Probleme de circuit gazoil et carbu
Messagepar Kpuceen » 01 PMvMer, 12 Aoû 2009 17:00:14 +000000Mercredi 2009 040540
Saloute, premier probleme important avec le merco 508d, première galére...! ;)
Bref, ya quelques semaines, mon cam a eu du mal a démarrer, probleme d'arrivée de gazoil, j'ai du pomper comme une malade, il a démarrer... Mais, ensuite, il broute jusqu'a calé... :(
Des fois il marche des fois non. Bref, j'en ai déduis qu'il y avait des merdes dans le filtre a gazoil, ou au fond du réservoir. J'ai ouvert le filtre, nada, mais en le démontant, j'ai créée une fuite au niveau de haut du filtre... Ce qui me vaut 5 minutes de pompage avant chaque démarrage car il se vide de son carburant a chaque arrét.... Pourtant aucun join n'est sectionnés, ni trop vieux... comprend pas. :shock:
La, je suis en plein démontage du reservoir, bien galère aussi...
Quand je l'aurai nettoyé puis remonté, et ensuite changé quelques joins, je verrai bien. Mais, si jamais vous avez déja eu le meme probleme et que ca ne venait pas des pièces dont j'ai parlé, faites passer vos témoignages, ca peut toujours aider. et je vous tiendrais au jus de mon avancement. :mrgreen:
Merci d'avance pour vos réponses.
Kpuceen
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 12:32:01 +000032Mercredi 2009 041240
Re: Probleme de circuit gazoil et carbu
Messagepar jef » 01 PMvMer, 12 Aoû 2009 19:18:13 +000018Mercredi 2009 040740
salut j ai eu la meme chose sur le mien verifie bien que ton joint du filtre a gazoil est bien mis et sinon verifie les durite de retours de gazoil si elle a pas une fuite et regarde au prefiltre a gazoil apres c est ce qui m ai arrivéees voila a+
jef
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 13 Aoû 2009 08:43:15 +000043Jeudi 2009 040840
j'ai eu le meme probleme si apres avoir change tout les joints cuivre du circuit de gazoil ça continue changes aussi les 2 tuyaux en fer qui vont de ton reservoir a ton moteur par de la durite y en a pas pour cher et tu pomperas pas pendand des jours entiers...
twanos
Messagepar Kpuceen » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 16:08:15 +000008Mercredi 2009 040440
Bon... Toujours en galère avec mon cam...
J'ai nettoyé le reservoir (pleins de merde!!) et j'ai changer les durites d'arrivée de gasoil (reservoir-pompe à injection), j'ai acheter la bombe qui nettoie à fond le circuit... Et je l'ai ensuite fait tourné pendant 20 minutes à l'arrét. Il avait l'air de garder un bon bruit homogène contrairement à avant.
On a décidé de partir faire un ptit tour, pour tester sa resistance à une ptite montée... Ben, devinez quoi??? Il a calé dans le centre de mazan, les gendarmes nous ont escorté jusqu'au parking ou on stationnait depuis le début.
Bref, depuis, j'ai demandé à bon nombre de garagistes et autres mécano, mais malheureusement aucun n'a encore trouvé la panne.
Le dernier nous a parlé de la pompe à injection qui n'arriverai plus à pomper le gasoil... Un autre nous disait qu'il fallait tarer les injecteurs. Un autre nous a dis que ca pouvait venir d'un préfiltre dans une ptite cloche en verre au dessous du filtre à gasoil, mais avec toute la volonté du monde, je n'ai toujours pas trouvé ce ptit filtre. Et encore un autre nous a dit que ca pouvait venir de la pompette à main... Quand on pompe ca fuit grave au niveau de la pompette en elle meme, alors du coup, il disait qu'il fallait changer la membrane...
Bref, peu de mécano veulent bien démonter la pompe.... Du coup, je suis toujours bloquée sur mazan.. Sans mécano, sans issue pour l'instant.
Alors, si quelqu'un peut m'aiguiller, maider, ou encore avoir des bonnes adresses de mécano pres a se déplacer...?
Oui... se déplacer vu que maintenant mon merco ne veut plus rien savoir, et qu'en plus ma batterie annexe m'a lachée... Bref, mauvais investissement ou coup du sort????
Kpuceen
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 17:17:31 +000017Mercredi 2009 040540
le préfiltre (cloche en verre ) est sous la pompette si la pompette fuie tu peux la changer ( dans les 50€ chez merco)
démoralises pas tu vas trouver
bon courage
twanos
Messagepar Kpuceen » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 17:43:45 +000043Mercredi 2009 040540
Yes, bah merci... Je vais mieux regarder....
Kpuceen
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:00:37 +000000Mercredi 2009 040640
salut,le prefiltre,tu peux le voir aussi par le dessous,au dessus du filtre a huile
Messagepar Kpuceen » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:06:52 +000006Mercredi 2009 040640
Raaaah merci, avec une photo je risque pas de me planter!! merci les gars!
Kpuceen
Messagepar redpower18 » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 22:25:42 +000025Mercredi 2009 041040
si t as la pompe d amorce qui fui ca veux dire qu y a une prise d'air et q il fo absolument la changer. et plus tu pompe plus t'aura du jeu. normalemnt apré ca repart nikel
c pour ca fo pa trop bourriner qd tu pompe.
salut bon courage
redpower18
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Juin 2009 13:38:32 +000038Dimanche 2009 040140
Messagepar Kpuceen » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 12:26:52 +000026Vendredi 2009 041240
merci beaucoup les gars, je prend note... Je vais me pencher dessous ce week end... en espérant que mon probleme vient du préfiltre ou de la pompette... Ca me reviendrait pas trop cher...
Maintenant si c la pompe a injection, la c pas la meme !!
Difficile de payer les pièces, mais jme serre la ceinture et dans un mois, peut etre... je roulerais...!!!! :mrgreen:
Kpuceen
Messagepar Kpuceen » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 19:19:58 +000019Mercredi 2009 040740
Alors, j'ai démonté la pompette a main, la menbrane est morte. Le préfiltre était bien encrassé.... Bref. J'en ai aussi profité pour démonter le radiateur qui est dans un sale état.
Du coup, demain je vais commander une nouvelle pompe, et bien nettoyer le préfiltre.
Pour le radiateur, je voudrais en changer, mais j'ai aucune idée des prix. J'ai une personne qui me propose un radiateur de 508/407 de 1980 par là... Il me le propose a 80€. Et j'aimerai avoir un avis sur le prix... Pensez vous que le rapport qualité prix est bon ? Et quel est le prix d'un radiateur neuf...?
Merci merci! :mrgreen:
Kpuceen
