Boite 6 Renault S170
Messagepar QUO LOCI » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 15:46:40 +000046Samedi 2009 040340
Je suis l'acquéreur récent d'un S170 de chez renault, mais j'ai un soucis de boite dessus... L'ancien proprio a changer la boite il n'y a pas longtemps car elle était morte, la nouvelle est en état de marche correct mais il y doit y avoir un soucis au niveau de la commande de boite. Les 6 vitesses passent bien quand on les montent (bien qu'il faille les chercher un peu) mais quasiment impossible de les tomber ! (ca craque), de plus le levier a du jeu.
Autre chose, quand la cabine bouge à haut régime (en passant sur des bosses ou du à une chaussée déformée), on entend une vibration metallique assez importante quelques par entre la commande et la boite (ca doit être ca puisque en débrayant il n'y a plus de vibration).
Avez vous une idée de ce que cela peut être ? J'avais pensé à une tringlerie mal réglée mais à vrai dire je sais pas trop.
Merci d'avance.
QUO LOCI
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Sep 2008 09:12:11 +000012Mardi 2009 040940
Re: Boite 6 Renault S170
Messagepar QUO LOCI » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 18:02:15 +000002Lundi 2009 040640
Un avis ?
QUO LOCI
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 19:09:25 +000009Lundi 2009 040740
salut,il faut a mon avis en premier, supprimer le jeu,et ensuite régler la commande
Messagepar QUO LOCI » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 20:02:45 +000002Mardi 2009 040840
Ok, je vais regarder si le problème de jeu viens du levier ou de la boite. J'ai remarqué que j'avais une fuite d'air sur l'assistance d'embrayage. Cela peut il entrainer un débrayage trop faible d'ou la boite qui craque ?
Autre petite question, pour ceux qui tâte bien question boite de vitesse, pour quelles raisons une boite peut elle craquer en descendant les vitesses et pas en les montants ? Logiquement si les sychros étaient mortes, cela devrait craquer dans les deux sens, non ?
QUO LOCI
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 20:15:05 +000015Mardi 2009 040840
QUO LOCI a écrit:Autre petite question, pour ceux qui tâte bien question boite de vitesse, pour quelles raisons une boite peut elle craquer en descendant les vitesses et pas en les montants ?
Par là, tu entends "passer la vitesse supérieur/rétrograder" ou "enclencher/déclencher" ?
Messagepar QUO LOCI » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 22:10:51 +000010Mardi 2009 041040
j'entends "passer la vitesse supérieur/rétrograder"
QUO LOCI
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 22:36:09 +000036Mardi 2009 041040
Il est donc possible qu'un problème au niveau de l'embrayage soit la cause.
Si quand tu débrayes, le disque reste un peu en contact avec le volant moteur, la boite sera toujours entrainée et tes vitesses passeront plus facilement à la volée pour la vitesse supérieure qu'en rétrogadant. Si plus tu montes dans les tours, plus tu arrives bien à enclencher les rapport, cela peut venir de ça.
à voir même si ça m'étonnerait.
Messagepar QUO LOCI » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 22:47:22 +000047Mardi 2009 041040
Je pensais à ça car ca craque même en double débrayage... Mais par contre pas à l'arrêt..
QUO LOCI
