Problème moteur 207D
Messagepar flo76 » 01 PMvMer, 15 Juil 2009 13:27:27 +000027Mercredi 2009 040140
Salut la tribe,
Bon alors voilà je m'explique je viens de récupérer un mercedes 207d avec problème moteur. Quand je suis aller le chercher il fumait blanc et rouler sur 3 pattes, l'ancienne propriétaire a effectuer avant de me le remettre un test de soupapes et de compression.
Pour les soupapes RAS, mais le graphique donné lors du contrôle du taux de compression montre 3 courbes identiques et élevées mais la dernière courbe est toute petite par rapport aux autres.
Alors j'en appelle aux mécanos du groupe pour connaitre un peu les raisons possibles pour un tel résultat?? et les différentes solutions pour y remédier??
Étant à la recherche désespérément d'un moteur je me demande s'il n'y a pas possibilité de réparer le moteur en place?
Je suis sur la région rouennaise s'il y a des bons mécanos dans le coin;
Merci d'avance, je suis preneur de toutes vos remarques en espérant pouvoir remettre en route ce beau merco et d'enfin vous le présenter.
P.S: J5 à vendre en l'état si ça peut intéresser du monde, annonce sur mercotribe.
Flo
flo76
Inscrit le: 01 AMvJeu, 30 Avr 2009 07:46:40 +000046Jeudi 2009 040740
Re: Problème moteur 207D
Messagepar flo76 » 01 AMvJeu, 16 Juil 2009 08:37:38 +000037Jeudi 2009 040840
Un petit salut matinal,
Un petit passage pour voir les solution possibles à mon problème et là pas de réponse! :cry:
Aller un peu d'aide svp ça me fera pas de mal
Merci d avance
flo76
Messagepar jim » 01 PMvVen, 17 Juil 2009 21:16:34 +000016Vendredi 2009 040940
je suis pas un mecano conofirmé, mais à ce que tu dis je dirais un bon début de joint de culasse.
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 17 Juil 2009 21:45:57 +000045Vendredi 2009 040940
Si ton moteur tourne sur trois pattes c'est qu'un cylindre ne donne pas ( vérité de Lapalice) .Soit un probleme d'arrivé de gas-oil , soit un probleme de compression
Pour toi gaz-oil c"est bon . D'apres tes diagrammes tu as un cylindre qui manque de compression
Ca peut venir des soupapes non étanches Tu dis qu'un test de soupape a été réalisé par le mécanos , je ne vois pas comment il a pu faire sans démonter la culasse , hormis remplir les cavités d'essence ( un sacré bordel hi..)Tu peux voir si tes soupapes d'échappement sont malade en démontant ta pipe d'échappement celle qui est pleine de gaz-oil a la soupape malade
Ca peut venir de la segmentation qui est malade sur ce cylindre ( segment cassé par exemple ) a combien est la pression dans le cylindre malade . Si elle est a 0 cap eut etre un piston percé
Pour tester tu fais tourner ton moteur et tu enleves la jauge a huile si ca souffle la segmentation est HS
Ca peut venir du joint de culasse ou de la culasse mais là tu consommerais de l'eau et tu monterais en pression dans le circuit de refroidissement ou tu aurais de l'eau dans l'huile
Pour la réparation ca dépend du probleme .mais au mini 1500roros au black et + si c'est les segments
J'espère que tu ne l'as pas payer trop chere ton cam's sinon tu lui ramene a la Mamie
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar flo76 » 01 AMvLun, 20 Juil 2009 09:22:37 +000022Lundi 2009 040940
Salut salut,
Ah c'est cool pour les réponses merci les gars, je vais essayer de regarder ça en détail dans la semaine.
Toujours à la recherche d'un moteur si quelqu'un a ça sous la main!
Popeye110, je vais lui ramener vu que je dois lui donner un peu de sous en conséquence des réparations à effectuer pour la remise en route (je pouvais pas le laisser partir à la casse sans rien essayer... et maintenant j'ai dans le tête de lui refaire faire un bon paquet de bornes!)
@ +, flo
flo76
Messagepar Fernand » 01 PMvVen, 31 Juil 2009 22:45:59 +000045Vendredi 2009 041040
merde popeye,
Je trouve que tu y vas fort pour la segmentation. Enfin à moins de tout faire faire par merco !!!
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar flo76 » 01 PMvMer, 14 Juil 2010 13:07:52 +000007Mercredi 2009 040140
Salut tout le monde,
Après un bon moment sans etre passé sur mercotribe et sans m etre occupé du camion je reviens plus que motivé.
Maintenant que le J5 part dans la semaine, va falloir mettre le né dans le merco. Pour l'instant remorquage prévu semaine prochaine jusqu'à chez mon petit mécano, il à prévu de s'en occuper durant la semaine en espérant pouvoir le réparer avant le début du mois d'aout si ce n'est pas trop important. Et tout dépendera de la facture annoncée, les vacances on the road dépanderont de ça! J'ai vraiment hate de savoir...
En tout merci pour les quelques réponses à mon problème je vais vite en savoir plus maintenant, en croisant les doits bien sur!
@ + tout le monde je tiens au jus de l'évolution et fera la présentation si tout va bien après les réparations
flo76
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 15 Juil 2010 08:29:22 +000029Jeudi 2009 040840
A l'année prochaine !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar flo76 » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 20:57:09 +000057Dimanche 2009 040840
Même pas drôle j'arrive pas à trouver le budget rien que pour la visite au garagiste...alors que je bosse mais les mois sont durs. J'ai bien peur de pas pouvoir suivre je veux pas le laisser le mourir comme ça!
A votre avis un mercedes 207 d, propre niveau carrosserie juste un peu de rouille, kilométrage environ 260 000kms, dernier controle technique date de 2007 je croi ( à vérifier) 4 pneus michelin neuf et amenagé avec chauffage frigo plaque de cuisson et evier ainsi que banquette qui se transforme en lit ça peut se vendre aux alentours de combien?
Merci d'avance
flo76
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 04 Aoû 2010 19:01:29 +000001Mercredi 2009 040740
salut,il y avait un test simple lors du contrôle des compressions.mettre de l'huile dans le cylindre qui a une compression faible et refaire le contrôle,si le taux augmente c'est generalement un soucis de segmentation,si le taux ne bouge pas c'est un manque d'etancheite des soupapes.ce n'est pas parce que le reglage des soupapes est correct qu'elles sont forcement étanche.
