Démontage Calorstat 207D
Messagepar ouikid » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 15:17:36 +000017Mardi 2009 040340
Bonjour à tous,
Question assez basique mais...... sur mon 207D de 1980, je n'arrive pas à démonter le carter de mon calorstat ! Après avoir enlever la durite d'air (avant le filtre à air) et celle qui relie le radiateur au calorstat, j'ai toujours des problèmes d'accessibilité, gêne du ventilo, clé à pipe qui passe pas .. bref, avez vous une technique autre que celle de tomber le moulin ? merci par avance ;)
207D 1980 - Caisse 210000km - Moteur (307D) 98 000km
ouikid
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Juil 2009 15:03:03 +000003Mardi 2009 040340
Re: Démontage Calorstat 207D
Messagepar ouikid » 01 AMvMer, 15 Juil 2009 07:44:44 +000044Mercredi 2009 040740
up ;)
ouikid
Messagepar pierro79 » 01 PMvMer, 15 Juil 2009 12:46:19 +000046Mercredi 2009 041240
tombe la calandre et le radiateur y'en a pour 10 minutes et ca ira mieux!
pierro79
Messagepar ouikid » 01 PMvMer, 15 Juil 2009 15:05:25 +000005Mercredi 2009 040340
Merci pierro !
Effectivement, c'est pas la solution la plus simple, mais la plus rapide au final.. Je vais suivre ton conseil !
ouikid
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
