pas de retour de go sur un moteur de 406 d
Messagepar len 1976 » 01 AMvLun, 25 Mai 2009 10:08:19 +000008Lundi 2009 041040
salut a tous !
je suis sur le point de chopper un 406 d
cependant j'ai un soucis le moteur tourne quand je pompe avec la pompe d'amorçage (joli bruit d'ailleurs ) puis au bout de 10 minutes il cale !!!
en vérifiant après les durites de gasoil sont vides !!
j'en déduit que j'ai une prise d'air quelque part mais j'arrive pas a savoir d'où ça vient
j'ai démonté le circuit a partir du réservoir jusque la pompe a injection en passant par le préfiltre , la pompe d'amorçage (neuve) , le filtre a gasoil (neuf ) les durites changées (sauf la grosse durite de retour), 'et toujours le même soucis il tourne mais pas plus de 10 minutes et il cale .
que faire ???
si quelqu'un a une solution merci d'avance !!
a +
len 1976
Inscrit le: 01 AMvLun, 25 Mai 2009 09:44:59 +000044Lundi 2009 040940
Re: pas de retour de go sur un moteur de 406 d
Messagepar len 1976 » 01 AMvLun, 25 Mai 2009 10:11:18 +000011Lundi 2009 041040
c'est encore len 1976 j'ai oublié de préciser que c'est un moteur de 240 d dedans !
merci d'avance pour les réponses .
a+
len 1976
Messagepar lolus » 01 PMvMar, 26 Mai 2009 21:35:44 +000035Mardi 2009 040940
ta prise d'air peu venir tout simplement des jooin t de ta pompe à injection. panne frequente bien coonnue des huileux...
pour la refections des joint de pompe c'est possible avec patience et minutie pour cela faut jeter un oeuil sur oliomobile
lolus
Messagepar len 1976 » 01 PMvMer, 27 Mai 2009 22:10:51 +000010Mercredi 2009 041040
bon eh bien je pense avoir trouvé c'est le socle de la pompe d'amorçage gripée a l'intérieur !
il y avait de la crasse dedans et comme il n'avait pas tourné depuis longtemps le piston était grippé , j'ai tout nettoyé et puis je vais tester ça demain .
affaire a suivre pour qui veux
a+
len 1976
