Alignement des croisillons, l'antithèse? + souci bad vibes
Re: Alignement des croisillons, l'antithèse? + souci bad vib
Messagepar Biersse » 01 PMvMar, 08 Avr 2014 12:15:16 +000015Mardi 2009 041240
Plus de vibrations du aux arbres . Un vrai régal . Cela dis pour etre maniaque , perfectionniste un vieux fourgon de 240000 kms et 25 ans d'age ça ne peu pas non plus etre parfais parfais . Je l'ai retrouvé comme av . Agréable . Oui j'ai aligné la "dite" ou èspèce de flèche bien façe au graisseur .
Biersse
Inscrit le: 01 AMvMer, 05 Juin 2013 07:51:35 +000051Mercredi 2009 040740
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvMar, 08 Avr 2014 17:03:21 +000003Mardi 2009 040540
Merci pour les conseil je vais remonter tout sa, changement de soufflet, alignement transmission et changement écrou sorti de boite. Je tient au jus pour les résultats ! ! !
dav 407da37
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mar 2014 13:51:25 +000051Dimanche 2009 040140
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvVen, 11 Avr 2014 22:17:31 +000017Vendredi 2009 041040
Alor au démontage je me suis aperçu que le cardan arrière était grippé dans un sens, du coup gros coup de lubrifiant et coup de maillet. Tout c'est débloquer mais sa a créer un léger jeux. J'ai tout remonter correct, repere face au graisseur et plus de jeux sorti de boite. Le truc c'est que j ai toujours un bruit sourd et légère vibration qui arrive a 80km/h et qui s'atténue passer les 90 meme en debrayant. Le bruit sourd est vraiment chiant, donc si vous avez des info...
dav 407da37
Messagepar Biersse » 01 AMvSam, 12 Avr 2014 06:19:45 +000019Samedi 2009 040640
Je ne sais si le 407 produit un bruit sourd quand bien meme tout irait bien. Mon 207 a malgré les reparations dernieres toujours un leger fond de bruit de caisse. Il l avait deja avant l echange des croisillons. Peut etre devrait tu faire controler l equilibrage ? .
Biersse
Messagepar dav 407da37 » 01 AMvSam, 12 Avr 2014 10:12:39 +000012Samedi 2009 041040
Oui c sur il ne faut pas etre trop exigeant avec des vehicule de +25 ans.je vai tout laisser comme sa et controler de temps en temp si tout va bien. Salut l'ami!!
dav 407da37
Messagepar Biersse » 01 AMvSam, 12 Avr 2014 10:38:10 +000038Samedi 2009 041040
Puisque nous sommes a fond depuis qlqs temps dans les croisillons d'arbres de transmsss , j'en profite pour signaler que la societé qui m'a fait le mien vend une équilibreuse Modèle ( pour arbres en deux parties avec emmanchement cannelures ) .C'est déja plus rare . Tout les ateliers n'en sont pas équipés . Qu'on se le disent .................
Biersse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 14 Avr 2014 14:32:14 +000032Lundi 2009 040240
ahhhh genial, excellent Biersse, content pour toi que ces histoires croisillonnesques ait eu une fin! Pas facile de se fixer des limites lorsqu'on est perfectionniste! Tu as persévéré, hourra!
Et d'ailleurs tiens, merci au camarade Frizouille (desole je suis pas encore passé a la gallerie, mais c'est prevu hein!) d'avoir lancé le sujet!
dav 407da37 a écrit: Le truc c'est que j ai toujours un bruit sourd et légère vibration qui arrive a 80km/h et qui s'atténue passer les 90 meme en debrayant. Le bruit sourd est vraiment chiant, donc si vous avez des info...
Mmm...a froid je penche (toujours) pour le roulement du nez du pont, juste derriere la tulipe..c'est assez aisé de le controler, il me semble que j'en avais parlé a Frizouille en premiere page -desolé la flemme de faire des retours en arrieres..
schuss
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvLun, 14 Avr 2014 19:49:29 +000049Lundi 2009 040740
Comment fait on pour contrôler se fameux roulement côté pont??? J'ai regarder si il y a du jeux mais rien! Juste un leger jeux sur un croisillon(vraiment leger).
dav 407da37
Messagepar Biersse » 01 PMvLun, 14 Avr 2014 20:32:37 +000032Lundi 2009 040840
Qu'est ce que tu appel " leger jeux " . A controler quand meme . Imagine que ton croisillon se déplace a chaque tour d'un millimetre par exemple ...................ça équivaut peut etre a 100 , 200 G de déséquilibre ? . A voir ! .
Biersse
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvMar, 15 Avr 2014 19:31:29 +000031Mardi 2009 040740
Bein ya un jeux inférieur a 1mm. En forçant on sent un leger jeux. En roulant on entend bien que sa viens de l'arrière. Je sait pas trop dans quel direction partir c sa le blem!! Peut etre essayer de monter la transmission dans l'autre sens, a voir....
dav 407da37
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 15 Avr 2014 20:23:01 +000023Mardi 2009 040840
:shock: :shock: c'etait une boutade pas vrai le coup de monter la transmission dans l'autre sens??
Pour ton roulement ma feignantise fait que je m'auto-cite de la page1, mais perso regarde d'abord ton roulement avant de partir vers le bordel des croisillons:
rsgqkweekkk a écrit:Si a la main tu ne sens rien il faudrait que tu mette le cul sur chandelle et que tu fasse tourner le moteur avec le 1ere enclenchée: si un roulement a du jeu, d'un coté ou de l'autre, ca tournera ovale. Avec un peu de chance c'est juste l'ecrou qui plaque le roulement qui est desséré -bien que freiné en theorie.
Par ici tu as une photo de ce que ca donne coté pont:
viewtopic.php?f=87&t=29122
Quand je dit a la main ca veut dire branler la tulipe de haut en bas pour voir si y a dujus jeu..Ciao!
Messagepar Biersse » 01 AMvMer, 16 Avr 2014 07:00:15 +000000Mercredi 2009 040740
RE salut , j'ai fait l'essai de faire faire un demi tour a la partie ar de l'arbre . ca partait de l'idée de faire des recherches "poussées" . Mais IL NE LE FAUT PAS ! c'est un coup d'épée dans l'eau . Ca déséquilibre certainement plussss . Laisse bien la flèche face au graisseur . Cherche ailleurs . Elimine petit a petit tout ce qu'il te semble usé , jeux etc....et meme...........si tu le peu , fait controlé l'équilibrage de tes arbres . Commence par le commencement .
Biersse
Messagepar frizouille » 01 AMvMer, 16 Avr 2014 11:25:24 +000025Mercredi 2009 041140
J'avais une question:
Ce bruit sourd dont tu parles entre 80 et 90km/h, est-ce qu'il est accompagné de vibration notoires? Genre quand tu débrayes justement.
Parce que si c'est juste un vrombissement, j'ai connu pas mal de mercos qui ronronnaient vers 90 sans pour autant que ça détériore le palier ni ne génère de vibrations. Dans mon cas j'avais vibrations importantes à basse vitesse ET vrombissement à 90, le changement de roulement de pont a supprimé le vrombissement, et le fait de l'avoir bien serré a supprimé les vibrations (oui car au 1er remontage, j'avais pas assez serré l'écrou de la tulipe, donc ça vibrait toujours mais ça vrombissait plus)
En gros pour résumé: roulement fatigué = vrombissement et écrou mal serré ou jeu à la tulipe = vibrations (du moins sur mon 310, je suis pas prophète non plus -_-' )
frizouille
Inscrit le: 01 PMvVen, 12 Déc 2008 20:53:58 +000053Vendredi 2009 040840
Messagepar Biersse » 01 AMvMer, 16 Avr 2014 11:53:58 +000053Mercredi 2009 041140
Question ! , a 240000 kms ce roulement est il supposé avoir déja du jeux ? . Perso de haut en bas non , mais je n'ais pas pensé a essayé latéralement ? . Cette question est en relation avec un petit vrombissement dans la caisse du fourgon . Mais je l'ai acheté comme ça et je suppose que la vieillesse est là ! .
Biersse
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 16:55:23 +000055Jeudi 2009 040440
Re. Oui il i a une legere vibration a 80km/h qui disparait vite, mais le bruit reste on sent que la transmission gigote. Peut etre le palier qui est fatigué? Il n'est pas dechiré juste un peu craquelé. Se bruit est arrivé d'un coup....comment controler un palier.???
dav 407da37
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 16:56:39 +000056Jeudi 2009 040440
Ps. Quand je debraye c pareil!!!!
dav 407da37
Messagepar Biersse » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 17:30:45 +000030Jeudi 2009 040540
Controle pas, change sinon tu supposera tjrs sans eliminer les doutes.
Biersse
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 18:08:31 +000008Jeudi 2009 040640
A 150 re le palier, faut etre sur quand meme!!!!
dav 407da37
Messagepar Biersse » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 18:15:41 +000015Jeudi 2009 040640
je ne l'ai pas payer ce prix là chez mercotribe .
Biersse
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 18:35:04 +000035Jeudi 2009 040640
Dsl c'est le prix chez merco!! J'ai vu qu'il etait moin chere sur mercopieces. Se weekend je part avec le cam's je vai essayer de localisé se bruit et le mettre sur chandelle semaine pro histoire de voir sa de plus près. Merci...
dav 407da37
