Fuite d'huile importante sur 508 : il a soif !!!
Messagepar ouioui29 » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 23:07:37 +000007Mardi 2009 041140
Salut tout le monde. Je voulais savoir s'il arrive qu' une fuite apparaisse entre le bloc moteur et le carter de distribution car en faisant 450 bornes j'ai bouffé
15 litres d'huile . en passant le karcher sur le moteur , j'ai remarqué cette fuite à ce niveau. Pourriez-vous m'aider pour réparer cette panne, svp. Merci.
ouioui29
Inscrit le: 01 AMvDim, 21 Déc 2008 09:47:50 +000047Dimanche 2009 040940
Re: Fuite d'huile importante sur 508 : il a soif !!!
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 24 Juin 2009 08:10:39 +000010Mercredi 2009 040840
Salut, en parlant du carter de distri, tu parles du cache-culbuteur ? Si oui, le joint se change, c'est simple et pas cher.
Si tu parles en revanche du carter d'huile ( celui situé tout en bas du moteur ) ça se fait aussi mais c'est un peu plus chiant.
Avant tout verifie le serrage des boulons, 15l pour 450km c'est enorme, a mon avis dans les deux cas le joint est a remplacer.
Messagepar ouioui29 » 01 AMvMer, 24 Juin 2009 11:30:55 +000030Mercredi 2009 041140
Merci de ta réponse Raime mais je suis allé chez merco . REPONSE : joint de carter de distribution mort donc 15 heures de main d'oeuvre
Dégouté--------- dégouté------------ dégouté
pour un joint qui coute 3 euros en +
ouioui29
Messagepar denorab » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 12:33:34 +000033Mercredi 2009 041240
attention au diagnostic chez mercedes (et d'autres garage aussi) crois moi
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar matoss » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 15:19:42 +000019Mercredi 2009 040340
ouep fai attention sa se trouve y en a pour 4h !!!! fait plusieur garage ( devis ) et compare !
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Messagepar ouioui29 » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 22:21:45 +000021Mercredi 2009 041040
IDEM au deuxième garage = 15 heures de boulot .
faut que je me magne à réparer car je badigeonne les pare-brises des caisses qui me suivent, et je rigole pas !!!
ouioui29
