frottement/léger bruit pédale d'embrayage 309d (résolu)
Re: frottement/léger bruit pédale d'embrayage 309d
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 24 Juin 2020 18:51:09 +000051Mercredi 2009 040640
Erwin a écrit:L'encoche (cette p....... d'encoche) a été fait par la tige au fur et à mesure des frottements donc ça fait bail que ça frottait vers le haut.
:shock:
Erwin a écrit:Au fait je trouve ou le schéma embrayage du 310d om 602 svp?
Etoile80 t'a déjà donné la vue éclaté sur une page précédente.
Messagepar Erwin » 01 PMvMer, 24 Juin 2020 19:21:15 +000021Mercredi 2009 040740
Guillaume38 a écrit:
C'était celui pour un 309d je crois, c'est la même chose pour un om 602 310d?
En plus je te dis ça mais je sais même pas si la boite a été changé en même temps que le moteur, "a l'oeil" en tout cas la boite à l'air de bien correspondre. (la plaque de la boite est illisible).
Erwin
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 24 Juin 2020 19:34:34 +000034Mercredi 2009 040740
Mets une photo de la boite si c'est possible ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 25 Juin 2020 08:04:05 +000004Jeudi 2009 040840
Guillaume38 a écrit:Mets une photo de la boite si c'est possible ?
Ca de fois combien de fois ça qu'on le demande? :roll:
A priori les boites 5 sont toute identiques dans leur conception pour les t1, tu peux te fier au schéma d'etoile. MAis là je pense que oui, faut deposer la boite, nous faire des photos et avancer, parler parler parler c'est bien mais là faut tabler sur du concret.
Messagepar Erwin » 01 AMvJeu, 25 Juin 2020 11:42:45 +000042Jeudi 2009 041140
Dernière édition par Erwin le 01 PMvJeu, 25 Juin 2020 15:19:28 +000019Jeudi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Erwin
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 25 Juin 2020 14:09:44 +000009Jeudi 2009 040240
C'est presque ça ;) faut juste que tu mettre pas deux fois la balise image. Edite ton message en supprimant les [img]et%20les[/img] qui sont en double
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 25 Juin 2020 16:02:47 +000002Jeudi 2009 040440
et ben nikel!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 25 Juin 2020 16:04:13 +000004Jeudi 2009 040440
putain elle a fait verdun c'tte boite :mrgreen:
Au moins le swap a été bien fait puisque a la base les xx9 ont pas de boite longue, là t'as un 602 avec la boite longue, c'est plutot bonnard quand tout va fonctionner ;)
Messagepar Erwin » 01 PMvJeu, 25 Juin 2020 16:30:30 +000030Jeudi 2009 040440
rsgqkweekkk a écrit:putain elle a fait verdun c'tte boite :mrgreen:
L'ancien proprio a traversé l'afrique de l'ouest avec le bordel et à priori n'a jamais nettoyé la chose...
Donc j'ai une boite longue, ok, c'est pour ça que j'ai réussi a le pousser a presque 140 km/hre en descente?!! :twisted:
La question: boite/moteur avec volant moteur bi masse? Je demande car je crois que les butées sont différentes selon mono ou bimasse? (a moins que je dise encore une connerie?)
Comme vous voyez (pas) impossible de lire la plaque sur la boite,mais à priori on s'en fou?
Erwin
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 25 Juin 2020 17:10:20 +000010Jeudi 2009 040540
le volant moteur?? Héhéhéhé tu le saura quand t'aura tombé la boite coco! M'enfin il parait que y a eu des t1 avec des bi-masses mais j'en ais jamais vu.
Le coup de la btuée differente c'est possible mais je sais pas, c'est la premiere fois que je l'entend.
Erwin a écrit:L'ancien proprio a traversé l'afrique de l'ouest avec le bordel et à priori n'a jamais nettoyé la chose...
Ben c'est pas une raison pour pas l'avoir fait toi :mrgreen:
question con, y a la bonne huile dans ta boite? Quand tu trempe ton doigt opar l'orifice de remplissage ca dit quoi? Y en a au moins?
Messagepar Erwin » 01 PMvJeu, 25 Juin 2020 17:18:59 +000018Jeudi 2009 040540
question con, y a la bonne huile dans ta boite? Quand tu trempe ton doigt par l'orifice de remplissage ca dit quoi? Y en a au moins?
en ce qui concerne bimasse ou pas, butée etc, votre parole fait foi messire, pour le reste oui doucement hein, j'me suis déjà tapé plus de 100 hres sous le merdier (rouille) je commence a en avoir ras la casquette d'avoir un chassis comme point de vue, je ferais avec un karcher quand je pourrais.
pas test l'huile de la boite avec mon doigt, mais franchement, elle fonctionnait tellement bien avant mes soucis d'embrayage que je m'inquiète pas trop.
De tte façon je vais la vidanger quand je la tomberais la boite. On est bien d'accord que l'huile c'est comme ya écrit sur la boiboite, sae 80? quelle couleur celle ci?
Erwin
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 25 Juin 2020 19:04:54 +000004Jeudi 2009 040740
La bonne nouvelle c'est que tu as une boite de l'armée verte indestructible :mrgreen: ;)
C'est bête on voit pas le trou pour faire passer la tige du récepteur, mais si tu tombes la boite tu nous montreras ça.
Erwin a écrit:On est bien d'accord que l'huile c'est comme ya écrit sur la boiboite, sae 80?
Si tu cherches tu trouveras des réponses comme celle-ci :
viewtopic.php?f=86&t=11146&p=160252&hilit=capacit%C3%A9s+huile#p160252
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 25 Juin 2020 21:22:29 +000022Jeudi 2009 040940
@Le pape : quelles caractéristiques démontrent la presence d'une boîte longue, stp ?
Le nettoyant frein convient il pour nettoyer la boîte de vitesse ?
Le numéro de la boîte, je l avais trouvé tout en dessous. Mais peut être est ce différent pour les BV 4...
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 25 Juin 2020 22:11:10 +000011Jeudi 2009 041040
Bonsoir les Loulous,
rsgqkweekkk a écrit:Hummm c'est moi ou on regresse dans c"'tte histoire?
vrai,il y a longtemps que cette boite devrait être a terre.....?
rsgqkweekkk a écrit:a la base les xx9 ont pas de boite longue, là t'as un 602 avec la boite longue
tu es sur que c'est une boite longue ? (question piège)
Erwin a écrit:La question: boite/moteur avec volant moteur bi masse?
loto....une chance sur ....deux...surtout si le volant est mort ! sans numéro de chassis ou moteur c'est la loterie,surtout qu'il est possible de faire les deux montages .ah ah ah
Erwin a écrit:On est bien d'accord que l'huile c'est comme ya écrit sur la boiboite, sae 80? quelle couleur celle ci?
oui écrit dessus comme le Port-Salut SAE 80 ou a défaut 75w80 ,huile jaunâtre
Guillaume38 a écrit:tu as une boite de l'armée verte
euh ,faut m'expliquer là ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 26 Juin 2020 08:52:55 +000052Vendredi 2009 040840
Salut etoile80!
j'aime bien quand on est à question pour un champion..
Pour moi une boite longue se reconnait au fait que la fourchette (enfin, je suis jamais sur de ce terme, pour moi c'est pas ca une fourchette..) de 4 et 5 à la tete en bas, sur une boite courte elles sont toutes la tete en haut.
J'ai bon chef?
Le coup de la boite verte de l'armée c'est une blague qui court qui court depuis les vieux mytho des moteurs de 508 icrevab'parce que il setait vert donc de l'armée donc indestrucibles, legende qui fait encore notre bonheur dans les perles du bon coin.
Par contre dans mes souvenirs toutes les boites de t1 sont vertes.
Erwin a écrit: votre parole fait foi messire
tatatata non non non, je rejette toute responsabilité exclusive, je ne fais que donner des avis, qui en general sont nuancés.
Messagepar Erwin » 01 AMvVen, 26 Juin 2020 10:42:58 +000042Vendredi 2009 041040
Du coup je cherche quelqu'un pour m'aider a tomber c'te boite, verte, de l'armée, indestructible, :lol: :mrgreen: (elle peut tirer des lazers aussi?) si par hasard z'avez un plan pas trop loin de Strasbourg, je retourne ciel et terre de mon coté...
Erwin
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 26 Juin 2020 11:18:12 +000018Vendredi 2009 041140
arf...la tomber ca sert a rien d'etre a deux en fait, y a qu'une seule personne qui rentre sous l'camion :mrgreen: +de toutes facon ca sert a rien de forcer comme des cons, faut faire ca doucement et surement (il em semble que j'avais expliqué a methode dan sme spâges d'avant?) C'est pas compliqué mais vaut mieux reflechir avant. Surtout pas de plan foireux genre "juste tu devisse un peu t'incline ca passe" c'est le meilleur moyen de niquer un truc et surtout de te faire ièch pôur renquiller ensuite, parce que c'est là que tu t'amuse :mrgreen:
Pour le reste de ta requete je sais pas, ptet poste un message dans le rubrique "rendage de service"?
bon courage
Messagepar Erwin » 01 AMvVen, 26 Juin 2020 11:39:20 +000039Vendredi 2009 041140
rsgqkweekkk a écrit:arf...la tomber ca sert a rien d'etre a deux en fait, y a qu'une seule personne qui rentre sous l'camion :mrgreen: +de toutes facon ca sert a rien de forcer comme des cons, faut faire ca doucement et surement (il em semble que j'avais expliqué a methode dan sme spâges d'avant?) C'est pas compliqué mais vaut mieux reflechir avant. Surtout pas de plan foireux genre "juste tu devisse un peu t'incline ca passe" c'est le meilleur moyen de niquer un truc et surtout de te faire ièch pôur renquiller ensuite, parce que c'est là que tu t'amuse :mrgreen:
bon courage
Yes j'ai vu ton explication, (merci), mais vraiment j'ai pas les outils et les moyens pour le faire, et vraiment trop limite en expérience, je vais merder c'est sur et après je serais vraiment comme un con.
Je vais trouver une solution tkt, et reposter dans rendage de service!
Erwin
Messagepar STF » 01 PMvVen, 26 Juin 2020 12:52:04 +000052Vendredi 2009 041240
rsgqkweekkk a écrit:Le coup de la boite verte de l'armée c'est une blague qui court qui court depuis les vieux mytho des moteurs de 508 icrevab'parce que il setait vert donc de l'armée donc indestrucibles, legende qui fait encore notre bonheur dans les perles du bon coin.
:shock: On nous aurait menti ??!!... :shock: :shock: :shock:
:arrow:
Messagepar Erwin » 01 PMvVen, 26 Juin 2020 15:46:48 +000046Vendredi 2009 040340
etoile80 a écrit:salut,la fourchette est en position horizontale,l'axe ne doit pas être en biais.??????
On est bien d'accord cette photo c'est la base, ça se monte comme ça (la fourchette) et pas autrement.
C'est cette fourchette et pas une autre possible?
est il possible d'avoir des photos de celle ci sous tout les angles svp?
Parcequ'en fait maintenant que j'y réfléchi (gymnastique d'inversion du sens) quand je passes mon ptit doigt ds le trou pour le récepteur et sa tige j'ai l'impression que la fourchette est montée a l'envers, ou que c'est pas la même forme du tout.
Erwin
