Cassé la cuve du filtre a huile!
Messagepar poch trott » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 19:09:30 +000009Jeudi 2009 040740
En faisant la vidange, j' ai cassé le filetage couvercle/corps du filtre.En fait, c' est l' ancien proprio qui avait baisé le taraudage et fait un montage qui a fragilisé l' alu de la piece.MERCI!
Mon daron est venu faire son diagnostic, résultat: pas réparable!
Merco me fournit la pièce complete neuve pour 390 roros HT :mrgreen: .J 'hesite a la monter, car ce doit etre assez difficile pour mes maigres connaissances en meca.
J' attends vos avis et conseils!
poch trott
Re: Cassé la cuve du filtre a huile!
Messagepar ouioui29 » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 19:15:01 +000015Jeudi 2009 040740
salut c'est quoi ton camtar
ouioui29
Inscrit le: 01 AMvDim, 21 Déc 2008 09:47:50 +000047Dimanche 2009 040940
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 19:27:01 +000027Jeudi 2009 040740
c'est en serant la longue vis de que ta foiré le pas de vis c'est ça? si c'est un T1
a+
MERCODAIX
Messagepar poch trott » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 19:43:12 +000043Jeudi 2009 040740
Yep!
C 'est un 207 de 1982;
MERCODAIX a écrit:c'est en serant la longue vis de que ta foiré le pas de vis c'est ça? si c'est un T1
a+
C est bien coté "longue vis" que ca a pété:c' est un problème connu??Le pas de vis etait deja fissuré, et la vis legerement tordu.
poch trott
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 19:50:23 +000050Jeudi 2009 040740
non on ne peut pas dire que c'est un probleme connu mais simplement l'ancien proprio qui a mis cette vis de trvers qui a vu que sa forcer mais a serer quend même :twisted: .
la vis n'a rien j 'imagine? sinon le support de filtre tiens par 4 ou 5 vis allen de mémoire et récuperé la sonde d'huile, c'est pas compliqué a changer mais il te faut un joint neuf
MERCODAIX
Messagepar poch trott » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 20:02:05 +000002Jeudi 2009 040840
Merci de tes reponses rapides!
La cuve est tenu par 4 alen, et la sonde par un écrou de 21.
Ce qui me bloque, c' est l' arrivée en pression dans le filtre.Y' a des manip speciales?
poch trott
