changer injecteurs sur mercedes sprinter
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 01 Juil 2009 23:07:48 +000007Mercredi 2009 041140
Bonjour je voudrais savoir comment changer les injecteurs sur un mercedes sprinter de 98,car pour moi c'est très simple comme toutes le mécanique avant les cdi.Y suffit juste d'enlever les durites qui relie les injecteurs et de les déposers un a un et de les faire testers,mais le mécanicien en face de chez moi a dit qu'il n'était pas équiper pour ca et encore moins pour les mercedes (je vous rassure c'est un gros naz,il ne fait que les vidanges et les frein et de temps en temps il change meme des pneus) donc tous sa pour demander si il y a quelque chose de spécial chez mercedes?je ne pense pas non?
RENARD
Re: changer injecteurs sur mercedes sprinter
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 02 Juil 2009 11:24:39 +000024Jeudi 2009 041140
dis moi si tu as beson d'autre chose:
twanos
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 12:03:55 +000003Jeudi 2009 041240
merci twanos mais j'arrive pas a agrandir assez pour lire,un cd vierge sa le fait?
RENARD
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 12:08:46 +000008Jeudi 2009 041240
ce sera parfait mais normalement tu doit pouvoir arriver a l'agrandir peut etre en l'ouvrant avec aperçu des images et des telecopies windows
twanos
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 12:31:53 +000031Jeudi 2009 041240
c'est des injos bosh tout ce qu'il y a de plus classiques,
si ton garageot n'est pas équipé de pompe a tarer appelle les diésélistes du coin et demande leur combien le nettoyage-retarage de 4 injos démontés
leur prix varie parfois du simple au double d'où le conseil d'en appeler plusieurs...
et sinon tu peux aussi les nettoyer toi même, rien de bien compliqué, fais juste gaffe de ne pas dépareiller les couples nez-corps
p.s. : cette page de la RTA est celle d'un X10 (injection dir'ecte), non ? on voit un turbo...
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 12:45:00 +000045Jeudi 2009 041240
la page de la rta est commune a l'OM601 et l'OM602 de toute façon le montage des injecteur a l'air d'etre le meme...
twanos
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 12:47:36 +000047Jeudi 2009 041240
merci c'est cool twanos pour la revue je t'en remerci d'avance,sinon je vais samedi les faire tarer gratuitement histoire de voir ce que sa donne,je dois juste appelez avant et c'est bon.j'espère que c'est sa,je croise les doigts
RENARD
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 12:52:48 +000052Jeudi 2009 041240
twanos a écrit:la page de la rta est commune a l'OM601 et l'OM602 de toute façon le montage des injecteur a l'air d'etre le meme...
par contre la pression de tarage n'est pas du tout la même...
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 12:55:22 +000055Jeudi 2009 041240
exact c'est quoi la reference de ton moteur?
twanos
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 13:16:48 +000016Jeudi 2009 040140
tarage des injecteurs
om 601:
-neuf: 115 bars
om 602:
-1 ressort:260 bars
-2 ressorts:300bars
twanos
