PROBLEME BOITE
Re: PROBLEME BOITE
Messagepar Goulamas » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 12:54:11 +000054Dimanche 2009 041240
Salut à tous !
Je crois que je suis moi aussi sous le coup de la malédiction alors !
hier soir en rentrant d'un petit fête pas loin de lodève ( 25 ans de RPH pour ceux qui connaissent !) , lorsque je me gare, Bim ! impossible de passer la marche arrière, merde ! et même la 1ère !
Catastrophé parce que la méca c'est pas trop mon truc, je m'oriente vers mercotribe qui m'a toujours bien aidé.
Donc bilan du fil de discussion je vais moi aussi essayer de vérifier les silents-bloc des biellettes des fourchettes trucs, les caoutchouc qui les recouvre ( si j'ai bien compris ) et faire le plein de graisse ! on verra bien.
Pensez vous que je peux faire 35 km pour me mettre sur un terrain, où c chaud ?
Goulamas, 210 D OM 602, 412mKm ! dèjà, 37mKm sans aucune merde ! :D
Goulamas
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 12:16:47 +000016Mardi 2009 041240
Re: PROBLEME BOITE
Messagepar Goulamas » 01 AMvMar, 11 Oct 2011 10:38:04 +000038Mardi 2009 041040
il s'agit donc de la biellette de 1 er et MAR qui s'est échappée de l'axe. je vais vérifier l'état du joint supérieur et peut être faire une vidange de boites ...
merci , à bientôt.
Goulamas
