[T1] [208D] Levier de vitesse se bloque
Messagepar WeedY » 01 PMvMer, 14 Oct 2026 16:26:51 +000026Mercredi 2009 040440
J'ai démonté le boîtier du levier de vitesse, et je crois qu'il y a un problème. Selon les mouvement, il se met dans la position visible sur la photo, et ça bloque complètement le passage des vitesses. Quand je roulais, s'était souvent la 5ème qui était inaccessible.
L'historique c'est : remplacement des silentbloc de tringlerie, et découverte que le boîtier du levier de vitesses ne tient plus que par 2 visses sur 3.
Qu'en pensez-vous ?
WeedY
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Juin 2012 18:53:21 +000053Lundi 2009 040640
Re: [T1] [208D] Levier de vitesse se bloque
Messagepar WeedY » 01 PMvVen, 16 Oct 2026 15:57:31 +000057Vendredi 2009 040340
J'ai démonté le levier pour sortir la pièce problématique.
Reste à trouver comment elle est censé tenir au bout de la boule du levier de vitesse.
WeedY
Messagepar WeedY » 01 PMvVen, 16 Oct 2026 16:23:21 +000023Vendredi 2009 040440
Apparemment, c'est simplement emboîté.
Disponible à la maison mère : A6112670250 (environ 5€)
WeedY
Messagepar Karagheuz » 01 PMvVen, 16 Oct 2026 18:39:29 +000039Vendredi 2009 040640
Ah oui, c'est comme sur les boîtes de MX5. C'est pas con de prévoir une pièce d'usure. Sur ma LN, c'est la grille de commande qui morfle, et pas de rechange. J'ai dû faire une bonne boîte avec deux.
Messagepar WeedY » 01 AMvVen, 30 Oct 2026 10:53:04 +000053Vendredi 2009 041040
J'ai installé la pièce neuve, elle reste bien çà sa place et ne se bloque plus.
Je voulais remplacer le petit soufflet qu'on voit sur la photo, mais impossible à trouver.
J'ai contacté une société française qui produit des soufflets. Ils m'ont indiqué pouvoir faire quelque chose, mais pas tout à fait à l'identique. J'attends le devis.
Limite je pensais mettre du sac plastique, ou un un bout de bâche EPDM. Vous avez des astuces pour remplacer ces vieux soufflets ?
WeedY
Messagepar Karagheuz » 01 PMvVen, 30 Oct 2026 13:26:18 +000026Vendredi 2009 040140
Regarde sur les sites d'autos anciennes, il existe des soufflets en (simili)cuir à enrouler et fixer, il doit y avoir toutes sortes de tailles. Selon le prix, une imitation maison en s'inspirant le fera.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 30 Oct 2026 14:46:56 +000046Vendredi 2009 040240
impossible a trouver, tu veux dire qu'avec la ref inscrite dessus ils le font plus chez mercedes?
Messagepar WeedY » 01 AMvMar, 03 Nov 2026 10:08:32 +000008Mardi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:impossible a trouver, tu veux dire qu'avec la ref inscrite dessus ils le font plus chez mercedes?
Exactement, ce n'est plus produit par MercoBenz. J'en ai trouvé un sur Ebay, en Inde, et un autre sur un site d'annonce Bulgare, mais la personne ne veut pas l'envoyer hors Bulgarie.
Karagheuz a écrit:Regarde sur les sites d'autos anciennes, il existe des soufflets en (simili)cuir à enrouler et fixer, il doit y avoir toutes sortes de tailles. Selon le prix, une imitation maison en s'inspirant le fera.
La société que j'ai contacté propose des soufflets universels en "caoutchouc". J'attends encore leur devis, ça pourrait être pas mal si le prix n'est pas abusé.
WeedY
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 03 Nov 2026 11:00:19 +000000Mardi 2009 041140
yo, alors, faut qu'tu save un truc a propos de ce soufflet (le tiens a l'air quand meme en bon état sur la phot, je me trompe?): a quoi qu'il serve?
Ben, j'vais vou'l'dire!
Comme ca tu saura comment petasser au mieux: il sert a retenir les deux coulisseau situé a gauche et a droite du moignon du levier, dans le selecteur. Ah que si tu l'as pas ca va danser la lambada, meme si on aime pas ca. Ton levier va tourner sur lui-meme et c'est chiant pour trouver ses rapports, j'ai fait figeac-albi comme ca, c'est relou :mrgreen: Mais c'est pour ca que je sais a quoi ca sert.
ahlala..2013...le recul fait mal :mrgreen:
viewtopic.php?f=87&t=30450&hilit=+levier
Bref: j'aurais deux techniques pas cheres et efficaces a te proposer: le bout de chambre a air, doublé, voir triplé si elle est un peu fine celle que tu utilise, OU, encore mieux niveau resistance: un soufflet de cardan, de petite cylindrée vu le diametre voulut: comme ca ca s'enquille nikel sur ton selecteur et ca fait la jonction avec le levier. en trifouillant un peu avec el diametre selecteur et le diametre levier tu devrais pouvoir trouver un truc approchant.
Messagepar WeedY » 01 PMvMar, 03 Nov 2026 22:29:11 +000029Mardi 2009 041040
Non, il n'est pas en très bon état :
En revanche, heureusement que tu as évoqué l'idée du soufflet de cardan, car le soufflet de cardan de Peugeot 106 semble être un très bon candidat de remplacement. J'en commande un pour tester.
À but informatif, voici les mesures prises sur le soufflet d'origine.
WeedY
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 04 Nov 2026 12:02:23 +000002Mercredi 2009 041240
j'ai le même problème sur la boite de mon l407d
mon soufflet est cuit
il a la référence 319 267 0196 3500 4
j'ai beaucoup cherché et n'ai rien trouvé
chez AGRI... il y aurait peut être quelque chose de ressemblant mais je n'ai pas poussé plus loin
pour l'instant, je roule sans soufflet
Bonne recherche
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 04 Nov 2026 15:16:24 +000016Mercredi 2009 040340
mouaip..ben vu que le coté selecteur (la partie où y a la ref) est en bon état je me tracasserais pas plus que ca avec ce soufflet..c'est la seule partie qui est importante.
Messagepar WeedY » 01 PMvMer, 04 Nov 2026 18:18:35 +000018Mercredi 2009 040640
Je pense que c'est important d'éviter que du caca n'entre là dedans, se mélange à la graisse et grignote petit à petit les éléments en plastique et en métal.
Si le soufflet de 106 s'adapte, ça fera une solution à 3.50 € !
WeedY
