Embrayage 508
Embrayage 508
Messagepar col1 » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 16:22:19 +000022Samedi 2009 040440
Salut la tribe !!!!
j'ai un peu les flippes la, je sais pas a quoi c'est du, mais j'ai un souci avec mon embrayage, ou du moi ma pédale d'embrayage.....
Suite audémontage de mon démarreur ( voir post sur sortir un démarreur de 508), je me suis motivé pour remonter la tige métalique de mon accélérateur, vu que je croyais qui faller le sortir par le haut... Bon ca a pas grand chose a voir jusque la mais je préfère tout expliquer pour etre sur de rien laisser au hasard ....
Et je me suis assis devant le volant et j'ai appuyer sur la pédale d'embrayage et la horreur, elle ne revient que partielement, elle ne revient pas en butée ...... :( :( :( :(
c'est quoi le pb, c'est parceque j'ai sortit le démarreur, c'est parceque mes batteries on peu de jus donc problème éléctrique, c'est mon embrayage qui vient de me lacher ?????
pitié faites que ce soit uin truc con .....
Je précise que mes batteries sont très faibles, juste de quoi mettre les warning et débloquer le volzant qui était bloqué avec le neiman ....
Up !!! merci d'avance !!!!
col1
Re: Embrayage 508 !!!! une merde ...
Messagepar col1 » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 16:28:23 +000028Samedi 2009 040440
c'est pas un pb avec le récépteur d'embrayage ??
le cams a pas tourné depuis deux mois ...
col1
Messagepar col1 » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 16:51:14 +000051Samedi 2009 040440
je pensse avoir trouvé :
j'ai démonté le démarreur, qui est fixé a un socle, le meme que celui ou est fixé le récépteur d'embrayage...
le recepteur n'est plus fixé, donc il ne peut plus y avoir de retour dans la pédale car il n'est pas coincé ..... C'est ca ???
col1
Messagepar jojolafrite » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 17:54:19 +000054Samedi 2009 040540
salut oui sa doit etre sa sinon si to recepteur est bien fixer et ke te pedale ne revient pas c autre chose dans ton recepteur il ya une tige en metal autour de cette tige il ya un caoutchoc tu lenleve te remonte et sa marche.
jojolafrite
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Sep 2008 16:14:50 +000014Dimanche 2009 040440
Messagepar denorab » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 18:09:05 +000009Samedi 2009 040640
si ton recepteur n'est plus fixé t'as du perdre pas mal de liquide non?
denorab
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 28 Déc 2008 10:06:04 +000006Dimanche 2009 041040
salut col1 c est marrant on fait un peu tous les meme erreur j ai fait la meme quand j ai demonter mon demarreurr :mrgreen: en gros pour t expliquer ily a une piece qui vient s intercaler entre le demarreur et le moteur sur laquelle vient se fixer le recepteur d embrayage :o quant tu as embrayer vu que le recepteur tenai plus il a reculer rien de grave mais ca fait bizarre (moi j ai cru que j avait tout peter)si tu veu pas trop galerer pour le remettre ouvre la vis de purge du recepteur et tu devrai pouvoir le remetre en place sans trop de mal (oubli pas de bien purger une fois que ta tout remonter)c est ton demarreur une fois fixer qui tien l ensemble :evil: a croire que chez merco il font expres demetre des systeme qui une foi par terre te font penser que ton cams est raide :lol: violou a plus
gothorax
Messagepar Kfriend » 01 AMvDim, 28 Déc 2008 11:59:02 +000059Dimanche 2009 041140
pour purger il faut bien raccorder l'assistance embrayage au frein avant droit non?
India c'est plus fort que toi!!!
Kfriend
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Oct 2008 15:33:01 +000033Jeudi 2009 040340
Messagepar gothorax » 01 PMvDim, 28 Déc 2008 12:01:54 +000001Dimanche 2009 041240
alors la je vois pas trop se que tu veu dire ya pas de liaison entre les frein et l embrayage mis a par sur le bocal de loockeed
gothorax
Messagepar Kfriend » 01 PMvDim, 28 Déc 2008 12:18:06 +000018Dimanche 2009 041240
slt Gothorax
Bah en fait pour purger ton circuit hydrolique d'embraye il faut du fait que ca utilise le meme lookid raccorder la purge embrayage a celle du frein avant droit de manière à creer un circuit fermer commme j'ai pas mis en pratique j'voulais avoir confirm
Kfriend
Messagepar gothorax » 01 PMvDim, 28 Déc 2008 12:38:07 +000038Dimanche 2009 041240
je vois pas trop l utilite du principe moi pour purger l embrayage je met un pote au volant il embraye j ouvre la purge sur le recepteur et une fois que ca sort plus je referme et je fais revenir la pedale doucement a la main :arrow: en reliant les purges tu vas repousser le loockeed dans les frein et vu que ton tuyau sera plein d air tu vas le faire rentrer dedans
gothorax
Messagepar Kfriend » 01 PMvDim, 28 Déc 2008 12:55:11 +000055Dimanche 2009 041240
dans ce cas je t'expose le blem quand j'ai posé le cam's il y a deux mois ca fonctionné et la la pédale reste au fond donc est qu' en purgent le bordel ca va l'faire ou faut plutot voir ailleur? :?:
Kfriend
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 28 Déc 2008 13:48:53 +000048Dimanche 2009 040140
gothorax a écrit:je vois pas trop l utilite du principe moi pour purger l embrayage je met un pote au volant il embraye j ouvre la purge sur le recepteur et une fois que ca sort plus je referme et je fais revenir la pedale doucement a la main :arrow: en reliant les purges tu vas repousser le loockeed dans les frein et vu que ton tuyau sera plein d air tu vas le faire rentrer dedans
+ 1 je ferais pareil ! ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Kfriend » 01 PMvDim, 28 Déc 2008 14:14:11 +000014Dimanche 2009 040240
merci à vous les mecs j'y court en espèrant qu'c'est pas la pièces sur l'embrayage :roll:
Kfriend
Messagepar col1 » 01 PMvDim, 28 Déc 2008 15:48:00 +000048Dimanche 2009 040340
et c'est quoi cette piece entre le socle du démarreur et le recepteur.. Parceque moi le recepteur veut pas se caller jusque au fond du socle ....
Et ok pour la tige métalique sous le caotchouc, je l'avais sentit !!!!
col1
Messagepar gothorax » 01 PMvDim, 28 Déc 2008 18:31:00 +000031Dimanche 2009 040640
cette piece sert juste pour tenir le recepteur; meme si elle se remet pas jusquau fond quant tu serrera les boulon du demarreur elle rentrera ca a fait exactement pareil sur le miens
gothorax
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 29 Déc 2008 13:36:23 +000036Lundi 2009 040140
Salut, pour purger l'embrayage, comme decrit plus haut, tu relie la purge du frein AV( faut que la purge du circuit de freinage soit nickel ) , a celle de l'embrayage, tu pompe sur le frein, ensuite tu ouvres la purge du frein puis celle de l'embrayage, ça a pour effet de faire remonter l'air dans le bocal, quand il y a plus de bulle qui arrive au bocal, c bon.
Messagepar red-x » 01 PMvLun, 29 Déc 2008 17:40:53 +000040Lundi 2009 040540
Raime208d a écrit:Salut, pour purger l'embrayage, comme decrit plus haut, tu relie la purge du frein AV( faut que la purge du circuit de freinage soit nickel ) , a celle de l'embrayage, tu pompe sur le frein, ensuite tu ouvres la purge du frein puis celle de l'embrayage, ça a pour effet de faire remonter l'air dans le bocal, quand il y a plus de bulle qui arrive au bocal, c bon.
Je pense pas que ce soit la meilleure solution. En faisant ça tu fais remonter du vieux lookeed tout pourri dans ton bocal. L'ideal est de fabriquer un bouchon munie d'une valve que tu mets sur ton reservoir de lookeed. Tu ouvres la purge, la pédale d'embrayage en haut et tu pousses avec un compresseur à 1 bar 1.5 bar max. Ensuite, purges fermée, tu pompes avec la pédale plusieurs fois, pédale en bas tu ouvres et refermes la purge en laissant le liquide s'evacuer. Opération à repeter jusqu'a ce que le liquide soit clair et c'est nickel.
red-x
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 29 Déc 2008 22:04:42 +000004Lundi 2009 041040
hum... d'habitude Raime ne donne que des très bonnes soluces.
Enfin si là il exceptionnellement il se trompait, d'abord je serais très étonné mais bon: qu'il le disait et l'avouait, j'admettrai.
Messagepar red-x » 01 AMvMar, 30 Déc 2008 09:51:41 +000051Mardi 2009 040940
0a peu en effet être un solution mais pour avoir changer mon emetteur, je peux te dire que ce qui sort du recepteur n'est pas reluisant : gros lookeed tout noiratre, donc si c'est pour remettre ça dans le bocal, 'est pas une solution. Ceci dit il suffit de debrancher le tuyau qui relie le bocal à l'emetteur pour faire pisser dehors.
red-x
