nettoyage du moteur
nettoyage du moteur
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 16 Juin 2009 11:23:55 +000023Mardi 2009 041140
Salut ...... je devrai nettyer mon moteur pour voir un peu mieux ce qui s'y passe ....... le mécano avec qui je bosse m'a dit....... tu pulvérise du gasoil sur le moteur .... puis 10 à 15 minute plus tard tu passe au jet dans une station de lavage ......
comment feriez vous ?
quelques conseilles ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: nettoyage du moteur
Messagepar PiXo » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 12:26:14 +000026Mardi 2009 041240
perso je fais a l'essence
ensuite un coup de jet, même po besoin du karcher
reste a gratter la terre collé et a lustrer
PiXo
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 13:47:37 +000047Mardi 2009 040140
Tu peux prendre du degraissant que tu passes au pulvé et apres le karcher ( attention aux parties electriques ( alternateur démarreuer etc ...)
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 18:03:21 +000003Mardi 2009 040640
+1.
Gasoil au pinceau, tranquille.
Puis eau (chaude de preference) sans necessairement une pression de fou.
Par contre ne faites pas ca ailleurs que là ou il y a un recollement d'eau, histoire de foutre la paix a la planete qui supporte nos tracassins depuis si loingtemps.
zbouledragon
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 17 Juin 2009 09:13:08 +000013Mercredi 2009 040940
le nettoyage sera fait là ou il faut .............. vous inquiétez pas je pense à ce que je laisse à mes mômes . bon alors eau chaude ou froide ......... chaud c'est clair que ça dégraisse mieux ......... mais à la station de lavage y a pas d'eau chaude ........ ah si..... sauf quelle est savoneuse et pas claire .........pinceau ou pulverisateur ou les deux ? les deux je pense.....
quels sont les paries les plus fragiles...... donc à protéger .
ça fait joli un moteur tout propre ....
Pixo , tu lustre avec quoi ?
starbuzz
Messagepar RENARD » 01 AMvMer, 17 Juin 2009 10:12:05 +000012Mercredi 2009 041040
comme dit plus haut protège ton alternateur,ton démarreur,passe le au pulvérisateur tu iras bien plus vite,fou a l'eau chaude a la station meme si sa mousse puis passe a l'eau froide pour enlever la mousse et tu auras le meme résultat que pixo mais en vert bonne journée ;)
RENARD
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 17 Juin 2009 10:15:47 +000015Mercredi 2009 041040
Le meiileur : ce produit yankee.
Un pti coup au pinceau sur un moteur chaud, tu rinces après 20 minutes à l'eau tiède ou froide.
Bonne odeur de mécanique propre!
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 13:58:22 +000058Mercredi 2009 040140
je veux bien que ce soit meilleur ................... mais c'est quoi l'avantage ou la différence avec du gasoil ?
starbuzz
