changement boite 4 pour boite 5
Messagepar chifon » 01 AMvJeu, 06 Avr 2017 09:29:07 +000029Jeudi 2009 040940
Bonjour, chanceux comme je suis le levier de vitesse de mon 407d m'est resté dans la main devant le contrôle technique bloqué en marche arrière et j'ai perdu le tube qui vient se mettre sur la rotule du levier de vitesse.
j'ai trouvé une boite pas très loin de chez moi une boite 5 courte, la dite boite est une g1/18.5/6,15.
les inscriptions sont
GETR BEZ
G1/18-5/6,15
Getr-aggr 711/110
fortl-nr157834
sur ma boite les seul inscriptions que je trouve sont
teil-nr 309 260 1701
aggrega 268195
R115 251 26 01
050711
mon moteur om615 w123 d'une vieille 240d les inscriptions sont
teil-nr 615 010 9800 80
aggrega nr 647470
bas moteur r615 014 11 02
collecteur r616 141 01 01
je voulais aussi vérifier mon pont mais je ne trouve aucune inscription pour les ratio.
Pouvez vous me dire ou trouver les ratio sur le pont
inscription sur le pont
309 651 0005
1
+GF+M
9F
et si la boite 5 se monterais sur mon moteur?
Par avance merci.
Dernière édition par chifon le 01 PMvVen, 07 Avr 2017 13:07:24 +000007Vendredi 2009 040140, édité 1 fois au total.
chifon
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Juil 2009 14:43:17 +000043Mardi 2009 040240
Re: changement boite 4 pour boite 5
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 06 Avr 2017 17:15:42 +000015Jeudi 2009 040540
j'te jure qu'on en a deja cosé ;) si le moteur de recherche ne te fournis pas de reponse adapté on repassera!
Messagepar chifon » 01 AMvVen, 07 Avr 2017 09:43:48 +000043Vendredi 2009 040940
Bonjour, J'ai cherché dans le forum mais je ne trouve pas de réponse claire.J'ai cherché sur le net et pris contact avec Merco mais je ne trouve pas .Je suis désolé de vous reposer la question.mais je suis un peu paumé....merci encore pour votre réponse.
chifon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 07 Avr 2017 11:09:46 +000009Vendredi 2009 041140
Ah. :roll:
Bon, va jeter un oeil sur ces topic, tu me dira ce que tu en pense:
viewtopic.php?f=87&t=38822
viewtopic.php?f=87&t=40674&p=553605&hilit=boite+4#p553605
Sinon ton tube je l'ai peut-etre en rab vu qu'on a pas l'air tres loin..tu parle bien du levier de vitesse?
Oh putain j'avais pas vu que c'etait deja toi sur le 1er topic :lol: :lol: :lol: :lol: d'ailleurs je m'etais planté, je voulais dire 615 et non 616..mais du coup c'est toujours ton L?
Messagepar chifon » 01 PMvVen, 07 Avr 2017 13:14:59 +000014Vendredi 2009 040140
j'ai déjà lu le premier topic et le 2eme ma femme l'avais écrit.
j'ai capter que la g1/18-5/6.15 se montait sue om616 et 617 mais je pose la question pour un om615.
je ne trouve pas la correspondance de ma boite ni de mon pont pouvez vous m'aider.
j'ai la rtd 134 mais mon camtars ne correspond pas tt a fait.
pouvez vous me confirmer que mon moteur est bien un om615 (j'ai peu de doute mais une confirmation est la bien venu...
Pour le levier de vitesse il s'agit du tube en nylon qui vient enserrer la rotule du levier coté sélecteur.
si tu as sa je t'en serait reconnaissant la boite que je dois aller chercher est vers gaillac pas loin de chez toi.
Merci par avance
chifon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 07 Avr 2017 15:21:18 +000021Vendredi 2009 040340
bah la seule chose qui change d'un 615 à un 616 c'est le nombre de cylindre, le reste c'est la meme base..tu peux monter par exemple une boite montée sur un 602 sur un 615 ;)
Pourte confirmer toi que c'est un 615 je vois pas comment faire a distance..m'enfin si c'est un 4 cylindre fonte mou surtout s'il vient d'une voiture ca doit etre un 615 :D
Mais sinon fais-nous une belle photo, et idem si tu peux pour ta tige en nylon, car je ne suis pas sur de comprendre vraiment.. tu parle de la bague qu'il y a autour de la rotule et qui est retenue par un circlip?
Ca:
Si c'est ca t'emmerde pas va chez merco le commander ;)
Messagepar chifon » 01 PMvSam, 08 Avr 2017 22:16:27 +000016Samedi 2009 041040
Bonsoir, Je vais essayer mais comment on met une photo? (Oh..!!le boulet....).
Je suis passer chez Merco après un Premier contact téléphonique ou on m'avait dis que la pièces ne se ferais plus, sur place il m'on trouvé je pense, la pièces pour 2,50€ En même temps que la vitre coulissante de la porte pour 54€.
Il sont sympas chez Merco à Carcassonne je leur est tenu la jambe pendant 45mn et j'ai taxé les infos que je pouvais .ç à dire pas grand chose....
chifon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 09 Avr 2017 12:46:41 +000046Dimanche 2009 041240
En general les magasinier ont pas beaucoup beaucoup de temps a passer au bigo à chercher des pieces surtout si c'est pour se faire taxer les ref pour des commandes oscatruc, ce qui devient malheureusement courant...t'as bien fait d'y aller ;)
