406D palier central de transmission
Messagepar rekia » 01 PMvMar, 14 Juin 2016 19:25:36 +000025Mardi 2009 040740
hello bon les soucie commence!!! je viens juste d'acquérir un vieux merco 406 le palier central a été changé par l'ancienne proprio ce week-end on a fait 120 bornes nickel magret sont grand age on a fait parfois du 83/84 km/h.
Bref contrôle technique ce matin bon il passe car le monsieur du contrôle est très gentil, car le palier est en miette voir cramé :x vu le prix je me pose la question de l'origine de la casse ça peut être du a une mauvaise pose ? ou autre ? des idée?
ps: 5hoko va y fait toi plaisir :D
rekia
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Aoû 2010 16:17:17 +000017Dimanche 2009 040440
Re: 406D palier central de transmission
Messagepar rekia » 01 PMvJeu, 16 Juin 2016 18:17:14 +000017Jeudi 2009 040640
Voila arbre de transmission démonté et peut être la cause de la casse du nouveau palier central.
j'ai besoin de conseil ^^ a votre avis je peux changer que la pièce cassé ? ou faut changer l'arbre en entier ? :?:
rekia
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 16 Juin 2016 20:03:08 +000003Jeudi 2009 040840
l'arbre complet sauf si t'aime la soudure :twisted:
erwan09
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 16 Juin 2016 20:31:52 +000031Jeudi 2009 040840
Souder :?:
C'est pas juste le croisillon qui est mort ?
Messagepar rekia » 01 PMvDim, 02 Oct 2016 20:24:22 +000024Dimanche 2009 040840
Bonsoir j'ai encore un soucie je pence avec ma transmission
mon arbre de transmission le croisillon et pallier on étaient réparé par un pro
après plusieurs kilomètres le palier et nickel et le cam's ne vibre plus du tout ouf
mais par contre il fait grave de bruit 10 fois plus que le moteur une sorte de sifflement quand on accélère
j'ai regardé une vidéo de 406 sur you tube, il me semble par entendre ce bruit :?
du coup c'est normal ?? d'ou ça pourrait venir ???
merci d'avance pour votre aide
rekia
Messagepar erwan09 » 01 PMvSam, 08 Oct 2016 22:40:58 +000040Samedi 2009 041040
t'y a mis un turbo sur le moteur ..? :)
ça peut être plein de truc en y pensant:
un roulement des roues à la boite
ou la réparation qui bride trop le jeu demander ailleurs (silenblocs hs ..etc ).
le niveau pont & boite c'est OK?
erwan09
