2009 040440
mon camion est un 407 de 79 avec une carrosserie comme un 508 et 406 et je veux y mettre une boite 5 de 407 qui a la mème carrosserie voila
BONICOLI
Messagepar BONICOLI » 01 PMvDim, 13 Sep 2009 17:01:08 +000001Dimanche 2009 040540
mon 407 est de 79 il a la meme carrosserie que Les 406 et 508 et je veux y mettre une boite 5 d'un 407 qui a la mème carrosserie, vu que mon moteur est un OM616 comme les 307 et que je pense que les boites sont également les mèmes j'ai pensé que les chassis des 407 et 307 étaient les mèmes d'où mon idée de trouver un arbre de 307 sinon je coupe l'arbre je le raccourci et le ressoude voila
BONICOLI
Messagepar twanos » 01 PMvDim, 13 Sep 2009 18:16:01 +000016Dimanche 2009 040640
BONICOLI a écrit:mon 407 est de 79 il a la meme carrosserie que Les 406 et 508 et je veux y mettre une boite 5 d'un 407 qui a la mème carrosserie, vu que mon moteur est un OM616 comme les 307 et que je pense que les boites sont également les mèmes j'ai pensé que les chassis des 407 et 307 étaient les mèmes d'où mon idée de trouver un arbre de 307 sinon je coupe l'arbre je le raccourci et le ressoude voila
ben non justement c'est pas les memes boite ni les memes moteurs vas voir par là j'ai tout réferencé au niveau des differents elements: viewtopic.php?f=18&t=10459#p148752
apres c'est peut etre possible d'adapter mais est ce que ton moteur ou ton pont va aimer ça c'est moins sur ...
twanos
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 13 Sep 2009 19:24:56 +000024Dimanche 2009 040740
salut,il y a deux types de boite 5 vitesses G1/18-5 qu'il est possible de poser.une avec un rapport de 1 et l'autre avec un rapport de 0,8.soit tu trouve une transmission de 407 boite 5 avec le même empattement que le tien,soit tu fais raccourcir la transmission(il faut que cela soit bien fait:alignement et équilibrage).pour info toute les série 7 avant 1982 sont montees avec OM616(demarrage a tirette) et boite 4.apres 1982 OM616(demarrage a cle) et boite 5.
Messagepar BONICOLI » 01 PMvDim, 13 Sep 2009 20:32:08 +000032Dimanche 2009 040840
ouai donc si quelqu'un a un arbre de transmission je suis preneur : juste la premiere partie coté boite
merci pour les infos
BONICOLI
Messagepar BONICOLI » 01 PMvVen, 18 Sep 2009 21:04:23 +000004Vendredi 2009 040940
ça y est j'ai coupé et resoudé l'arbre, ça marche nickel
BONICOLI
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 12 invités
