Bruit boite de vitesse/embraye 609d
Re: Bruit boite de vitesse/embraye 609d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 02 Juil 2019 21:21:10 +000021Mardi 2009 040940
Yo!
zacazwat a écrit:Yooo, j 'viens de me rendre compte que la butée d'embrayage avait du jeu gauche droite,haut bas( comme si le trou était plus gros que l'axe) en plus du avant arrière ( qui doit être normal?)
Si je comprend bien t'as deja déposé la boite en fait? En tout cas c'est sur que si ta butée d'embrayage branle ca fait du bruit..
Une demi-tresse c'est un ancien montage qu'il y avait par exemple sur les premiers T1 xx7: a la place d'avoir un join spi il y avait deux demi-tresses, un genre de joint spi coupé en deux horizontalement, ca a la meme but mais c'ets pas foutu pariel, et je vais pas m'aventurer a dire des conneries sur la difference technique j'en ais jamais vu en vrai contrairement a dieu :geek: .
Tiens au jus!
Messagepar zacazwat » 01 AMvDim, 14 Juil 2019 08:18:14 +000018Dimanche 2009 040840
Yép, j'ai la pièce, du coup j ai bouger le berceau, decouplé l'arbre , decouplé la boîte mais j'ai l'embase du levier de vitesse qui m'empêche de la reculer suffisamment pour la tomber. Faut-il démonter l'embase du levier ( si oui y'a t- il un une méthode) ou juste en desserant les silents blocs du moteur pour le faire monter a l'avant c'est jouable?
J galère un peu.
zacazwat
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Jan 2012 21:52:38 +000052Lundi 2009 040940
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 15 Juil 2019 21:24:01 +000024Lundi 2009 040940
Salut,il faut pousser la base du levier vers le bas et le tourner en même temps pour le sortir ;)
Me souvient plus du sens ( horaire ou anti-horaire ) mais tu va trouver.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 16 Juil 2019 15:53:54 +000053Mardi 2009 040340
Hey salut Raime! :D
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 16 Juil 2019 17:59:53 +000059Mardi 2009 040540
Salut rsgqkweekkk ;) Toujours au poste a ce que je voit !!
Désolé pour le hors sujet. :roll:
Messagepar zacazwat » 01 AMvMer, 17 Juil 2019 06:18:17 +000018Mercredi 2009 040640
Merci! c'est simple mais si tu sais pas .....
J'vous tiens au jus d'ici ce week-end si ça fonctionne.
zacazwat
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 17 Juil 2019 19:33:22 +000033Mercredi 2009 040740
Raime a écrit:
Super chiant ouais :(
J'ai pas su comment déposer le levier, si jamais tu peux me dire comment l'enlever, je pense que je galérerais moins pour la repose ;)
Tipierre a ecrit
Jme disais bien aussi... :)
Si mes souvenir sont bons, comme sur les T1, appuyer sur le cône et tourner d'un huitième de tour dans le sens anti-horaire puis l'extraire.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 18 Juil 2019 08:11:51 +000011Jeudi 2009 040840
Raime a écrit:Salut rsgqkweekkk ;) Toujours au poste a ce que je voit !!
Yep, j'ai toujours pas changé de paroisse :D ce t4 all star il roule?
@zacazwat: je sais pas exactemenbt comment c'est foutu sur les 609 niveau de la place mais de mon coté sur les t1 plutot que d'aller tripoter le levier, chiant a remettre je defais carrement le selecteur de sur la boite, et ensuite j'attache le levier avec un ficelou au volant.
Messagepar zacazwat » 01 PMvSam, 20 Juil 2019 14:01:28 +000001Samedi 2009 040240
Salut, tout est remonté avec la nouvelle butée et j'ai toujours le bruit de cannettes.
Bref... si quelqu'un sait où je peut trouver un éclaté du moteur embrayage boîte pour 609 de 88 je suis preneur.
Pour ce qui est du levier de vitesse, ça vaut la peine de le déboiter, ça prend un peu la tête à le remettre, mais comparer a trouver la bonne inclinaison du moteur pour sortir la boîte , pour moi y'a pas photo.
Encore merci pour l'attention(dites moi ou vous êtes j'paye ma bière quand je passe dans l'secteur).
zacazwat
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 20 Juil 2019 14:57:19 +000057Samedi 2009 040240
Bonjour à tous
J'ai aussi un bruit de canette sous mon L 407 D :)
ça vient d'une chicane dessoudée dans le pot d'échappement ;)
Comme il est serti on ne peut rien y faire :( ( à part le remplacer )
Tape un peu du plat de la main sur ton silencieux pour vérifier si lui aussi il n'a rien de dessoudé à l'intérieur.
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvSam, 20 Juil 2019 21:20:46 +000020Samedi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 20 Juil 2019 18:04:42 +000004Samedi 2009 040640
Arf merde..bon, en meme temps, sans vouloir paraitre sec, la buté on avait dit d'entré que c'etait surement pas elle.
Faudrait que je regarde pour ton eclaté, c'est quoi exactement le type de ta boite, une g1 ou g2?
Messagepar zacazwat » 01 PMvDim, 21 Juil 2019 16:50:54 +000050Dimanche 2009 040440
Yo comment tu fais pour savoir si c est g1 ou g2
zacazwat
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 21 Juil 2019 18:27:47 +000027Dimanche 2009 040640
Si c'est une question merci de prendre 1 seconde supplementaire et de mettre un point d'interrogation.
Je pense que tu peux tenter de regarder sur le coté gauche de la boite -ou a droite si non- c'est pas impossible qu'il y ait une petite plaque rivetée mentionnant ces informations.
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 21 Juil 2019 20:55:07 +000055Dimanche 2009 040840
Cool, le t4 est en pleine forme malgré le kilométrage élevé, c'est que c'est fiable ces petites bêtes !
Zacazwat, content que tu es pu t'en sortir, même si apparemment l'histoire continu.
Messagepar zacazwat » 01 AMvLun, 22 Juil 2019 05:59:15 +000059Lundi 2009 040540
Pardon pour la ponctuation, la boîte c'est une G2.
Salutations.
zacazwat
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 22 Juil 2019 12:59:55 +000059Lundi 2009 041240
Oki dokki!
Voila donc de quoi satisfaire te curiosité, en esperant que ca puisse t'apporter quelques reponses.
http://mb-teilekatalog.info/view_GroupA ... 0&group=26
@Raime: tres content pour toi que ca roule, personnellement je pense que le T4 c'est le dernier des mohicans chez vw, apres ils ont arrété de faire du bien et fiable pour suivre leur clientele hippie chic qui change son bahut tous les deux ans.. Comme bm en moto :roll:
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 22 Juil 2019 17:20:14 +000020Lundi 2009 040540
Franchement chez VW le 2tdi 136 est hyper fiable...au taf ,on a une flotte de crafter depuis 4 ans ,entre 100 000 et 150 000 maintenant et pas une merde,bref désolé du hs...
Messagepar zacazwat » 01 AMvMar, 23 Juil 2019 11:15:59 +000015Mardi 2009 041140
Yép merci pour la doc. Le roulement derrière la fourchette sur l'arbre c'est ce qu'ils appellent "suspension de boîte"? Celui qui est à l'entrée de la boîte juste après l'embrayage? C'est chaud à sortir ça?
zacazwat
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 23 Juil 2019 15:59:29 +000059Mardi 2009 040340
cheb 85 a écrit:Franchement chez VW le 2tdi 136 est hyper fiable...au taf ,on a une flotte de crafter depuis 4 ans ,entre 100 000 et 150 000 maintenant et pas une merde,bref désolé du hs...
yes merci pur l'info cheb, c'est vrai qu'implicitement je parlais surtout de leur gamme transporter/multivan, j'oubliais la gamme des crafters, parce que je les vois toujours comme des sprinter rebadgés :lol: -non, je dis ca mais j'imagine bien que ce ne sont pas QUE des sprinter rebadgés.
@Zacazwat: desole mais je vois pas du tout de quoi tu parle. Sur quel shéma? quel numéro?
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 23 Juil 2019 22:01:42 +000001Mardi 2009 041040
Salut, dans quel état est ton palier de transmission,?
ça me fait penser a un arbre qui prend du jeu ton bruit de canette.
Les caoutchouc de liaison du palier sont tous intacts ?
L'arbre possède un graisseur au niveau de l’emboîtement du palier, c'est bien graisser a cet endroit ?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 15 invités
