mon 308D boite auto ne demarre plus!
Messagepar krizobio » 01 AMvDim, 16 Juin 2019 08:35:16 +000035Dimanche 2009 040840
Bonjour a tous,
J ai un 308D de la poste allemande depuis plus de dix ans et je n ai jamais eu de "gros" probleme ! J ai vecu dedans pendant des annees, surtout l hiver en montagne et ce camion ne m a jamais laisse tomber..
Maintenant que j ai une femme, des enfants et un appart, je m en sers pour mes chantiers, je suis cordiste et encore une fois ce camion se revele " increvable"!
Cependant j ai toujours su que la boite auto etait son point faible..
Au tout debut, a un moment je ne pouvais plus avance, coince en position park, j ai alors appelle le vendeur en allemagne, et apres avoir titille le levier sous le siege la boite a marche de nouveau.
Donc le camion a maintenant 200 000 km et je n ai eu que des petites pannes que j ai pu reparer moi meme.
Il y a quelques mois, en tournant la clef pour demarrer: rien... pas meme un clac, juste rien. Apres une heure de bidouillage en tout genre, je secoue un peu les fils qui sortent du boitier de control des vitesse et le camion redemarre...
La semaine derniere, j etais gare devant un client chez qui je refaisais le toit et a 6h au moment de repartir, de nouveau le meme probleme, impossible de demarrer!
J ai demonter le boitier electronique des vitesse( panneau de control) et asperger de w40 sur les connectiques: rien.
J ai titille le levier sous le siege: rien.
J ai mis le demarreur en court circuit: rien.
Je precise que quand je passe du park a neutre, ca fais bouger le levier sous le siege, idem quand je met la 1 ou toute les vitesse d ailleurs!!!
J ai depuis remorque mon camion chez moi, parcouru le forum a fond pour trouver des solutions, debranche la batterie et la rebranche mais quand je tourne la clef: rien.
Donc j ai vraiment l impression que c est un micro bug et qu il peut redemarrer a tout moment mais j ai tout essaye, c est pour ca que je vous appelle a l aide!
Merci d avance pour vos futures reponses!!
krizobio
Inscrit le: 01 AMvDim, 16 Juin 2019 07:34:26 +000034Dimanche 2009 040740
Re: mon 308D boite auto ne demarre plus!
Messagepar Proteus » 01 AMvDim, 16 Juin 2019 09:04:11 +000004Dimanche 2009 040940
Ton moteur ne peut démarrer qu'en P et en N.
Il doit y avoir quelque part sur la boite un interrupteur électrique qui autorise/empêche le démarrage suivant la position de ton levier, à voir si celui-ci est bien raccordé et envoie la bonne information.
Proteus
Messagepar krizobio » 01 AMvLun, 17 Juin 2019 07:57:41 +000057Lundi 2009 040740
Merci pour ta reponse Proteus
Je suis tout a fais d accord avec toi! Mais ou se trouve cet " interupteur"?
Il y a un faisceau d une dizaine de fil qui sort du boitier electronique du control des vitesse, et je ne sais pas quoi faire avec!!!
Si j etais sur que c est le boitier electronique qui deconne, j essayerais d en trouver un autre; mais je n ai pas envie d acheter des pieces neuves et de decouvrir que ce n etait pas le probleme!!!
De plus comment explique tu qu en mettant du 12v directement sur le demarreur, cela ne l enclenche pas????!!!!
Y a t il un specialiste des boite auto sur le forum?
En tout cas Merci pour votre soutien, je me sens moins seul avec mon probleme
krizobio
Messagepar Proteus » 01 AMvLun, 17 Juin 2019 10:03:40 +000003Lundi 2009 041040
Je n'ai pas de schéma de ta boitoto sous la main, mais si tu me dis que le boitier électronique est sur la commande de ta boite, le problème se situe peut-être là: une mauvaise connexion en P ou N qui empêche ton démarreur de tourner.
Et en effet, à mon sens, en mettant du 12 V sur la borne + du relais du démarreur, il devrait prendre.
Je pense qu'un "check-up" complet de ton faisceau électrique devrait être fait, vérifier les bornes du circuit de démarrage, une à une, puis si ça marche toujours pas, démonte le démarreur et teste-le...
Proteus
Messagepar Michelflashman » 01 AMvLun, 26 Aoû 2019 08:21:06 +000021Lundi 2009 040840
Avec beaucoup de retard, moi, j'ai shutter ce dispositif, je demarre grace a un bouton poussoir sur le tableau de bord .
Michelflashman
Inscrit le: 01 AMvMar, 11 Avr 2017 07:34:00 +000034Mardi 2009 040740
Messagepar STF » 01 PMvLun, 26 Aoû 2019 22:42:51 +000042Lundi 2009 041040
Un cordiste en DP, on avait pas encore eu. Un géomètre entre autre, mais pas les cordistes avait autre chose..
Bonne route, et peut-être à se croiser sur un chantier ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 27 Aoû 2019 14:44:55 +000044Mardi 2009 040240
ca voudrait dire que ce Dp a démarré depuis?
