pierro79 a écrit:une personne du fofo a deja débridé plusieur 508 en enlevant cette vis en la coupant a l'aide d'un dremel et les camions bombardent a environ 100km/h! et pas de casse
aprés vous faites ce que vous voulez
vroum-vroum a écrit:Salut,
Après quelques recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé d'éléments assez précis concernant une sorte de bride sur la pompe à injection. Quelques allusions ici :
http://mercotribe.net/phpBB3/viewtopic. ... mpe#p99731
J'ai pu constater que le système d'accélération venait en butée contre cette vis au niveau de la pompe. Il s'agit d'une petite vis ne pouvant être vissée avec un tournevis cruciforme ou plat. Juste un petit trou sur le côté de la vis. Le pas de vis dépasse de la pompe de presque un centimètre.
Je souhaitais savoir s'il s'agissait d'une bride, car mon moteur semble pouvoir encaisser plus, et puis 75 km/h maxi. Est-ce que quelqu'un y a déjà touché ? est-ce seulement un réglage de la pompe A NE PAS TOUCHER ? Comment la visser / dévisser vu que la tête est plate ?
