pression d'huile - [508D 1981]
Messagepar jim » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 14:32:44 +000032Mardi 2009 040240
j'ai mon aiguille de temoin pression d'huile qui est toujours au max, même le contact coupé ! quelqu'un saurais d'où ça peut venir ? sinon où se situe cette sonde pour vérifier qu'elle est bien branchée ?
merki d'avance la tribe!
Re: pression d'huile - [508D 1981]
Messagepar twanos » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 14:47:13 +000047Mardi 2009 040240
si ton aiguille reste au max meme le contact coupe c'est qu'elle est bloquee tapote sur la vitre elle redescendra peut etre sinon la sonde est sur le filtre a huile en haut
twanos
Messagepar gothorax » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 15:31:19 +000031Mardi 2009 040340
salut le fil de cette sonde est branche juste derrier le filtre a huile sa ma fait la meme chose quand la cosse du mien a casser il est plus accesible en passant par dessous le cams
gothorax
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 13:08:37 +000008Jeudi 2009 040140
j'ai demonté tout le compteur de A a Z et l'aiguille reste molle, je vais zieuter du coté du filtre a huile de suite ;)
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 13:21:46 +000021Jeudi 2009 040140
impecable merci gothorax et twanos, en effet la cosse était pourrie, je l'ai refaire, bien resseré le tout et maintenant au ralentit elle reste entre 4 et 5 , quand je coupe le contact elle retombe a zero :D viva mercotribe ! après j'ai juste au ralentit sur le parking on vera par la suite !
après je me demande is c'est normal que sa reste toujours entre 4 et 5 , sa remonte plus vers 5 quand j'accelere a l'arret et sa retombe legerement au dessus de 4 au ralentit.
tout va bien doctor ?
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 14:42:41 +000042Jeudi 2009 040240
oui c'est normal ta pression monte quand tu accelere et redescend quand tu ralentis vu que ta pompe est entrainee en direct par le moteur. la pression est donc en fonction de ton regime moteur... ;)
twanos
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 15:06:47 +000006Jeudi 2009 040340
merci beaucoup la tribe ! en espérant que ce post serve a quelqu'un d'autre :)
