Embrayage hyper dur
Re: Embrayage hyper dur
Messagepar marechh » 01 PMvVen, 20 Fév 2015 16:40:30 +000040Vendredi 2009 040440
Ouf il est passé :D
marechh
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2015 16:54:55 +000054Vendredi 2009 040440
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 20 Fév 2015 19:25:56 +000025Vendredi 2009 040740
Yess!
Proteus
Messagepar marechh » 01 AMvMer, 25 Fév 2015 11:49:37 +000049Mercredi 2009 041140
Pour en revenir à mon souci d'embrayage...
Quand je débraye j'entends un relâchement d'air.
J'ai une revue technique qui dit: équipé d'un embrayage mono disque fonctionnant à sec. Le mécanisme de cet embrayage est de type diaphragme, la commande est hydraulique.
En discutant avec Actros du forum, il m'a suggéré de vider l'air et de tester pour voir si je sentais une différence.
En réalisant ce test je n'ai pas remarqué de différence.
Donc, par déduction il s'agirait d'un souci au niveau de l'assistance pneumatique.
Qu'en pensez vous?
marechh
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 25 Fév 2015 12:05:36 +000005Mercredi 2009 041240
marechh a écrit:il m'a suggéré de vider l'air et de tester pour voir si je sentais une différence. En réalisant ce test je n'ai pas remarqué de différence.
Par vider l'air je suppose qu'il voulait dire purger le circuit hydraulique.
C'est bien ça que tu as fait ?
marechh a écrit:par déduction il s'agirait d'un souci au niveau de l'assistance pneumatique
Mais yen a une ou pas ? tu marquais que le chef d'atelier Mb t'avais dit qu'il n'y en avait pas.
Messagepar marechh » 01 PMvMer, 25 Fév 2015 12:23:40 +000023Mercredi 2009 041240
Oui effectivement, j'ai purger tout le circuit d'air.
Bin c'est ce que l'on comprend avec Actros en lisant le titre de la revue technique: "équipé d'un embrayage mono disque fonctionnant à sec. Le mécanisme de cet embrayage est de type diaphragme, la commande est hydraulique".
J'ai également contacté un autre membre du forum qui a un 1320 et d'après lui son embrayage n'est pas dur et plutôt agréable.
Et sinon pourquoi est ce qu'on entendrait un pchhhhht en débrayant s'il n'avait d'assistance?
marechh
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 25 Fév 2015 12:57:36 +000057Mercredi 2009 041240
Il n'y a pas d'assistance pneumatique de l'embrayage sur ces camions, ou du moins, ça n'est pas repris dans la RTD.
Marechh,
as tu simplement huilé la charnière de la pédale comme je te l'avais signalé?
Ma pédale présentait des points durs lors de l'achat, celle-ci ne revenait pas en butée en la relâchant, j'y ai mis une bonne giclée d'huile moteur, et maintenant, ça revient bien...
faut pas toujours chercher midi à quatorze heures...
Sinon, il y a un réglage possible à la pédale d'embrayage, je ne sais pas si ça va aider...
Dernière édition par Proteus le 01 PMvMer, 25 Fév 2015 12:59:03 +000059Mercredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Proteus
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 25 Fév 2015 12:58:39 +000058Mercredi 2009 041240
marechh a écrit:Oui effectivement, j'ai purger tout le circuit d'air.
Donc on est d'accord t'as pas purgé le circuit hydraulique. ;)
Faudrait peut-être commencer par là et aussi regarder (si pas déjà fait) l'état de tout ce que tu trouveras entre la pédale et l'embrayage.
marechh a écrit:Et sinon pourquoi est ce qu'on entendrait un pchhhhht en débrayant s'il n'avait d'assistance?
Parce que t'as un problème quelque part. :mrgreen:
Sinon que tu débrayes on est on d'accord que tu enfonces la pédale :?:
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 25 Fév 2015 13:26:08 +000026Mercredi 2009 040140
Proteus a écrit:Il n'y a pas d'assistance pneumatique de l'embrayage sur ces camions, ou du moins, ça n'est pas repris dans la RTD.
il y a un LK1320 qui traine à la maison et il est bien équipé d'une assistance au débrayage.
Messagepar marechh » 01 PMvMer, 25 Fév 2015 13:31:16 +000031Mercredi 2009 040140
@ Proteus: Non je n'ai pas encore graissé la pédale, je vais essayer mais la mienne revient bien en place sans forcer.
@ Loiseleur: C'est quand je relâche la pédale qu'il y a le pchhhhht et quand j'ai posé la question à l'autre membre du forum qui a le 1320 il m'a posé la question. Donc j'imagine que c'est le bruit que fait l'assistance...
@ Gaston: Est ce que l'embrayage est dur sur celui que tu as?
marechh
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 25 Fév 2015 14:14:18 +000014Mercredi 2009 040240
marechh a écrit:C'est quand je relâche la pédale
Donc quand tu embrayes. ;)
Sinon je pense qu'à un moment faudra quand même zieuter sous le camion comment ça se présente sinon tu le résoudras jamais ton problème...
Et pour les rta merci de ne pas diffuser de liens de téléchargement direct.
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 25 Fév 2015 14:16:22 +000016Mercredi 2009 040240
-gaston- a écrit:il y a un LK1320 qui traine à la maison et il est bien équipé d'une assistance au débrayage.
Intéressant, tu as des tofs?
le K dans ton LK 1320, ça veut dire "kipper" (benne) ?
Proteus
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 25 Fév 2015 14:20:14 +000020Mercredi 2009 040240
LK = Leichte Klasse
Messagepar marechh » 01 PMvMer, 25 Fév 2015 14:27:26 +000027Mercredi 2009 040240
Il me semblait bien que je m'étais mal exprimé 8-)
Oui il faut que je trouve un mécano dans mon coin qui n'est pas trop vénal!
Désolé pour le lien, celui que ça intéresse peut toujours me contacter...
marechh
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 25 Fév 2015 15:02:07 +000002Mercredi 2009 040340
tipierre a écrit:LK = Leichte Klasse
Merci...
Proteus
