Page 1 sur 1
soufflet levier de vitesse
Publié:
01 PMvSam, 20 Mar 2021 20:48:07 +000048Samedi 2009 040840
par brasov
bonsoir,
le soufflet de mon levier de vitesses est mort...
comment retire le levier pour changer le soufflet, sachant que je n'arrive pas à dévisser le pommeau...
c'est un mb100
merci.
Re: soufflet levier de vitesse
Publié:
01 PMvSam, 20 Mar 2021 21:34:57 +000034Samedi 2009 040940
par etoile80
salut,le carré ou est gravé la grille de vitesse sur le pommeau s'enlève ou pas ?
- mb100-levier.png (21.19 Kio) Consulté 962 fois
Publié:
01 PMvSam, 20 Mar 2021 22:04:33 +000004Samedi 2009 041040
par brasov
non je n'arrive pas à le retirer
Publié:
01 AMvDim, 21 Mar 2021 01:18:06 +000018Dimanche 2009 040140
par 307DBEIGE
brasov a écrit:non je n'arrive pas à le retirer
Même avec du degripant ?
Publié:
01 PMvDim, 21 Mar 2021 17:28:37 +000028Dimanche 2009 040540
par brasov
bonjour,
même avec du dégrippant, ça ne sort pas...
faut dire que le dégrippant, ne monte pas,il redescend le long du levier.
je pense faire un petit trou dans le pommeau et y injecter du dégrippant...
Publié:
01 PMvDim, 21 Mar 2021 19:31:01 +000031Dimanche 2009 040740
par cheb 85
Ça saute tout seul pourtant avec une tournevis plat ou le bord d une spatule ?
Publié:
01 PMvDim, 21 Mar 2021 21:03:28 +000003Dimanche 2009 040940
par rsgqkweekkk
etoile80 a écrit:salut,le carré ou est gravé la grille de vitesse sur le pommeau s'enlève ou pas ?
voila, le soucis c'est qu'on a toujours pas la reponse a la premiere question
Publié:
01 PMvDim, 21 Mar 2021 21:49:46 +000049Dimanche 2009 040940
par brasov
rsgqkweekkk a écrit:etoile80 a écrit:salut,le carré ou est gravé la grille de vitesse sur le pommeau s'enlève ou pas ?
j'ai répondu: ce n'est qu'un gravage, il ne s'enlève pas...
merci.
Publié:
01 PMvDim, 21 Mar 2021 22:00:37 +000000Dimanche 2009 041040
par etoile80
Bonsoir,c'est surement un pommeau collé,il est pas certain qu'il tienne encore après démontage. il doit être assez simple de désaccoupler le levier par le dessous sans dérégler la commande (155)
Publié:
01 PMvDim, 08 Aoû 2021 22:11:30 +000011Dimanche 2009 041040
par Pilou62
Réponse tardive pour ceux qui rencontrent le même problème.
Soit tu désaccouples le levier du sélecteur de vitesse , un boulon a desserrer.
Soit tu découpes un manchon dans une botte en cuir , tu la passes sur le levier de vitesse, en bas tu mets 4 vis auto foreuse et en haut un collier de serrage.
J'ai choisi la deuxième solution ...
