vidange 207d 1977
vidange 207d 1977
Messagepar kosto » 01 AMvJeu, 04 Juin 2009 09:09:56 +000009Jeudi 2009 040940
bonjour , je suis un piti nouveau de la drôme bientôt en possession d'un mercedes 207D de 1977
et j'aimerais faire les vidanges nécessaires avant de partir, j'aimerais avoir quelques conseils concernant les marques à utiliser , tout les combien je dois les faire... voilà en vous remerciant.
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Re: vidange 207d 1977
Messagepar kosto » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 16:14:50 +000014Jeudi 2009 040440
up ...
please help me.
je dois faire sa se week end.
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 16:43:21 +000043Jeudi 2009 040440
huile moteur 15W40 tous les 10 000kms environ 6,5l
Huile de boite dexronII ou III ou fluide ATF, cette huile sert aussi pour boitier de D.A et boite auto, tous les 40 000kms environ 2,3l
Huile de pont SAE 90 ou 75W90 ou 80W90, tous les 60 000kms entre 1,5l et 1,8l , prevoit 2 litres
Huile de pompe a injection = huile moteur, tu ouvres le bouchon marqué oil ou oel je sais plus, et tu rempli, en aucun cas tu demarres avant que le trop plein soit ecoulé.
Si tu fais la vidange radiateur prevoit 10l comme ça il t'en resteras pour pouvoir faire l'appoint....
Tant que tu y est, filtre a air, huile, G.O et prefiltre.
Si tu t'etais servi de l'outil recherche integré au forum, j'aurais pas eu a te l'ecrire :mrgreen:
Messagepar kosto » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 16:48:29 +000048Jeudi 2009 040440
merci beaucoup, j'avais vu un autre post mais je savais pas si sa changeais a cause de l'année du camion enfin...
me voilà renseigné
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 16:59:06 +000059Jeudi 2009 040440
Il est possible que sur la boite il y est ecrit a coté du bouchon de remplissage SAE 80 (si la boite est pas d'origine ), dans ce cas, regarde de quelle couleur est l'huile qui est presente dans la boite, jaune et assez epaisse = SAE 80 ou 75W80 ou
rouge et fluide = dexron II ou III ou fluide ATF ( automatic transmission fluid ).
