Pression d'huile 507 ...
Messagepar gégé 3700 » 01 AMvLun, 06 Juil 2009 11:20:28 +000020Lundi 2009 041140
Bonjour a tous.
J'ai fait ma vidange sur mon nouveau 507 et j'ai changé le filtre a huile par un modèle qui semblait convenir mais était un peu plus petit que celui que j'ai enlevé ...
La cartouche en papier est un peu moins longue...
Depuis la pression d'huile reste a 5 bars . Dois je m'inquiéter ?
Je n'ai pas encore roulé avec mais c'est bizarre non ?
Merci pour vos réponses .
gégé 3700
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Juin 2009 19:21:22 +000021Mercredi 2009 040740
Re: Pression d'huile 507 ...
Messagepar guitech » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 13:35:12 +000035Lundi 2009 040140
Je peux pas vraiment t'aider je suis novice 508.
je sais simplement que ma pression est à 5bars moteur tournant en accéleration.
Elle redescend à 3 bars et en dessous environ sans accélération.
Quelqu'un en sait plus?
Merci.
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Messagepar Aligato » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 13:47:25 +000047Lundi 2009 040140
Corrigez moi si je me trompe mais il FAUT que la pression d'huile reste le plus haut possible, sur mon 508 cest 5 bars tout le temps et descends à 3 bars au ralenti au bout d'une heure de route, cest qu'il était plus que temps de faire ta vidange sur ton 507
Aligato
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 15:19:40 +000019Lundi 2009 040340
la pression d'huile, si tu te fies à un manomètre, c'est une bonne chose.
Maintenant il faut savoir que sur ces engins, tu as un niveau mini-maxi à l'arrêt.
Idéalement, le niveau parfait c'est entre les deux. Plus haut que maxi. c'est périlleux.
Plus bas que mini, c'est risqué.
Il y a des indications plus importantes, parmi elles, la température de l'huile.
On peut trouver des capteurs qui remplacent soit la tige de niveau, soit le bouchon de vidange.
L'un ou l'autre se raccordent à un indicateur au tableau de bord.
C'est très utile.
Savoir que la température d'huile monte - alors que le niveau est correct - signifie ATTENTION DANGER
En général, il y a une lampe rouge au tableau de bord qui indique qu'il y a un problème :
- pas assez de pression
- trop chaud
- pas assez d'huile
mais cela se traduit seulement par une lampe rouge au tableau de bord, et souvent...
c'est trop tard
voilà pourquoi nous préconisons:
1. le thermostat sur la jauge ou sur le bouchon de vidange
2. un suivi attentif du niveau et de la conso
3. sur de longs trajets, genre autoroute : relâcher le pied tous les 25 km pour faire remonter la pression d'huile.
Et ce sera tout pour le fromage aujourd'hui.
Messagepar gégé 3700 » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 22:06:14 +000006Lundi 2009 041040
Merci pour ces réponses, c'est assez rassurant.
Le fait que le filtre à huile que j'ai mis soit un peu plus court ne joue pas ?
gégé 3700
Messagepar Aligato » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 22:45:54 +000045Lundi 2009 041040
si tu veux etre sur mets le bon filtre
Aligato
Messagepar gégé 3700 » 01 AMvMar, 07 Juil 2009 11:36:34 +000036Mardi 2009 041140
La Référence semblait la bonne mais le filtre n'est pas comme celui qui était monté...
Quelqu'un a la ref Dun purflux ?
gégé 3700
Messagepar Aligato » 01 PMvMar, 07 Juil 2009 13:53:20 +000053Mardi 2009 040140
chépa va chez mercedes cest pas plus cher
Aligato
Messagepar guitech » 01 PMvMar, 07 Juil 2009 14:58:25 +000058Mardi 2009 040240
12 euros le filtre TTC chez mercos (10 euros HT)
:D
guitech
