Fuite d'huile moteur
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 19:19:27 +000019Jeudi 2009 040740
Bonjour a tous je suis nouveaux sur ce site je suis en train d'acheter un 307d, et j'ai decouvert votre site qui ma beaucoup plus.
J'ai une fuite sur le haut moteur je pense au cache culbuteur, es-ce bien ca, si oui es-ce galere a faire la dessus, faut que je fasse toute les vidanges et de la carrosserie bien sur, marche pied ...
Quelles huiles pour tout ca, je n'ai pas encore acheter le bouquin pour l'entretien, en existe t'il pour les fourgons ou y a t'il que les voiture pour le moteur.
merci d'avance.
j'essaye de vous envoyer des photos.
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Re: Fuite d'huile moteur
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 19:30:02 +000030Jeudi 2009 040740
et d'une
j'espere que ca fonctionne, et que vous voyer bien
j'attend vos conseils
Jérem307d
Messagepar poch trott » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 19:43:32 +000043Jeudi 2009 040740
Niveau méca je suis pas assez calé pour te conseiller.
Par contre,pour "le bouquin pour l' entretien", va fouiner par la:
viewtopic.php?f=18&t=545
Tu devrais trouver ton bonheur...
poch trott
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 19:59:10 +000059Jeudi 2009 040740
joint de cache culbuteur a changer. c'est pas trop chiant a faire soi meme. avec le manuel d'entretien sa le fera tout seul ;)
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 21:24:36 +000024Jeudi 2009 040940
Salut Jerome
ca n'a pas trop l'air méchand comme fuite il faut peut etre juste nettoyer et resserer par contre regarde quand meme si ca ne refoule pas a la jauge .En générale quand ca fuit au cache culbuteur c'est que tu as de la compression qui passe dans le bas moteur (segmentation fatigué ) vu l'état de ton moteur je ne pense pas que se soit ca , c"est surement un manque de nettoyage , mais regarde quand meme on ne sait jamais
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Jérem307d » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 18:32:02 +000032Vendredi 2009 040640
Merci pour vos réponses
il a 225000 au compteur, l'aiguille marche mais pas le kilometrage et je ne sais pas depuis combien de temps, mais bon c'est un camion qui ne faisait pas de long trajet.
j'ai regarder la jauge vite fait avant de lire ton message je n'ai pas eu l'impression que ca refoulait, je regarderai mieux demain.
Jérem307d
Messagepar Jérem307d » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 19:44:21 +000044Vendredi 2009 040740
Merci aussi pour les liens, c'est con le bouquin est en allemand, j'y comprend que dalle, par contre bien pratique pour les quantités de fluides.
faut que j'en trouve un en francais meme si faut l'acheter, quelqu'un sait si il y en a en vente quelque part.
demain il faut que je verifie l'electricité les feux et clignos déconne, sans parler des warnings qui marche pas du tout ni les clignos avant d'ailleur
et une petite vidange moteur ca serai pas du luxe, mais je sais si je pourrai le faire demain ,ca craint il a presque pas rouler en 1 an et la derniere révision doit daté.
Jérem307d
Messagepar Jérem307d » 01 PMvLun, 20 Juil 2009 12:54:52 +000054Lundi 2009 041240
en faisant ma vidange, le semaine derniere, j'ai remarqué que en plus la fuite au joint cache culbu ca fuit aussi, entre le bloc cylindre et le carter :x
la ca va etre chiant a mon avis
j'avis essuyer les gouttes et mem sans que le moteur est tourné ca refuit :evil:
Jérem307d
