Moteur qui plafonne et ne prend plus les tours
Messagepar poch trott » 01 PMvSam, 27 Juin 2009 17:28:18 +000028Samedi 2009 040540
Salut a tous!
Ce matin j' ai changé un reniflard, l' ancien était fissuré.Puis j' ai fait les niveaux, c' avait pas bougé depuis le week-end dernier.
Par contre cette après-midi, j' ai remarqué que le bourrin plafonnait:
-a 40km/h en seconde
-a 60km/h en troisieme
- a 80 en quatrième.
Au point mort pareil: montée en régime normale puis plafonnement, comme sur la route.Le moteur ne chauffe pas(T° entre 85 et 90°), aucun bruit suspect et démarrage normal.
En quatrième et montée, il a bien pris les tours jusqu' a 80km/h.
Merci d' avance pour vos éclaircissements!
poch trott
Re: Moteur qui plafonne et ne prend plus les tours
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 27 Juin 2009 17:39:28 +000039Samedi 2009 040540
Salut! C'est quoi comme camion? Parce que c'est pas avec le 609 que je peux monter à 60 en 3ème... C'est même vers là que je passe la 5. Et avant, il plafonnait plus haut ou t'as jamais fait gaffe?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar poch trott » 01 PMvSam, 27 Juin 2009 17:50:25 +000050Samedi 2009 040540
Arf, j'ai oublié...c' est un 207d avec un OM616.
Avant il plafonnait beaucoup plus haut(avant c' etait ce matin...).Je tire pas dessus, mais j' ai remarqué le souci en descente en accélerant, quand j' doublais un tracteur.
poch trott
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 27 Juin 2009 18:11:03 +000011Samedi 2009 040640
Salut, regarde du coté de la tringlerie d'accelerateur, la pompe ne doit etre a pleine charge...
Sur le 208, je pousse rarement la 4eme a plus de 60 moi aussi, ça aime pas prendre trop de tours ces bourrins- la.
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 27 Juin 2009 18:14:57 +000014Samedi 2009 040640
C'est une boite 4? Dans ce cas, 80 çà fait pas beaucoup en effet.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar poch trott » 01 PMvSam, 27 Juin 2009 18:20:20 +000020Samedi 2009 040640
Merci pour vos réponses rapides!!
Akromatik (56) a écrit:C'est une boite 4? Dans ce cas, 80 çà fait pas beaucoup en effet.
Oui c' est une boite 4!
Raime208d a écrit: la pompe ne doit etre a pleine charge...
Pour moi la tringlerie est bonne, mais tu parles de la pompe a GO??Comment je fais pour la remettre a pleine charge?
poch trott
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 28 Juin 2009 13:22:17 +000022Dimanche 2009 040140
Verifie quand tu pousses la pedale a fond, que le renvoie de la tringlerie sur la pompe est en butée.
Messagepar STF » 01 PMvDim, 28 Juin 2009 15:01:44 +000001Dimanche 2009 040340
Ou dit autrement, tu peux aller voir ton cable d'accélération coté pompe, regarde si tu arrive à le tirer, s'il n'y a pas du mou à reprendre..
En gros tu as une butée, il faut l'enlever.
Messagepar poch trott » 01 PMvDim, 28 Juin 2009 17:45:44 +000045Dimanche 2009 040540
Yep!
Problème réglé,c' était bien un souci de butée.
Merci a vous de m' avoir aiguillé!
poch trott
