Bruit boite de vitesse/embraye 609d
Re: Bruit boite de vitesse/embraye 609d
Messagepar zacazwat » 01 AMvJeu, 25 Juil 2019 05:47:15 +000047Jeudi 2009 040540
Salut, pour le roulement dont je parle c'est la pièce numéro 8 sur l'eclaté avec l'arbre de boîte, savoir si c'est bien de ce roulement dont rsgqkweekk me parlait au début du post.
Pour Raime, désolé j'avais pas vu ta question. Pour retirer l'embase du levier il faut appuyer sur le cerclage du soufflet ,le faire pivoter un poil et ensuite le sortir avec un tournevis.(ça sert à rien d'appuyer sur les 2 bagues qu'il y a au centre)
zacazwat
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Jan 2012 21:52:38 +000052Lundi 2009 040940
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 25 Juil 2019 10:50:21 +000050Jeudi 2009 041040
yes c'est bien le numero 8 ;) Par contre je sais pas du tout comment c'est enquillé dessus.
Messagepar zacazwat » 01 AMvSam, 27 Juil 2019 07:14:14 +000014Samedi 2009 040740
Yo ,Raime , je ne pense pas que le problème vient de l'arbre , le palier ( si c'est bien le raccord entre les 2 parties de l'arbre) ne semble pas détérioré et graissé correctement. Le bruit vient plutôt de la boîte/embrayage, ce qui m'inquiète un peu plus en vue du nombre de pièces possible et la complexité du montage.
Et au fait t'as démonté ton levier?
Salutations!
zacazwat
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 28 Juil 2019 19:26:05 +000026Dimanche 2009 040740
Salut, la discussion que j'ai rapporté entre Tipierre et moi date de 2014, j'avais a l’époque changer pas mal de pièces de transmission sur le 609, roulements de boites, embrayage, butée, palier, un croisillon et tout l’intérieur du pont (différentiel, couple conique...), je l'ai vendu d'ailleurs après tout ces frais, la même année.
Courage pour trouver ce bruit, mais si toutes les vitesses passent bien et que tout fonctionne comme il faut, te prends pas trop la tete non plus ;)
Messagepar zacazwat » 01 AMvLun, 29 Juil 2019 11:43:35 +000043Lundi 2009 041140
Yes merci, j'vais essayer de m'calmer en écoutant la musique y'a pas l'bruit. C'est peut être le plus simple a faire... en attendant qu'ça pète et là je saurai d'où ça vient.
zacazwat
