URGENT.... 207 qui chauffe?
Messagepar toma » 01 PMvMer, 05 Aoû 2009 15:30:40 +000030Mercredi 2009 040340
Salut les loulous
bon on est sur la route des vacances tout se passe a peu près bien mais hier on a fait 500 bornes et à la fin le titi s'est mis a chauffer un pneu... Au début on a roulé a 80-90 sans pb, la température était dans les 80-90 normal, puis ca s'est mis a chauffer et a la fin on était pas loin de 100°C en roulant pépére a 70...
Y'avait le plein d'eau, plein d'huile.... D'ailleurs le niveau d'huile est un peu au dessus du max est-ce que ca pourrait etre ca? ca m'étonnerait mais bon....
Donc l'a pas bouffé d'eau, pas d'huile mais on dirait qu'il chauffe
Un autre truc bizarre sur la fin dans les ronds points la jauge de température "sautai",elle, descendait d'un coup de 10° et remontait....
Donc je voudrasi avant de poursuivretrop de route vos avis??? la jauge qui déconne? trop d'huile? un pb de pompe a eau ou de pompe a huile? comment etre sur du pb?
c'est un 207 de 1980 moteur om 615 ou 616 ché plus!
Merci les aminches
toma
Re: URGENT.... 207 qui chauffe?
Messagepar Acob » 01 PMvMer, 05 Aoû 2009 15:55:51 +000055Mercredi 2009 040340
le ventilo du radiateur fonctionne?
Acob
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:11:19 +000011Mardi 2009 040740
Messagepar toma » 01 PMvMer, 05 Aoû 2009 22:20:49 +000020Mercredi 2009 041040
ouaip le ventilo fonctionne
je l'ai fait tourné10-15 min aujourd'hui arrété, il et monté à 80-85° je crois que le ventilo tournait et puis en est resté là....
erf... si quelqu'un a une vaie idée?
toma
Messagepar romse » 01 PMvMer, 05 Aoû 2009 22:32:32 +000032Mercredi 2009 041040
déja tu vires le calostat que l 'eau circule
pi tu fais diagnostiquer rapidement , j'ai cramé un moteur comme ca y'a longtemps alors que ca devait etre que la pompe a eau ( je roulais en chauffant tellement j'me disais merco c'est increvable :) )
romse
Messagepar zink » 01 PMvMer, 05 Aoû 2009 23:09:48 +000009Mercredi 2009 041140
calorstat ou jauge qu deconne, sur la mienne, il afaut que je la tapotte regulierement, l'aiguille est stable a la valeur normale mais se mat a monter a fond parfois une pichennette dans le cadran et sa me dit la vrai temperature.
D'ailleur si qqn sait demonter cette jauge que ja depousiere et la traite au diélectrique, suis preneur.
zink
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 22:27:37 +000027Dimanche 2009 041040
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 06 Aoû 2009 04:11:03 +000011Jeudi 2009 040440
en passant, attention: " trop d'huile " c'est jamais bon.
choisis de mettre "juste en dessous du niveau max" quitte à controler chaque fois que tu t'arrete-pipi ou carburant...
mais plus que le max, c'est pas conseillé du tout... sur certains type de moteurs (VW flat-twin) tu peux carrément fusiller les joints avec ca... déconseillé... surpression..
Messagepar toma » 01 AMvJeu, 06 Aoû 2009 09:13:39 +000013Jeudi 2009 040940
OK, bon en tournant le radiateur tiédit donc l'eau doit circuler...
question con avant qu'on reparte, c koi le calorstat et ca s'enleve comment? oui je sais... question a la con mais chuis partie sans la revue tech!
toma
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 06 Aoû 2009 11:52:37 +000052Jeudi 2009 041140
pour le calorstat c'est le n° 146 c'est pas dur a demonter mais pense a prendre un joint ou de la pate a joint avant de demonter
tu dis que le radiateur tiedit donc ton liquide de refroidissement ne doit pas etre a 90/100° c'est peut etre juste ta sonde qui deconne ...
1er controle : regarde en haut et en bas de ton radiateur si tu as la meme t° si non c'est un pb de pompe a eau ou de calorstat
2eme controle avec un thermometre tu le plonge dans le reservoir et tu voit ce que ça donne comparé au tableau de bord
twanos
Messagepar toma » 01 AMvLun, 24 Aoû 2009 09:02:17 +000002Lundi 2009 040940
dsl d'avoir pas donné de news avant, on était en vacances et ca a bien roulé!!!
donc le lendement on tape 300 bornes, aucun pb de chauffe.... donc o réfléchi a ce qui avait pu se passer, et la moteur a commencé a chauffer à la nuit toimbante....
j'essaie d'allumer les phares et blam, +15°
donc ouala doit trainer quelque part un genre de pb de masse d'autant plus que j'ai bricolé mes boutons de phare avant le départ....
toma
Messagepar tiken » 01 AMvLun, 24 Aoû 2009 09:08:21 +000008Lundi 2009 040940
bah la réponse est dans la question ! roule que le jour !
je suis deja dehors .... :arrow:
Messagepar toma » 01 AMvLun, 24 Aoû 2009 09:09:23 +000009Lundi 2009 040940
bah figure toi que c'est finalement ce qu'on a fait!
toma
Messagepar tiken » 01 AMvLun, 24 Aoû 2009 09:11:36 +000011Lundi 2009 040940
:lol: :lol: :lol:
Messagepar axellbud » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 23:57:58 +000057Lundi 2009 041140
il t'en fait voir mon ancien 207... :oops:
axellbud
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Juil 2009 18:17:49 +000017Mercredi 2009 040640
Messagepar toma » 01 AMvMar, 15 Sep 2009 06:29:28 +000029Mardi 2009 040640
Salut Alex
ouais on peut dire mais en fait jamais rien de grave aucun gros souci... juste un petit caprice de démarreur de temps en temps mais sinon ca tourne au poil on a jamais regretté!
a +
toma
Messagepar fleur » 01 AMvMar, 15 Sep 2009 08:46:06 +000046Mardi 2009 040840
hannn toma il s'est pas ce que c'est le calorstat.... mêmr moi je sais héhé
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Messagepar toma » 01 AMvMar, 15 Sep 2009 09:22:07 +000022Mardi 2009 040940
gnagna gna et ben maintenant je sais, na et pis moi je sais brancher un coupleur :P
toma
Messagepar fleur » 01 PMvMar, 15 Sep 2009 12:42:20 +000042Mardi 2009 041240
non en fait je savais c'était pour que tu puisse jouir d'apprendre quelque chose, d'être utile!!
fleur
