Problème pompe à eau sur mon 307
Messagepar thiouz » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 18:30:03 +000030Jeudi 2009 040640
Salut a tous!
Voila j'ai un problème avec ma pompe a eau sur mon 307! J'ai démonter le radiateur, détendu la courroie de l'alternateur, viré le ventilo et dévissé les 5 vis de la pompe. Mais j'arrive toujours pas à démonter la pompe!!! Elle bouge pas d'un millimètre!!! J'ai raté une étape??? P'tit détail j'y connais rien en mécanique mais je veux m'y mettre...
Alors si quelqu'un peu m'aider ce serait super sympa.
Voila 2 photos du chantier:
Merci à tous
Monde de merde!!!
thiouz
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Aoû 2008 10:22:35 +000022Jeudi 2009 041040
Re: Problème pompe à eau sur mon 307
Messagepar ouioui29 » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 19:10:17 +000010Jeudi 2009 040740
Salut tu n'as pas démonter les bonnes vis , c'est celles qui sont juste à coté: celles qui sont tachées d'huile sur la photo
la pompe a eau c'est tout le bloc en entier
ouioui29
Inscrit le: 01 AMvDim, 21 Déc 2008 09:47:50 +000047Dimanche 2009 040940
Messagepar thiouz » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 19:49:25 +000049Jeudi 2009 040740
D'ac j'ai enlever les première parce que c'est de la que venait la fuite! Vu que la pompe bougeait pas d'un poil j'ai dévissées les deuxième et quand j'ai vu de l'huile derrières, ça m'a fait flipper et fait pensé que c'était sans doute pas les bonnes!!!
Sinon c'est normal d'avoir de l'huile à se niveau la? (j'y connais vraiment rien désolé!!!)
Les vis que j'ai enlevées servent a quoi?
Si t'a d'autre conseil pour la suite du démontage, hésite pas.
Monde de merde!!!
thiouz
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 19:53:57 +000053Jeudi 2009 040740
qu'est ce que tu raconte ouioui ????????????? :shock: nonnnn c'est bien ce que tu a fait, elle est simplement collé par le temps, il te faut un bon morceau de bois que tu viens mettre sur la pompe puis avec un bon marteau tu tape dessus (le bois) elle va s'enlevé, j'ai une pompe neuve au cas ou.
a+
MERCODAIX
Messagepar thiouz » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 20:08:42 +000008Jeudi 2009 040840
Ok merci pour l'info, j'vais essayer demain et si la pompe est morte je te recontacte!
Sinon quelqu'un peut me dire si c'est normal d'avoir de l'huile derrière les deuxième vis (celles tachées d'huile)?
Arf quand on est débutant en mécanique et un peu parano, s'est chaud d'entretenir un vieux coucou de 27 piges lol
Monde de merde!!!
thiouz
Messagepar ouioui29 » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 20:18:02 +000018Jeudi 2009 040840
je sais Mercodaix, mais en même temps il change le joint contre le bloc moteur: pour moi c'est un ensemble çà coute pas chère et vu qu'il a démonté l'avant du camion.
ouioui29
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 20:27:48 +000027Jeudi 2009 040840
ouioui29 a écrit:je sais Mercodaix, mais en même temps il change le joint contre le bloc moteur: pour moi c'est un ensemble çà coute pas chère et vu qu'il a démonté l'avant du camion.
ok, il change le joint derriere pas besoin de changer la partie en alu, la on est d'accord :)
pour l'huile sur la vis ? en tout cas derrire cette vis y a pas d'huile
MERCODAIX
Messagepar thiouz » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 20:41:26 +000041Jeudi 2009 040840
Alors la ca craint!!! Les vis étaient propre et quand je les ai démontées y avait de l'huile derrières... en tout cas un liquide bien crade contrairement au liquide de refroissement qui était propre!
C'est grave doc? Joint de culasse?
Sinon j'ai pas de joint, j'voulais mettre de la pâte a joint car j'ai pas trouvé de joint sans acheter aussi la pompe! Vous me le déconseillez?
Monde de merde!!!
thiouz
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 20:55:54 +000055Jeudi 2009 040840
quand tu ouvre le bouchon de ton radiateur de quelle couleur est le liquide, bleu, vert peut etre blanc si il n'y a que de l'eau mais surment pas noir.
MERCODAIX
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 20:57:32 +000057Jeudi 2009 040840
j'ai oublier, pas de patte, met un joint c'est mieux, même pas un euro chez mercedes ( sur commande).
MERCODAIX
Messagepar thiouz » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 21:02:56 +000002Jeudi 2009 040940
J'ai tout démonté donc tout purgé et le liquide était vert transparent. C'est pour ça que je me m'inquiète d'avoir trouvé de l'huile derrière les vis qui tiennent la parti en alu que m'indiquai de démonter ouioui29!
Monde de merde!!!
thiouz
Messagepar ouioui29 » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 21:24:50 +000024Jeudi 2009 040940
t'inquiète pas pour l'huile , elle doit stagner là : moi aussi j'ai été étonné une fois dans voir à cet endroit mais si tu démonte tu verra y a rien dérrière .
ouioui29
Messagepar thiouz » 01 PMvVen, 31 Juil 2009 12:08:47 +000008Vendredi 2009 041240
Ok merci pour les conseils
Monde de merde!!!
thiouz
Messagepar migtolosa » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 19:15:42 +000015Lundi 2009 040740
Bonjour, je profite du sujet car il y a la photo. Mon probleme est que l'eau sort par les 2 trous qu'il y a a la base de l'axe au niveau de la fixation. Ca veut dire quelle est morte? Merci pour vos réponses.
migtolosa
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Sep 2009 18:49:17 +000049Mardi 2009 040640
Messagepar ouioui29 » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 20:51:44 +000051Lundi 2009 040840
tu as raison ta pompe est morte. un peu moins de 100 euros neuve chez webdealauto
ouioui29
Messagepar migtolosa » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 21:13:19 +000013Lundi 2009 040940
Ca va, je pensai plus cher. Elle fera encore un peux. Merci.
migtolosa
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMar, 17 Nov 2009 00:07:13 +000007Mardi 2009 041240
le modèle en photo est à 55 euros chez JS, avec le joint bien sûr, ou à 65 euros en version renforcée. en neuf bien sûr ( JS, 06 85 42 29 82 ou mercopieces@hotmail.fr )
JSxBULLE
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invités
