Fumée blanche au démarrage
Messagepar Fernand » 01 PMvDim, 09 Aoû 2009 22:19:41 +000019Dimanche 2009 041040
Bonjour à tous,
Je démarre avec une superbe fumée blanche à l'échappement. C'est rigolo mais pas écolo... Je viens de changer le moteur. Dès qu'il est chaud ça ne fume plus. J'ai refait toute la ligne GO : pas d'entrée d'air. Je soupçonne la culasse et je me demande si un petit resserrage au couple ne lui ferait pas du bien. Vous en pensez quoi ?
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Re: Fumée blanche au démarrage
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 10 Aoû 2009 07:51:35 +000051Lundi 2009 040740
essai de mettre une dosette danti fuite d'huile dans ton moteur, tu doit avoir les joints de queues de soupapes fatigués, sa va les assouplires un peut mais sa ne feras pas effet de suite, il faudras faire quelques kms avant que sa marche. cette astuce a 70% de chance de marché sa évite un démontage da l'arbre a came.
a+
MERCODAIX
Messagepar SkySaxon » 01 AMvLun, 10 Aoû 2009 11:01:06 +000001Lundi 2009 041140
Mais... Fumee blanche c'est pas juste l'humidite dans le conduit d'echappement a froid?
J'ai un sprinter blanc pas beau, et alors?
SkySaxon
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mar 2009 14:57:52 +000057Mercredi 2009 040240
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 12:21:45 +000021Lundi 2009 041240
SkySaxon a écrit:Mais... Fumee blanche c'est pas juste l'humidite dans le conduit d'echappement a froid?
pas obligé, selon la région ou tu te trouve il n'y a pas d'humidité et sa fume quand même. ;)
MERCODAIX
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 20:44:30 +000044Lundi 2009 040840
En générale fumée blanche au démarrage et qui part rapidement c'est significatif d'un gas-oil pas brulé , tu as soit une bougie de préchauffage HS ou un injecteur qui pisse .Tu dois avoir une odeur de fuel au démarrage ?
Au pire un mauvais callage de la pompe mais la fumée blanche resterait au ralentit
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Fernand » 01 AMvMar, 11 Aoû 2009 08:54:12 +000054Mardi 2009 040840
Bon j'essaye le coup de l'anti fuite car, si ça fait pas de bien, ça ne fera pas de mal... Par contre, il est vrai que j'ai monté les injecteurs de mon ancien moteur (sur les anciens, il y en a un qui merde, un contrôle du tarage sera nécessaire) et les bougies de préchauffage aussi. Et tout ça fonctionnait très bien sur l'ancien moteur. Mais je n'exclus pas tes pistes avisées mon cher Popeye. Quant à l'humidité, ça manque pas en Bretagne mais là encore ça ne le faisait pas avec l'ancien moteur.
Fernand
