Notice et explication: joint de culasse OM314
Messagepar grysly09 » 01 PMvLun, 01 Juin 2009 15:03:26 +000003Lundi 2009 040340
Bonjour au Merconote.
Je suis intéressé, par tous renseignements et documents, photocopies, schémas; explicitant la faisabilité, de changer un joint de culasse sur un Merco équipé d'un moteur Om314.
Remerciement par avance, erwan.
grysly09
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Nov 2008 12:06:29 +000006Samedi 2009 041240
Re: Notice et explication: joint de culasse OM314
Messagepar twanos » 01 PMvLun, 01 Juin 2009 17:16:52 +000016Lundi 2009 040540
vas voir rubrique rta page 5 y a la rta complete du 508 ;)
twanos
Messagepar grysly09 » 01 PMvLun, 01 Juin 2009 20:38:07 +000038Lundi 2009 040840
Yes, papa :ugeek:
grysly09
Messagepar grysly09 » 01 PMvLun, 01 Juin 2009 20:42:59 +000042Lundi 2009 040840
Ps: c'est quoi RTA? :?:
grysly09
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 01 Juin 2009 21:06:35 +000006Lundi 2009 040940
Revue Technique Automobile.
Messagepar red-x » 01 PMvLun, 01 Juin 2009 21:09:18 +000009Lundi 2009 040940
Va voir ici : http://dl.free.fr/qHEO7AsgP
et dans le post RTA de cette rubrique.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Messagepar grysly09 » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 20:56:57 +000056Mardi 2009 040840
Merci, raime.
Par contre red, jé pa besoin de pub , mé juste une personne ayant déja réalisé se travaille.
Et pouvant me dire , le couple de serrage culasse(ac kel clés:dynamo ou a degré?), les écrous sont a changer ou pas?! De faire attention ou non au desserage des écrous pipe échapement, démonté ou non les injecteurs et en profiter pour les Tarer...Car ça va être mon premier joint de culasse, que je vais faire. Alors je n'aimerais pas le rater.
Et principalement, pour commencer, si je me lance dans une opérationsi simple(Culbuteur) ou compliqué(chaine).
Merci d'avance.
grysly09
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 21:27:48 +000027Mardi 2009 040940
Zero comme le coca cola! :evil:
Tu demandes des documents pour changer un joint de culasse et je te file le lien d'une doc technique sur le moteur diesel et MONSIEUR prend ça pour de la pub :roll:
De la pub c'est ça ou tout les liens que tu as en haut de ce forum (l'admi est corrompu depuis bien longtemps déja!) :
http://possible.cokezero.com/fr/ ou http://www.mcdonalds.fr/#/home/
Pour le serrage de la culasse tu peux essayer à la main... :lol: ; trois passes : 6-9-11Nm
Il y a un ordre de serrage de vis bien sur, d'autre couple de serrage aussi (à la clé dynamo, va voir le site de N--auto; désolé pas de pub! ;) .
En fait tout ça tu le trouveras dans la RTA du 508 lien ici : http://www.nike.com/nikeos/p/nike/fr_FR/ :roll:
red-x
Messagepar crisse » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 21:46:51 +000046Mardi 2009 040940
pas besoin de le changer ton joint , sur le mien j'ai mis ça http://www.colleoumastic.com/index1.html
dsl pour la pub ,mais ça marche nickel
crisse
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 03 Juin 2009 10:07:26 +000007Mercredi 2009 041040
twanos a écrit:salut
je t'ai deja tout dit c'est la rta complete que je t'ai indique et dedans ya tout (couples de serrage,ordre,conseils pratiques...)
pour la trouver:
-mecanique/en haut de la page rubrique RTA page 5/RTA 508
twanos
Messagepar grysly09 » 01 PMvLun, 08 Juin 2009 22:32:23 +000032Lundi 2009 041040
Merc christeuf pour les tuyaux. J'vais essayé de mettre de la soudure a froid autour de la culasse pour économiser l'huile... :ugeek:
Si, vous avez d'autres idées du genre, comme lire une RTAn afin de savoir si sur un joint de culasse il faut refaire la segmentation...???!
Ps: mon pote vient d'acheter un trés joli 2224, que je me permetrais pas de conduire, vu ces 12M de long..
grysly09
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 09 Juin 2009 18:29:03 +000029Mardi 2009 040640
grysly09 a écrit:Si, vous avez d'autres idées du genre, comme lire une RTAn afin de savoir si sur un joint de culasse il faut refaire la segmentation...???!
Perso je la lis de la première à la dernière page, de haut en bas et de la gauche vers la droite :mrgreen:
La RTA ne te dira pas s'il est nécessaire de refaire une segmentation avec un joint de culasse, d'ailleurs elle parle pas :P ,Néanmoins, elle permet de t'expliquer les étapes pour changer un joint de culasse, comment disposer tes segments sur le piston, caler ta distri, etc...
Une segmentation est au joint de culasse, ce que l'amortisseur est à la roue. Ils interagissent pas entre eux, n'ont peu de points communs, cependant, quand ils sont neuf ça fonctionne mieux! ;)
Pour savoir si ta segmentation est bonne il faut faire une prise de compression, mais avec un joint de culasse HS ce pense pas que ce soit possible.
red-x
Messagepar memere 397 » 01 PMvMar, 09 Juin 2009 22:10:16 +000010Mardi 2009 041040
salut grysly
peut tu nous detailler tes prolèmes moteurs 'les syptomes de ton join de çulasse
memere 397
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Avr 2009 17:07:31 +000007Samedi 2009 040540
Messagepar grysly09 » 01 PMvDim, 14 Juin 2009 19:06:26 +000006Dimanche 2009 040740
Bonjour, mes symptomes sont justes, une consomation excesive d'huile 1L/100Km, de la mayo dans le remplisage d'huile et de l'huile qui coule sous la culasse..?!!! :shock:
grysly09
Messagepar memere 397 » 01 PMvDim, 14 Juin 2009 20:22:57 +000022Dimanche 2009 040840
avant de te lançer dans une grosse repa il faut que tu sois sur de tes symptomes:
pour savoir si tu fais beaucoup de mayo fait une vidange moteur chaud "apres avoir roulé tu vires ton huile et tu attend bien que toute soit redescendu puis tu rince un peut avec de l'huile neuve et change bien ton join en cuivre pour eviter toutes fuites "
et pour la fuite d'huile moteur fait un grand netoyage du moteur avec pinceau et essence pour vraiment la localiser .
tu peux fuire de plein d'endrois differents : join cache culbuteur, passage de la canalisation de l'injection dans ta culasse "les deux ecrous superposes avec le tuyaut a l'interieur il faut serrer assez fort l'ecrou de 17" ca coule le long du haut moteur et l'huile viens se loger dans la jointure de la culasse netoie aussi bien vers le bas "cartère moteur "
clean tout regarde ou tu perd de l huile regarde si tu fais beaucoup de mayo fait un bilan sur 500 ou 1000 Km
memere 397
Messagepar memere 397 » 01 PMvDim, 14 Juin 2009 20:36:32 +000036Dimanche 2009 040840
il a combien de bornes ton engin ????
memere 397
Messagepar grysly09 » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 21:35:54 +000035Mercredi 2009 040940
Moteur 300 000KM, d'origine.
Fuite d'huile sous la culasse coté radiateur, on dirait une riviére...
La culasse est déposée, et éprouvé OK...
Manque le surfaçage de la culasse, et le retarage des injecteurs.
:ugeek:
grysly09
Messagepar grysly09 » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 20:59:24 +000059Mercredi 2009 040840
Bonsoir, je viens de vinir mon joint de culasse( merci pour la RTA page 5), jé pu resserer la culasse a 120N.
Je vais pouvoir d'ici quelques temps sa nouvelle consomation d'huile.(on m'a dis de rester au minimum de la jauge du niveau d'huile pour consommer moins..!
Merci encore. Et a +
grysly09
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 25 Juin 2009 09:14:50 +000014Jeudi 2009 040940
tu ne devrais pas mettre du tout d'huile comme ça tu n'en consomeras plus du tout :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
non mais serieusement c'est des moteurs qui consoment 1l au 1000 donc meme si tu consome un peu plus c'est pas la ruine vu le prix de l'huile ou sinon il falait pas acheter ce type de camion qui consoment 12l au 100 pour les moins gourmands.
1 jour tu vas pas faire ton niveau et tu vas flinguer ton moteur...apres avoir fait des frais ce serait domage... ;)
twanos
