PB d'accoups et fumée blanche sur 407D
Messagepar titiss » 01 AMvJeu, 28 Aoû 2008 09:23:35 +000023Jeudi 2009 040940
Salut à tous,
revenant de voyage, j'ai eu un problème moteur...
dans une côte d'autoroute, le camion à commmencé à chauffer, donner des accoups (comme des pertes de puissances), et d'un coups le moteur s'est mis à trembler puis à caler.ensuite lorsque j'ai voulu redémarrer, il en est sorti une grosse fumée blanche et il a recaler. après avoir attendu une heure le camion a redémarré normalement sans fumée blanche et à roulé sans problème...jusqu'à hier où le problème est revenu, il roule mais donne des accoups de tps en tps surtout en montée et il chauffe très rapidement.si quelqu'un à une idée de ce que ça peut être, je serais ravis d'avoir des infos voir des conseils...
merci à tous.
titiss
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Aoû 2008 09:12:09 +000012Jeudi 2009 040940
Re: PB d'accoups et fumée blanche sur 407D
Messagepar titiss » 01 AMvJeu, 28 Aoû 2008 11:05:28 +000005Jeudi 2009 041140
personne aurait une petite idée... :roll:
titiss
Messagepar pitchpotch » 01 AMvJeu, 28 Aoû 2008 11:57:50 +000057Jeudi 2009 041140
est ce que ton nivo d'eau a baissé ??
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Messagepar titiss » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 13:14:35 +000014Jeudi 2009 040140
non le niveau d'eau à pas bougé, pas d'eau qui coule du pot, tous les niveaux sont bon...il le fait pas tout le temps.
est ce que ça pourrait venir d'un encrassement quelconque (filtre à gasoil, filtre à air) ou calorsthat défectueux, système de refroidissemnt encrassé ou défectueux, joint de culasse défectueux :o ...help me please
titiss
Messagepar pitchpotch » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 14:17:03 +000017Jeudi 2009 040240
fumée blanche = eau
si novo de refroidissement n'a pas bougé
peut etre de l'eau ds le gasoil ??????
pitchpotch
Messagepar titiss » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 14:42:42 +000042Jeudi 2009 040240
ça c'est possible car je dois avoir un trou sur le dessus de mon reservoir...pour ce qui est des accoups, tu crois que ça peut être lié???
titiss
Messagepar pitchpotch » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 20:20:40 +000020Jeudi 2009 040840
possible l'eau a la place du gasoil ca peu faire tousser le moteur non ????
pitchpotch
Messagepar titiss » 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 12:27:31 +000027Vendredi 2009 041240
je sais pas trop...en tout cas ça me fait un peu c....si ça t'intéresse je te tiendrais au courant une fois que j'aurais résolu ce problème :geek:
merci à toi
titiss
Messagepar titiss » 01 PMvLun, 01 Sep 2008 12:29:16 +000029Lundi 2009 041240
RE-salut à tous,
dites voir y a personne qui pourrait avoir une autre idée...
le fait que j'ai des pertes de puissances en côte, cela pourrait t il venir d'un filtre encrassé???
autre question, car j'y connais pas grand chose en méca quelqu'un pourrait il me dire comment tester le calorsthat car je trouve que le moteur chauffe anormalement beaucoup...bref j'attend de vos conseils...
merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider..
ciao
titiss
