problème arbre de transmission
Re: problème arbre de transmission
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 19:46:55 +000046Dimanche 2009 040740
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 20:48:11 +000048Dimanche 2009 040840
C'est cette photo que je cherchai.... ;)
Messagepar nino40 » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 21:30:26 +000030Dimanche 2009 040940
de toute façon c' est pas tres dur, avant de le monter sur ton cam, tu l' assembles au sol, et tu verras bien, si tu te décales d' un cran, tu le verras direct, moi je l' ai fait tu peux pas te trompre, respectes le shema ci dessus, et apres y a pas de grosses difficultés
nino40
Inscrit le: 01 AMvSam, 22 Aoû 2009 11:31:24 +000031Samedi 2009 041140
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 AMvMar, 09 Fév 2010 10:19:56 +000019Mardi 2009 041040
vous pensez que sa peut être le même arbre sur un 307D, autrement dit puis je mettre un arbre de 307 ou 406 sur mon 409???
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Nov 2009 15:10:21 +000010Mercredi 2009 040340
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 12:22:01 +000022Mardi 2009 041240
Il faut que ce soit le meme empattement.
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 12:45:57 +000045Mardi 2009 041240
tu veux dire le mêmes dimenssions de croisillon?
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 12:58:30 +000058Mardi 2009 041240
Raime609d a écrit:empattement.
salut,c'est la distance entre les essieux(d'axe en axe)
exemple:307D33
33=3,30 empattement
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 13:22:52 +000022Mardi 2009 040140
ca veut dire celon e type du véhicule ?
409da37
3,7 empatement
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 16:15:13 +000015Mardi 2009 040440
C'est ça.
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 AMvJeu, 11 Fév 2010 11:28:09 +000028Jeudi 2009 041140
les enflures : dans un garage on m'a dit que mon arbre pouvait se couper et se ressouder avec un du même type, g fini par trouver un arbre a la casse mais pas la même taille (même plateau, diametre...)(150§) donc possibilite de réparation, je l'ai porté au fraiseur et maintenat fo le réparer avec des pieces neuves, on peut plus le ressouder comme ca... y ce payent ma gueule
l'arbre ne ce fait pas en échange standart elle est a 907§ ht chez mercedez
ca me soulent ca va me couter plus d'un récolte de patate de fair réparer mon kmion
si quelqun a le même arbre que moi sous son coude je suis preuneur
merci pour toute vos réponces qui m'ont bien fit avancé dans le démontage
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 20:57:41 +000057Mardi 2009 040840
tu peux prendre un arbre de n'importe quel merco avec le même nez carré et un empattement de 33 SAUF les 1ers 207 et 307 en boîte 4 où là y'a que le demi arbre côté pont qui correspond.
donne moi la longueur de ton arbre pour vérifier, mais je dois en voir en stock :arrow: MP
JSxBULLE
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 17:02:59 +000002Mercredi 2009 040540
Bonjour ca se complique pour remonter
Ca y est mon arbre est réparé, total de la facture 350@ (y se font pas cheir avec la main d'ouevre)
maintenant je me suis appercu que j'ai une fuite au niveau du plateau d'enrainement, il y à un écrou cranté un peu comme ce des roulements,
Comment desserer cet écrou pour changer le joint spi qu'est derriere
pesez vouz que c'est réalisable sans garage aureiez vous des infos??
Messagepar redpower18 » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 20:47:07 +000047Mercredi 2009 040840
JSxBULLE a écrit:tu peux prendre un arbre de n'importe quel merco avec le même nez carré et un empattement de 33 SAUF les 1ers 207 et 307 en boîte 4 où là y'a que le demi arbre côté pont qui correspond.
désolé de faire un peu de HS ms quand tu parles des premiers 2ou307 tu vs dire démarrage à tirette, 1er moteur (66ch je crois) :?:
redpower18
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Juin 2009 13:38:32 +000038Dimanche 2009 040140
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 23:52:42 +000052Mercredi 2009 041140
oui, les 207/307 en boîte 4 ce sont ceux équipés du 65cv, démarrage tirette. jusque 82.
JSxBULLE
