Passage d'une boite 4 à une boite 5 sur L407
Messagepar Luciano » 01 AMvSam, 13 Juil 2013 07:30:54 +000030Samedi 2009 040740
Bonjour amis possesseurs d'une boite 5 sur L407 et les autres :)
Votre avis m'intéresse car j'ai trouvé une boite 5 qui peut s'adapter sur mon 407. Pour cela il faudrait changer l'arbre de transmission et découper un nouveau passage de levier de commande dans la cabine, rien de bien compliqué quand on sais que la boite 5 en question est comme neuve !
En fait j'aimerais savoir si c'est vraiment une bonne idée de passer d'une boite 4 à une boite 5, n'est-ce pas beaucoup de travail pour finalement peu de choses ?
Il s'agit ici de rallonger la transmission, car les quatre premiers rapports sont identiques d'une boite à l'autre. Le but étant d'obtenir la même vitesse de croisière (75kmh) avec un régime moteur diminué pour le confort des oreilles et la consommation de carburant.
J'aimerais que vous me rassuriez sur ce point : Selon vous la cinquième va t-elle être utilisable ? Autrement dit, le moteur est-il assez puissant pour pouvoir tenir la cinquième ? Au moins sur du plat sans vent de face...
MERCI ET BONNE BRICOLE :D :D :D
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Re: Passage d'une boite 4 à une boite 5 sur L407
Messagepar El Entin » 01 PMvSam, 13 Juil 2013 16:57:13 +000057Samedi 2009 040440
YO!
Ce fameux changement de boite...
Le fait de découper le plancher pour le nouvel emplacement du levier et la modif du levier de frein pour contourner le nouveau levier est assez simple..
Il faut par contre que tu réduise de 13cm environ la longueur de ton arbre de transmission, et que tu le face souder et équilibrer par un pro. Je l ai fait moi même, et l'arbre c'est mis à faire l’œuf et à défoncer le palier de transfert. le cout de cette modif va vite te demander 150 à 200€
Pour la consommation il n'y a que peu de changement, mais la boite 5 est mieux étagée, et offre un vrai confort de conduite.
"Vivre caché pour être libre" ...une idée que je n'applique guère désormais...
du 207 au 407 : viewtopic.php?f=10&t=22648
El Entin
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Mai 2009 17:30:53 +000030Lundi 2009 040540
Messagepar -gaston- » 01 AMvDim, 14 Juil 2013 11:27:00 +000027Dimanche 2009 041140
Salut, avant de commencer le boulot, est tu bien sûr d'avoir une boite 5 longue ? (rapport de 5ème autour de 0.8)
une boite 5 standard aura le même rapport final qu'une 4
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 14 Juil 2013 13:03:21 +000003Dimanche 2009 040140
Salut Gaston :)
Oui je suis certain d'avoir une boite 5 longue, merci, ce serait un peu bête de se retrouver avec la mauvaise boite :roll:
C'est une boite 5 de 410 dans un état "concours" 8-)
Quentin, merci pour ton commentaire, je ne savais pas qu'il fallait modifier le frein à main également... Quand à la transmission je pensais plutôt la changer que la transformer. Voir si on peut trouver ça, sur un 410 Dx 29 peut-être si ça existe...
MERCI ENCORE ET BONNE BRICOLE :D
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Luciano » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 16:27:02 +000027Vendredi 2009 040440
Salut amis brigoleurs !
Ça y est on a les mains dedans :) Déjà un problème : le disque d'embrayage ne rentre pas dans la queue de boite, c'est normal ? Les diamètres des queues de boite sont différents, le roulement et l'embrayage aussi...
Quentin, a-tu changé ton embrayage lors du changement de boite ?
Mon disque d'embrayage est neuf alors j'hésite à le changer de nouveau :? mais cela semble plus raisonnable que de changer l'arbre d'entrée de boite :roll:
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 18:30:50 +000030Vendredi 2009 040640
niveau confort, j'imagine que ça va être mieux, moi je roule à 90 tranquille avec le mien.
sur le plat, on accroche le 105, mais ça fait un sacré bruit...
a 75, le moteur ronronne tranquillou, et on entend même le bruit des voitures qui doublent !
sinon pour tes histoires de disque, si la boite était accouplée à un om602, c'est pas les mêmes brides, donc tu vas avoir quelques pièces à changer je pense.
Raoul85
Messagepar Luciano » 01 AMvSam, 07 Sep 2013 11:37:44 +000037Samedi 2009 041140
Salut Raoul :)
Tu roule en L407D ou en 407D T2 ?
Cherche embrayage diamètre 228 épaisseur 10 pour 407/409 !!!
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 07 Sep 2013 12:49:46 +000049Samedi 2009 041240
L407d,une ancienne ambu allemande, j ai. La boite 5 d origine
Raoul85
Messagepar Luciano » 01 PMvSam, 07 Sep 2013 13:55:02 +000055Samedi 2009 040140
Cool ! Merci ça motive :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 11 invités
