probleme embrayage
Re: probleme embrayage
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 12:44:56 +000044Samedi 2009 041240
si si ! ( chuuut punck23 ! ) c'est super compliqué ! touche à rien, et ramène nous ton camion ! :lol:
JSxBULLE
Messagepar al » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 12:54:17 +000054Samedi 2009 041240
ohhhhhh j't'ai entendu le "chuuuut punk23",bon JSxBULLE t'es puni,tu fera 2 vidange et 4pressions de pneu et que ça se renouvelle pas!!!! :D
c'est dans le bordel que je m'amuse.....
http://alteck.canalblog.com/
al
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 00:12:40 +000012Jeudi 2009 041240
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 13:02:15 +000002Samedi 2009 040140
ça va c'est pas trop embetant à faire
surtout que je t'offre la main d'oeuvre mais que tu payes l'huile, le joint, etc ;) ( au tarif garage :) )
JSxBULLE
Messagepar al » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:21:06 +000021Lundi 2009 041140
bon bah vu qu'il fesait beau,j'me suis mis a vouloir bricolé mes soucis d'embrayage et decouverte pas tres cool cet aprem....j'ai ete voir mon flexible de frein et finalement il est pas si mort que ça et il est sec du coup la fuite venait pas de la,j'ai regardé autour du recepteur et de l'emetteur,pas une goutte....du coup c'etait le mystere...j'remets du liquide dans le bocal (c'etait rendu au mini) et j'regarde ou ça coule et la...hum...c'est le drame..............en dessous du camion,la ou y'a le gros bloc en fonte ou y'a l'embrayage,bah un trou sur le dessous et ça coule de la,j'ai trop halluciné (pourtant c'est de la fonte et pour percé ça,faut y'aller quand meme) m'enfin du coup j'pensé mettre dessus une sorte de pate qui fait une soudure a froid,j'vais testé ça demain,on verra bien.....en tout cas bien la misere!!!!
al
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:24:11 +000024Lundi 2009 041140
si tu regardes " autour " du récepteur tu verras rien, ça fuit à l'intérieur de la cloche si ça fuit. tu peux le déposer ( 2 vis clé de 13 ) sans le débrancher de son flexible pour autant. comme pour l'émetteur, tu écartes un peu le soufflet voir si y'a du liquide derrière ( pour l'émetteur le soufflet est dedans, dans la cabine )
JSxBULLE
Messagepar al » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:32:28 +000032Lundi 2009 041140
ok mais cette histoire de trou,on a bien maté et c'est de la que ça coule.....c'est un trou qui se trouve a peu pres au meme niveau que le recepteur mais completement en dessous et ça a pas l'air d'etre tres naturel a premiere vu....
al
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:34:30 +000034Lundi 2009 041140
oui, c'est un petit trou entre la cloche d'embrayage et le moteur, et c'est normal si le récepteur fuit que ça coule de là.
JSxBULLE
Messagepar al » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:38:28 +000038Lundi 2009 041140
ouai un petit trou a moitier rectangulaire sous la cloche d'embrayage,c'est normal ça???? y sert a quoi normalement???
al
Messagepar punck23 » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:42:28 +000042Lundi 2009 041140
ptetre a acceder au volant moteur
http://lafermedesgrandspres.unblog.fr/
et un forum cree par elicop sur les sg2 qui et encore vierge
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/forum.htm
de la mecanique rien que de la meca
http://mecaniktout.les-forums.com/forums/
punck23
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:28:34 +000028Lundi 2009 041240
Messagepar al » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:44:22 +000044Lundi 2009 041140
bah je sais pas du tout,moi j'pensé le bouché,faire une purge et voir ce que ça donnerai mais bon......
al
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:44:57 +000044Lundi 2009 041140
non
il sert justement pour qu'en cas de fuite d' huile de boite, moteur, ou embrayage ) ça s'évacue par là
pas con :)
JSxBULLE
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:45:17 +000045Lundi 2009 041140
al a écrit:bah je sais pas du tout,moi j'pensé le bouché
:lol:
non non ! :)
JSxBULLE
Messagepar al » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:46:25 +000046Lundi 2009 041140
ahahah ok bah j'ai bien fait de venir vous en parlez!!!!!!!!!!! donc on peut conclure que c'est mon recepteur par logique???
al
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:49:14 +000049Lundi 2009 041140
Dernière édition par JSxBULLE le 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:49:40 +000049Lundi 2009 041140, édité 1 fois au total.
JSxBULLE
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:49:33 +000049Lundi 2009 041140
si ce qui coule du trou en bas c'est du liquide de frein oui
JSxBULLE
Messagepar al » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:54:06 +000054Lundi 2009 041140
ouai c'est bien du liquide frein qui coule......bon bah j'sais ce qu'il me reste a faire.....(j'ai vraiment bien fait de venir te demandé!!!!)....merci les gens et j'vous tiens au courant de mes nouvelles frayeurs et mes futurs betises ;)
al
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 23:58:53 +000058Lundi 2009 041140
pas de souci.
pense à bien schtroumpfer le schtroumpf surtout ! et remets bien du schtroumpf ensuite !
JSxBULLE
Messagepar punck23 » 01 AMvMar, 02 Fév 2010 00:00:38 +000000Mardi 2009 041240
:lol: :lol: :lol: :lol:
et la mecannique devin comprehensible
punck23
Messagepar al » 01 AMvMar, 02 Fév 2010 00:01:38 +000001Mardi 2009 041240
al
Messagepar punck23 » 01 AMvMar, 02 Fév 2010 00:04:14 +000004Mardi 2009 041240
punck23
