Claquement moteur
Claquement moteur
Messagepar truite » 01 AMvLun, 22 Juin 2009 08:19:01 +000019Lundi 2009 040840
yoyoyo
sur 408d j'ai un claquement qui m'emmerde. On m'a dit que ça pourrait venir de la pompe à injection, moi j'ai l'impression que ça vient d'en dessous du camion. et ce bruit je l'entend surtout kan je suis arreter, au point mort ou quand je roule doucement.
keske c'est???
J'ai peur!!!!!
truite
Inscrit le: 01 AMvVen, 19 Juin 2009 10:33:47 +000033Vendredi 2009 041040
Re: Claquement moteur
Messagepar pti'merco » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 20:21:33 +000021Vendredi 2009 040840
Salut,au démarrage ca claque fort?Et quand tu coupe le contacte il"tombe"d'un coup?Si oui c'est surement support moteur.
pti'merco
Inscrit le: 01 AMvLun, 08 Juin 2009 10:41:18 +000041Lundi 2009 041040
Messagepar klm76 » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 21:49:17 +000049Vendredi 2009 040940
salut, peut tu preciser l'importance du claquement, genre leger cliquetis à fort cognement....
travel anywhere...
klm76
Inscrit le: 01 AMvLun, 22 Juin 2009 01:27:43 +000027Lundi 2009 040140
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 21:54:23 +000054Vendredi 2009 040940
Salut, le claquement provient surement de ta boite, c'est les dentures droites de la boite qui occasionne ça, quand tu accelere legerement le bruit disparait ?
Si c'est le cas il suffit juste d'augmenter legerement ton ralenti, pour se faire, moteur chaud, tu debranches le ptit tuyau fixé sur la capsule d'avance de ralenti en bout de pompe a injection, puis tu desserre le contre ecrou de la capsule et tu tournes legerement la capsule dans le sens anti-horaire, le ralenti augmente et le claquement disparait ;) .
viewtopic.php?f=18&t=6536&p=97174&hilit=reglage+ralenti#p97174
Messagepar truite » 01 PMvVen, 12 Fév 2010 12:32:34 +000032Vendredi 2009 041240
c bon nikel!!! ct un probleme dinjecteur qui été mort tout simplement!!! merci pour le coup de main
a+
truite
