spinter 310d bruyant
Messagepar chamozone » 01 PMvMer, 01 Juil 2009 22:30:53 +000030Mercredi 2009 041040
salut a tous
je possede un sprinter 310 d de 1998, je le trouve tres bruyant niveau moteur, vers 100/110 kms/h, surtout lorsqu'il faut le solliciter si ya du vent de face par exemple
a priori ca vient pas du pont ni de la boite, j ai regardé si mes conduite d admission était bien sérrée, etc.., le bruit vient de l avant, c est pas les roulements de roues non plus
donc, est ce normal, ou y'a t il quelque chose a regarder ou a faire, je désespere
chamozone
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 14:09:25 +000009Samedi 2009 040240
Re: spinter 310d bruyant
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 01 Juil 2009 23:00:49 +000000Mercredi 2009 041140
sa fait quel genre de bruit,vent,ferraille,sa siffle,sa couine......sa peut etre tous et n'importe quoi,dis en d'avantage pour nous aider car la sa bloque ;)
RENARD
Messagepar chamozone » 01 AMvJeu, 02 Juil 2009 02:16:40 +000016Jeudi 2009 040240
donc oui, deja y a du vent qui rentre de partout a l avant, mais je suppose que mes joints de portes sont tassés, en tout cas j entend pas mal de vent, mais difficile de trouver la prise d air
le bruit moteur, c est un gros ronronnement que je situe plutot a l avant droite a un certain regime moteur, moteur en charge
vent dans le dos, je sollicite moins le moteur et le bruit diminue considérablement
mais lorsque l on accelere dans le vide, au point mort, ce ronron reste présent aussi
c est un peut un bruit d admission d'air on dirait
chamozone
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 12:33:07 +000033Jeudi 2009 041240
un trou dans le collecteur d'echappement ?
Messagepar chamozone » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 17:34:21 +000034Jeudi 2009 040540
je viens de verif le collecteur, c est pas ca
chamozone
