Au secours, on a perdu la marche arrière!!
Messagepar Millicent » 01 PMvJeu, 14 Mai 2015 19:01:03 +000001Jeudi 2009 040740
Tout a commencé en voulant vérifier les niveaux d'huile de boîte. Ma moitié est passé dessous, mais plus habitué au voitures qu'aux camions, il s'est trompé de boulon... et il a déboîté l'axe de retour de marche arrière, je ne sais pas le nom exact. Ca se présente comme ça: un boulon a tête hexagonale de 28, dans le pas de vis duquel est incrusté un axe, qui lui même vient s'emboîter dans un espèce de levier pour au final inverser la rotation (je dois rater des étapes mais bon, en gros...) Le tout à l'intérieur du carter bien entendu, dons pas d'accès il me semble. D'où mes question? Est-ce que quelqu'un a une solution miracle ou est-ce qu'il faut absolument tomber tout le bazar ce dont nous sommes pas mal incapable tous seuls? Est-ce qu'on peu éventuellement rouler un peu avec même si c'est tendu, sans risquer de coincer le bout de pièce déboité dans les pignons? On est au boulot loin de chez nous, situation un peu galère, un peu d'urgence, help, au secours, à l'aide...
Et merci d'avance!
A short life, but a merry one!
Millicent
Inscrit le: 01 AMvDim, 19 Avr 2015 11:10:57 +000010Dimanche 2009 041140
Re: Au secours, on a perdu la marche arrière!!
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 14 Mai 2015 19:06:50 +000006Jeudi 2009 040740
Bien le bonsoir et je compatis à votre déboire !
Diantre, j'en aurai carrément les boules, la méca oulà ! je laisse cela aux autres donc :
mickmick
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 14 Mai 2015 21:40:43 +000040Jeudi 2009 040940
[peut-etre qu'en precisant le vehicule ca aiderai les potentiels intervenants non? ;) ]
Bon courage
Messagepar Millicent » 01 PMvJeu, 14 Mai 2015 22:04:48 +000004Jeudi 2009 041040
Woups! Désolé. Bien entendu. Dans le stress j'ai pas pensé. C'est un 508D. Je ne sais pas si il y a différents modèles de boîtes. Probablement cela dit. Dès que j'y regarde, je vous transmets.
Merci! :oops:
Millicent
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 15 Mai 2015 00:33:09 +000033Vendredi 2009 041240
Une seule boîte (G20) avec différents rapports de démultiplication.
C'est le boulon en dessous de la plaque d'identification qu'il a sorti (un peu plus haut sur la gauche rapport l'orifice de remplissage) ?
Je n'vois pas trop de solution miracle à part ouvrir et remettre ce qui ne l'est plus à sa place.
Et -selon moi- mieux vaut perdre un peu de temps à faire la manip' que risquer d'éclater la boîte sur la route et être encore plus dans la merde. ;)
Vous êtes dans quel coin ?
Messagepar Millicent » 01 AMvVen, 15 Mai 2015 10:56:10 +000056Vendredi 2009 041040
On est vers Bordeaux, à Uzeste. C'est bien ce que tu dis qu'on a dévissé. Du coup pour le remettre en place y faut tout démonter non? Genre gros chantier. On veut pas le faire tous seuls, même avec la revue tech, pas assez d’expérience du tout. Si quelqu'un peut aider ou a une bonne adresse dans le coin?
Merci!
Millicent
Messagepar Millicent » 01 AMvDim, 17 Mai 2015 10:42:27 +000042Dimanche 2009 041040
Bon ben je crois que ça va finir au garage tout ça! Merci pour vos réponses!!
Millicent
