purgé l'embrayage 307
Messagepar eloi » 01 PMvMer, 24 Sep 2008 18:43:06 +000043Mercredi 2009 040640
Salut tout le monde,
voilà la question est dans le sujet, j'ai l'embrayage qui m'a lâché dont avant d'aller à un mecano qui va me couter assez cher je voudrais essayer de voir si je purge l'embrayage et minimum de pas payer la dépanneuse.
Merci d'avance
eloi
eloi
Inscrit le: 01 AMvLun, 11 Aoû 2008 08:45:43 +000045Lundi 2009 040840
Re: purgé l'embrayage 307
Messagepar eloi » 01 PMvDim, 28 Sep 2008 12:32:45 +000032Dimanche 2009 041240
up up
quelqu'un peu m'aider?
eloi
eloi
Messagepar dro-id » 01 PMvDim, 28 Sep 2008 13:35:39 +000035Dimanche 2009 040140
C'est quoi qui a laché? l'embrayage ou le systeme emmetteur recepteur?
Parce que si c'est lembrayage pourquoi tu parles de purge?
Tiens moi je l'ai fait comme ca sur mon vieux 407, c'est le meme systeme que pour les freins:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 28 Sep 2008 19:54:55 +000054Dimanche 2009 040740
pour purger le circuit de l'embrayage il faut que tu passes par le circuit de freinage because coté embrayage il n'y a pas assez de contre pression avec le mecanisme pour etre sure de pousser tout le lookeed
comment faire
tu t'assures que tes freins avant soient bien purgés , tu prends un pote avec toi et tu branches un tuyau sur la purge de ton frein avant droit ( c'est le plus pres de maitre cylindre recepteur d'embrayage ) tu purges ton freins avant droit pour remplir ton tuyau de look eed sans bule d'air . Tu branches ensuite l'autre extrémité de ton tuyau de purge sur la purge du maitre cylindre recepteur b'embrayage . tu remplis de lookeed ton resevoir , tu dis a ton pote d'ouvrir la purge coté frein et coté embrayage , tu appuis sur le frein quand tu es au bout tu dis a ton pote de refermer la purge coté embrayage , tu laches la pédale de frein et tu recommences jusqu'a ce qui'il n'y ait plus de bulle d'air dans le resevoir de lookeed . Il faut bien refermer ta purge d'embrayage a chaque lacher de ta pedalle de frein
la tu es sur d'avoir un circuit d'embrayage purgé
bon courage
@+Popeye :mrgreen:
popeye110
