[RESOLU] Problème de boite
Re: [RESOLU] Problème de boite
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 09 Jan 2018 18:33:14 +000033Mardi 2009 040640
max551 a écrit:je pense que avec cette page mais pour ton modèle ça devrais le faire ( rentre ton numéro de châssis dans vin en haut a droite, genre WDB6023.............. puis tu clique sur search puis le truc vert avec le modèle puis boite de vitese)
Tu veux dire cette page ? http://mb-teilekatalog.info/?lang=F
:lol:
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 09 Jan 2018 18:41:33 +000041Mardi 2009 040640
oops
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 09 Jan 2018 20:57:31 +000057Mardi 2009 040840
Merci à vous 2 pour le lien.
Re: Problème de boite
Messagepar j0lindien » 01 PMvMer, 05 Fév 2020 21:25:08 +000025Mercredi 2009 040940
benjah9 a écrit:Les rondelles de blocage, mais c est bon j ai trouvé.
Test demain ...
Je cherche la réf des circlips, les rondelles de blocage qui sont à droite sur la photo ... impossible de mettre la main dessus ...
209D JAMES COOK 1987
j0lindien
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Jan 2016 11:10:17 +000010Mercredi 2009 041140
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 05 Fév 2020 22:54:21 +000054Mercredi 2009 041040
Les rondelles d'arrêt ont la REF ::: N 006799007007
je pense que tu peux mettre les mêmes que celles de gauche, la fonction est la même, tu peux essayer,
d'ailleurs sur mon L407D c'est monté avec 6 clips identiques comme à gauche.
Messagepar j0lindien » 01 AMvJeu, 06 Fév 2020 01:03:04 +000003Jeudi 2009 040140
Ah merci pour ta réponse !
Bon même avec cette réf je trouve pas grand chose à acheter sur le net. Par contre comme tu dis je vais essayer de mettre les mêmes qu'à gauche, j'avais peur que ça coince mais je vais essayer.
j0lindien
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 06 Fév 2020 13:42:56 +000042Jeudi 2009 040140
Sont chez étoiles : rondelles de blocage, arrêtoirs et douilles.
Messagepar j0lindien » 01 PMvJeu, 06 Fév 2020 15:04:21 +000004Jeudi 2009 040340
Salut 307D
Désolé j'ai pas compris ce que tu voulais dire...
j0lindien
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 06 Fév 2020 17:32:24 +000032Jeudi 2009 040540
Désolée.
Je traduis : tu peux les commander facilement chez Mercos, par exemple.
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 06 Fév 2020 17:53:44 +000053Jeudi 2009 040540
307 beige a raison ;)
Pour ce genre de bidouilles, sur le net, ça risque de te coûter plus cher de transport que de pièces.
Moi ces bidouilles viennent directement de chez Merco et au moins pour la qualité, tu as une garantie .
Messagepar j0lindien » 01 AMvVen, 07 Fév 2020 01:54:35 +000054Vendredi 2009 040140
Ok
je m'en doutais mais le premier Mercos où je peux acheter des pièces assez loin de chez moi du coup si je peux commander ça m'arrange ... Mais c'est vrai que c'est chiant de chercher la bonne réf...
j0lindien
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvVen, 07 Fév 2020 11:12:14 +000012Vendredi 2009 041140
Rondelle blocage : N 006 799 00 70 07
Arrêtoir : A 000 994 41 60
+ ou - 1 roro
T as pas fini de t amuser avec les pièces et les références ;)
Faut les mériter ces vieux coucous ! Et leur donner du temps, beaucoup de temps....
Allez, si tu me confirmes vite les 2 références, je peux t en filer 1 exemplaire. Normalement, j ai en réserve.
Mets une belle photo de ta boîte !
Messagepar j0lindien » 01 PMvLun, 10 Fév 2020 13:44:37 +000044Lundi 2009 040140
Une petite question :
Après avoir perdu un circlip et une douille, il n'y a pas de réglages à faire sur la boîte vu que du coup les rapports ont été dans le vide et ont bougés ??
Dernière édition par j0lindien le 01 PMvLun, 10 Fév 2020 14:11:24 +000011Lundi 2009 040240, édité 1 fois au total.
j0lindien
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 10 Fév 2020 14:08:16 +000008Lundi 2009 040240
monte les pièces où elles doivent aller
essaye de passer les vitesses
normalement, tu n'as pas à toucher aux réglages.
Si tu démontes toutes les biellettes,
avant prends une photo, et repère bien les positions par rapport aux petits leviers ( je te mets une photo )
et mets une pige de ø 6 dans le trou prévu à cet usage, ça bloquera ton levier de changement de vitesse
dans la position "point mort"
N'oublie pas d'enlever la pige à la fin des travaux :)
de toutes façons tu vas vite te rendre compte qu'il y a un PB :o
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvLun, 10 Fév 2020 17:19:16 +000019Lundi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 10 Fév 2020 14:40:59 +000040Lundi 2009 040240
voici la photo
Messagepar j0lindien » 01 PMvLun, 10 Fév 2020 15:54:01 +000054Lundi 2009 040340
Ok merci pour toutes ces infos.
Je l'avais bidouillé sur le bord de la route donc pas pu mettre de cale et j'ai du repartir ainsi mais après deux trois aller retours avec le levier de vitesse, tout s'était remis en place, sans vraiment de gravité j'espère.
j0lindien
