problème de pont(encore)
Messagepar aykix » 01 PMvMer, 02 Sep 2015 17:30:47 +000030Mercredi 2009 040540
Salut a tous!j aurai besoin de vos lumières
Voila....
Je possède un L407d de 81 qui est en boite 4
Et un autre L407d de 83 qui est lui en boite 5
Le pont de celui qui est en boite 4 chante ,ronfle résonne...
Bref il a vécu ...
Donc je voudrai monter celui du boite 5 sur le boite 4
En sachant que le rapport de pont nest peut-être pa le même...
Pour le boite 5
c'est :41-7-5,857
Pour le boite 4 ?????? Ya pu de plaque sur le pont
Donc ...c est la que je pinaille...
Merci d avance pour vos réponses
aykix
Inscrit le: 01 PMvSam, 02 Jan 2010 12:04:14 +000004Samedi 2009 041240
Re: problème de pont(encore)
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 03 Sep 2015 20:50:50 +000050Jeudi 2009 040840
D'aprés ce que j'ai pu lire sur ce forum la vitesse de rotation est la même quand tu es en 4émé sur la boite 4 vitesses et en 5éme su la boite 5 vitesses , donc le pont doit étre le même.
J'ai aussi un L407D de 1980 et c'est vrai que ça "chante" pas mal quand on met la transmission en charge ,
mais comment as tu déterminé d'où vient ce bruit :?:
Moi j'ai du jeu dans le roulement de sortie de BV donc je vais commencer par regarder si ce n'est pas lui :!:
Messagepar aykix » 01 PMvVen, 04 Sep 2015 14:45:04 +000045Vendredi 2009 040240
Salut salut
Ben en faite ce qui c est passé c'est le pont a fini a sec sur quelques bornes ...
Et puis on entend bien que le bruit vient de l'arrière
Quand jembraille ca disparait donc j'en déduit c est lui le coupable
Je me demande si ca vaut le cout de changer le pont entier ou juste les pièces qui ont morflé???
aykix
Messagepar aykix » 01 AMvSam, 05 Sep 2015 11:44:46 +000044Samedi 2009 041140
J'ai aussi une fuite d huile de pont au niveau du tambour arrière droit
Faudrai refaire tout le train arrière du coup nan???tant que j'y suis :(
Je suis pas trop branché mécanique
Si ya des gens qui peuvent m éclairé ca serait sympa
aykix
Messagepar nico34 » 01 AMvVen, 02 Oct 2015 05:19:21 +000019Vendredi 2009 040540
J'ajoute mon grain de sel, fait gaffe a ton diagnostique, je l'ai vécu sur un ford transit. J'entendais moi aussi un ronronnement provenant de l'arrière, j'ai donc naturellement changé le pont (par un d'occase). Grosse déception, le problème était un roulement de boite... J'aurai peut etre pu m'en rendre compte avant car ce bruit n’était présent qu'en 5°....
Aujourd'hui, j'ai le même symptôme (moins prononcé) sur mon 35/10, je suis quazi sur que cela provient du roulement intermédiaire de l'arbre... Il a un très léger jeu.
nico34
Inscrit le: 01 PMvJeu, 24 Sep 2015 13:28:04 +000028Jeudi 2009 040140
