prechaufage sur 410d
Messagepar ced2 » 01 PMvSam, 18 Juil 2009 20:03:06 +000003Samedi 2009 040840
bonjour , bon j'ai un probleme de prechaufage sur mon kimion et j'aurrais voulu savoir si quelqu'un a un shema du syteme de prechaufage qui pourrais m'aidee a comprendre comment sa fonctionne et donc pourrais venir m'aidee a trouver ma panne , merki
ced2
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 20:03:19 +000003Samedi 2009 040840
Re: prechaufage sur 410d
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvDim, 19 Juil 2009 07:30:11 +000030Dimanche 2009 040740
le préchauffage ne marche pas du tout?. voilà les shéma complet du systéme de précchauf pour bougies crayon comme tu as sur ton 410.
sur le shema il y a que 4 bougies mais c'est pareil pour ton 5 cyl il y a juste 1 fils de plus au boiter de prechauf HDC, le G5 (photo du bas)
a+
MERCODAIX
Messagepar ced2 » 01 PMvDim, 19 Juil 2009 13:42:27 +000042Dimanche 2009 040140
saluter , merci d'avoir deja repondu
j'ai regarder se matin, contact mis les bougies fonctionne , le temoin de prechaufage est eteint , les bougies se coupent est le temoin sallume
ton shema ne correspont pas a mon relais car ton shema a 4 entre et 5 sortie pour les bougie
mon relais a 5 entrer et 5 sortie bougie
ced2
