[407D]grosse fumée,plus de peche,segments hs...???HELP
Messagepar roxmerco » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 15:00:26 +000000Vendredi 2009 040340
salut a tous
je parle ici d un camion(407d de 77) que j ai vendu a quelqu un en toute confiance et voila ce qui se passe:
alors voila,est ce possible qu un camion qui tournait super bien,qui ne fumais pas,qui consommait juste ce quil faut en huile(c est a dire 1L pour 1000 km)sur un long trajet(environ 400 km),il se met a etouffer,avoir des ratés,une enorme fumée derriere...ils ont donc arreté le camion,un mecano a regardé et apparament les segments sont morts,il n ya plus de compression,bref le moteur mort....
comment est ce possible alors que j ai possédé ce camion pendant 4 ans et que je n ai JAMAIS eu aucun probleme avec...il ya une couille quelque part,ce n est pas possible que des segment lachent comme ca d un coup!ca use au fur et a mesure mais pas d une fois comme ca!!
si vous avez une idée ou meme une cause...
roxmerco
Re: [407D]grosse fumée,plus de peche,segments hs...???HELP
Messagepar Mercolux » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 16:04:17 +000004Vendredi 2009 040440
Si le moteur était lavé, il serait dur à mettre en route
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar callabre » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 19:08:44 +000008Vendredi 2009 040740
bijour
il redemare bien ton camion ou il en chie?
il fumez de kel couleur si c'etai bien blanc c'est un joint de culasse
et oui les segment peuvent lacher d'un coup mais ke sur un voir deux cylindre mai pa tous
il avai pri les compression pour vous dire kil etai mort?
a plus TCHO
RaVe iS nOt a cRiMe - ReSpEct tHe uNdErGrOuNd tEkNo mOvEmEnt aNd sUpPoRt fReE PaRtIeS !!!!!!!
callabre
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:05:25 +000005Mardi 2009 040540
Messagepar roxmerco » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 19:54:44 +000054Vendredi 2009 040740
bah non le moteur partait au quart de tour...
je sais pas trop comment etait la fumée...apparamant il aurait pris les compressions,et il aurais presque zero...mon camion avait 180 000 km et la le garagiste leur dis qu il na pas ce km la et qu il aurais 500 000 !!!!c est dingue!!tout ca me parait invraisemblable quand meme!!toujours est il que le garagiste leur demande 1500 euros pour refaire toute la segmentation+joint de culasse...
et moi je l ai eu pendant 4 années sans aucun souci,je me dis qu il ya eu quelque chose :roll: un truc dans le gasoil ca aurait pu bouffer les segments a ce point?
roxmerco
Messagepar callabre » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 20:11:41 +000011Vendredi 2009 040840
non si il yaurai eu une merde ca pompe a gazoil aurai peter avant
té sure ke ton compteur a pas etai trafiqué
callabre
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 21:03:31 +000003Vendredi 2009 040940
1500 euros pour segmentation et joint de culasse c'est correct, maintenant je comprends que le mec qui te l'a acheté, ça doit le faire chier !!
