Vidange boîte auto...
Messagepar martin » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 12:09:44 +000009Dimanche 2009 041240
Bonjour la compagnie.
Je cherche des infos pour vidanger ma boîte automatique...
J'ai bien télécharger la revue technique mais rien la dessus.
Merci par avance.
martin
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Sep 2008 21:13:11 +000013Samedi 2009 040940
Re: Vidange boîte auto...
Messagepar christophe » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 13:30:51 +000030Dimanche 2009 040140
salut,
boite auto ,tu peut mettre huile DEXRON III , conseillé constructeur, (huile pour direction assisté) tu en trouve chez AD,NORAUTO.
voila,bon courage :mrgreen:
Image Image
christophe
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 14:49:24 +000049Samedi 2009 040240
Localisation: pays pagan en cotes des légendes,bretagne ouest
Messagepar martin » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 13:35:11 +000035Dimanche 2009 040140
C'est sur la manip que je me posais des questions... :mrgreen:
Mais merci pour le conseil, j'etais parti sur une Huile d'olive extra vierge
martin
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 14:43:49 +000043Dimanche 2009 040240
Si ma memoire est bonne, tu vidanges par dessous.
Le controle de niveau doit s'effectuer moteur tournant sur P ou N evidement.
Il doit y avoir 4 reperes sur la jauge mini/maxi a froid (cold) et mini/maxi a chaud (hot).
La difference entre les deux est due au fait que la Dexron II se dilate enormement lorsque tu roules.
Voila mais le conseil sur les boitotos c'est que si elles machent bien, on ne touche a rien. L'huile fonctionnant en circuit fermé et sans residus quelconques (comme dans un moteur) elle ne se degrade que tres lentement, donc si ca marche comme ca doit, on ne fait rien.
zbouledragon
Messagepar martin » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 14:51:04 +000051Dimanche 2009 040240
Bon si tu le dis...mais comme je viens d'avoir ce camion j'aurais bien remit les compteur à zéro...histoire de savoir ce qu'il se passe.
martin
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 17:03:15 +000003Dimanche 2009 040540
martin a écrit:Bon si tu le dis...mais comme je viens d'avoir ce camion j'aurais bien remit les compteur à zéro...histoire de savoir ce qu'il se passe.
En effet, c'est plus rassurant de changer tous les fluides.
Cela étant, mesure la quantité que tu vidanges et remets la même quantité de fluide neuf, de qualité préconisée par le manuel mode d'emploi.
Ni moins ni plus (sauf si tu constates des fuites...). Surtout pas surdoser une boîte auto ( ni n'importe quelle boîte ou moteur). Le surdosage peut faire plus de dégâts que le dosage au minimum.
