filtre a gazole 208d
Messagepar byoo » 01 PMvJeu, 28 Mai 2009 19:40:09 +000040Jeudi 2009 040740
hello je viens de changer le filtre a gasoil de mon merco 208 diesel car j'ai eu des problèmes a l'accélération et j'ai pensé que c'était des impuretes dans le gasoil qui provoquaient ça.et Par contre, quand j'ai remis le moteur en route , ça ne tourne pas, ça toussotte mais ça ne démarre pas, quelqu'un aurait une idée?je viens de vider la batterie!!!
please HEELP!!! :cry:
byoo
Inscrit le: 01 PMvMar, 28 Oct 2008 14:46:24 +000046Mardi 2009 040240
Re: filtre a gazole 208d
Messagepar denorab » 01 PMvJeu, 28 Mai 2009 21:38:34 +000038Jeudi 2009 040940
salut,
tu l'as réamorcé et purgé?
change aussi le préfiltre tant que tu y es
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 29 Mai 2009 15:49:38 +000049Vendredi 2009 040340
Salut pas de reamorçage sur ces moteur, tu le redemonte et le rempli de G.O ;)
Messagepar byoo » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 13:10:31 +000010Mardi 2009 040140
merci!ça a démarré mais j'ai un gros problème lorsque je roule je perds de la vitesse à l'accélération au bout d'un moment, je suis obligé de m'arréter et accélérer à fond pour ne pas caler!!!!!c'est la grosse galère, est ce que ça pourrait venir des bougies?
byoo
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 13:59:53 +000059Mardi 2009 040140
non, rien a voir avec les bougies. sur un mazout les bougies servent justre a préchauffer le moteur pour faciliter le démarrage. le mélange air/carburant s'enflamme tout seul sous l'effet de la compression :)
ça ressemble plus a une prise d'air dans le circuit de gazout
Messagepar byoo » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 14:43:34 +000043Mardi 2009 040240
alors qu'est ce que je peux faire, en regardant un peu les durites qui vont au filtre a gasoil, il me semble en effet qu'il y a de l'air dans la durite, comment dois je procéder??? :oops:
sinon, on dirait bien qu'il y a une fuite vers les bougies, ça peut avoir un rapport?
byoo
Messagepar byoo » 01 AMvMer, 03 Juin 2009 10:44:54 +000044Mercredi 2009 041040
alors pas de suggestions?
byoo
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 03 Juin 2009 12:04:42 +000004Mercredi 2009 041240
Ce ne sont pas les bougies que tu as pris en photo mais les sorties haute pression de la pompe a injection :)
