frottement/léger bruit pédale d'embrayage 309d (résolu)
Re: frottement/léger bruit pédale d'embrayage 309d
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 26 Juin 2020 16:05:52 +000005Vendredi 2009 040440
rsgqkweekkk a écrit:Par contre dans mes souvenirs toutes les boites de t1 sont vertes.
La boite 4 de 307D est pas verte ;)
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 26 Juin 2020 16:15:22 +000015Vendredi 2009 040440
Erwin a écrit:est il possible d'avoir des photos de celle ci sous tout les angles svp?
Faut un peu chercher sur le forum.
J'avais fait un sujet ici :
viewtopic.php?f=87&t=40988
Je crois qu'il n'y a pas de photo avec la fourchette en place mais tu as la photo de la fourchette des deux côtés. A priori je ne vois pas comment ça pourrait se monter à l'envers :?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 26 Juin 2020 16:35:09 +000035Vendredi 2009 040440
Guillaume38 a écrit:La boite 4 de 307D est pas verte ;)
ah oui mais là on parle de vrai boite, avec 5 rapports :mrgreen: :mrgreen: :arrow:
PS: t'avais raison pour autre chose, j'ai confondu dordogne et bourgogne, quel ane.
@Erwin: arrte de tergiverser, et tombe cette boite, là tu te tourne en rond dans ta tete poru rien a essayrer de savoir avant de demonter. La fourchette qui pousse la butée soit elle est en 8 total dedans soit elle est en place, y a pas 36solutions et désolé mais on a pas tout le camion en pieces detachées et en photo. Pis vu le temps que tu met toi a nous pondre des photos faut pas pousser :mrgreen:
Allez, hophophop!!
Messagepar Erwin » 01 PMvVen, 26 Juin 2020 16:51:25 +000051Vendredi 2009 040440
Wep c'est vrai qu'on s'en fou de savoir comment est cette fourchette maintenant...
Je vais tenter de faire ça tout seul je crois bien, si je trouve personne.
Rggggkkkkkweekkkk t'as un tuto précis pour le démontage? Je suis obligé de descendre boite et moteur en même temps?
Pas possible la boite alone?
Erwin
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 26 Juin 2020 18:01:19 +000001Vendredi 2009 040640
Non désolé, j'ai pas de tuto precis car ma methode c'est celle qui me convient a moi, je prentend pas en faire une methode universelle donc pas de tuto ;) et j'ai pas gardé de photos de mes opérations.
(Au fait, page 3 etoile t'as mis une belle photo de fourchette, ca peut pas etre plus clair!)
Moi je preconnise de faire ca doucement et surement: il te faut deux supports style cric rouleur un peu balzez avec une bonen planche dessus, prou que ce soit stavble au max.. Un devant sous le moteur et un sous la partie boite. Tu deboulonne les berceaux (apres avoir vidangé le ldr blablablbalba voir pages precedentes) tu sors le recepteur et tu baisse tout jusqu'a etre presque posé sur l'essieu de facon a pouvoir tout avoir a plat le plus bas possible et etre a l'aise.
Tomber uniquement la boite c'est toi qui voit mais je trouve ca compliqué car tu n'as que tres tres peu d'acces aux boulons boite/moteur qui sont sur le dessus, et il te faudra sagouiner le support arriere pour pouvoir incliner la boite pour la faire tomber. Sans parler que ensuite pour renquiller la boite a bout de bras vers le haut c'est la misere.
Mais j'te dit, chope-toi une mousse, assied-toi zen sous ton camion, regarde et reflechis a tout ca, tu va trouver la solution ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 26 Juin 2020 18:05:41 +000005Vendredi 2009 040640
PUTAIN t'as du bol j'en avais une qui roupillait sur l'hbergeur quand j'ai changé mon moteur: c'est la meme methode je descend tout et je fais rouler vers l'avant. Pour l'embrayage y a que la boite qui va vers l'arriere, mais là vraiment je peux pas mieux!
(pis faut desacouppler l'arbre aussi hein)
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 26 Juin 2020 20:06:18 +000006Vendredi 2009 040840
Erwin a écrit:Wep c'est vrai qu'on s'en fou de savoir comment est cette fourchette maintenant...
Est-ce que tu as une RTA ? Ça peut aider.
Perso, j'avais réussi à sortir la boite seule sans baisser le moteur, mais pour le remontage j'avais dû démonter des machins qui se trouvent derrière le levier de vitesse, et qui coinçaient.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 26 Juin 2020 20:48:44 +000048Vendredi 2009 040840
Guillaume38 a écrit:Perso, j'avais réussi à sortir la boite seule sans baisser le moteur.
le tuto le tuto!! ah oui j'avais oublié de dire: faut demonter le selecteur, t'emmerde pas y a que trois de 13 ca sert a rien de s'emmerde a sortir le levier, t'y fout un ficelou que t'accroche au volant et hop.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 04 Juil 2020 08:21:57 +000021Samedi 2009 040840
alors c'tte boite, ca y est tu l'a prise sur l'orteil ou quoi?
Messagepar Erwin » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 12:59:35 +000059Mercredi 2009 041240
re la troupe, ça y est est démonté, j'ai du passer par un garage (copain) car pas le matos nécessaire.
Je vais vous envoyer les photos dès que possible (la je galère avec 1000 truc en même temps pppffffffffff)
Ma fourchette n'est pas la même que celle vu en photo ici (sur le fofo) et ne correspond sur aucun site a une fourchette de t1.
Ce serait une fourchette pour sprinter (2/3/4).
Ma buté est explosé, mangé sur un coté, et en 2 morceaux, butée de marque INA (marque de roulement), pareil je n'en ai vu sur aucun site faites pour des t1.
Mon palier de guidage est bien mangé (la fourchette en travers a bien mangé dessus), je n'ai trouvé cette pièce nulle part, et je parle pas du roulement hein, mais bien de la première pièce vissé contre la boite qui entoure l'axe avec les dents ou on pose tout le reste du système d'embrayage.
Ca commence à me saouler grave.
J'envoie les photos dans la journée quand j'ai le temps, la je file dans le garage/casse merco a coté de chez moi pour voir... ce que je pourrais voir, ou faire ou je ne sais guère... :cry:
Erwin
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 13:13:41 +000013Mercredi 2009 040140
fichtre...
Pour resumer: ca sent la merguez partie, il te faut une boite.
Je suis loin mais j'en ais une :mrgreen:
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 13:57:06 +000057Mercredi 2009 040140
Erwin a écrit:Ma fourchette n'est pas la même que celle vu en photo ici (sur le fofo) et ne correspond sur aucun site a une fourchette de t1.
:shock: :shock: :shock:
Hé bé ! J'ai hâte de voir les photos (mode pervers) :mrgreen:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 14:04:01 +000004Mercredi 2009 040240
ach, je n'osai les demander :mrgreen:
Messagepar Erwin » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 17:15:29 +000015Mercredi 2009 040540
Erwin
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 17:22:39 +000022Mercredi 2009 040540
Oh sa mere :shock: :shock: :shock:
Et ca roulait, c'est ca qui est beau quand meme.
Merci pour les photos, je suis desormais en deuil pour ta boite, la pauvre..mais qui a fait ça?^^^
Vu d'ici le volant moteur a l'air bizarre, j'ai l'impression qu'il y a une sur-épaisseur au dessus de la couronne, c'est un bi-masse ou quoi? Mais c'est ptet mes yeux, disais jean-claude.
TA butée par contre c'est une origine mercedes, pas de soucis là-dessus ;)
Dernière édition par rsgqkweekkk le 01 PMvMer, 15 Juil 2020 17:26:42 +000026Mercredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Messagepar Erwin » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 17:26:16 +000026Mercredi 2009 040540
Vous avez accès au photo en grand?
Entre temps j'ai donc appris que mon volant moteur est un bimasse (qui l'eut cru), mon embrayage serait selon certains pas le bon a la gueule du disque, pourtant ça marchait très bien avant....
Bref au risque de vous faire sauter au plafond, (j'ai trouvé la même buté en occaz), je fais remonter demain avec la fourchette de sprinter qui est censé être pas "bonne" mais qui correspond parfaitement à la buté, et qui va très bien même si elle a un peu été mangé par le mécanisme.
Le palier guide,le machin qui se visse direct sur la boite, et qui a lui été un peu mangé par la fourchette cette fois, on fera aussi avec, tte façon je vois pas comment il pourrait se casser.
Et puis si il faut redémonter encore dans pas longtemps tans pis je referais (quelque part la bas dans le sud ouest...), la je dois bouger de Strasbourg a tout prix, le reste advienne que pourra.
Erwin
Messagepar Erwin » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 17:44:29 +000044Mercredi 2009 040540
Erwin
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 17:49:20 +000049Mercredi 2009 040540
Oui on voit bien les photos en grand.
Donc tu remontes tout à l'identique et tu ne changes que la butée ?
Mais par contre je ne vois pas, ou j'ai oublié à quoi correspond la pièce sur la 6e photo ? :oops:
Messagepar Erwin » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 18:10:13 +000010Mercredi 2009 040640
Oui je remonte comme ça, trop long de faire le reste (mon disque à encore 30 000 bornes devant lui minimum selon le garagiste) comme j'ai dit et sans rentrer dans les détails je dois absolument partir de Strasbourg (genre avant hier...).
cette pièce (photo 6) c'est le guide/palier de butée apparemment (la buté glisse dessus), bizarrement sur tous les sites quand tu recherches palier guide de butée ils te sortent le petit roulement (photo 4) qui vient tout à la fin du système d'embrayage. Je comprend pas tout.
Erwin
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 15 Juil 2020 18:24:49 +000024Mercredi 2009 040640
Erwin a écrit:cette pièce (photo 6) c'est le guide/palier de butée apparemment (la buté glisse dessus),
C'est la pièce dans laquelle s'enquille le roulement ?
Moi aussi je comprends pas tout t'inquiète :lol:
