reglage de la courroie d'alternateur.help !
Messagepar cirkeric » 01 PMvJeu, 21 Mai 2009 15:17:44 +000017Jeudi 2009 040340
Salut a vous,
je voudrai retendre ma courroie d'alternateur sur un 307 et je crois bien qu'il y a un truc qui bugg. Avant de desseré les vis de serrage je regarde comment se presente la vis de reglage et bien elle a un jeu de folie . je peux la balader de plusieurs cm sur les coté et elle tourne dans le vide. est ce que c'est normal???
cirkeric
Inscrit le: 01 PMvVen, 08 Mai 2009 13:54:48 +000054Vendredi 2009 040140
Re: reglage de la courroie d'alternateur.help !
Messagepar voodoubschild » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 17:44:47 +000044Vendredi 2009 040540
SAlut,
a mon avis c est simplement qu elle est déserrée, ou que le pas de vis du contre écrou est dead!
Sur le miens ca faisait pareil, la vis de serrage suffit a le garder en position!!
Change l'écrou ca devrait le faire
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 19:07:28 +000007Vendredi 2009 040740
Messagepar cirkeric » 01 AMvSam, 23 Mai 2009 11:01:32 +000001Samedi 2009 041140
apres m'etre renseigné a droite et a gauche, ça rejoint ce que tu dis voodoubschild. le pas de vis de l'ecrou ou du contre-ecrou doit etre HS. je vais voir pour le changer mais c'est pas tres accessible !
en tout cas merci pour l'info.
A +
cirkeric
Messagepar cirkeric » 01 AMvSam, 23 Mai 2009 11:04:23 +000004Samedi 2009 041140
et merci pour le shema..! mais pourquoi ils disent de resserrer une deuxieme fois l'écrou tendeur apres avoir serrer les vis de serrage??? :?: :?:
cirkeric
Messagepar voodoubschild » 01 PMvSam, 23 Mai 2009 12:18:29 +000018Samedi 2009 041240
par le dessous ca ce fait !
Si c est comme moi c est tete de 17 et ecrou de 16!
voodoubschild
Messagepar cirkeric » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 16:31:52 +000031Dimanche 2009 040440
merci... ;)
cirkeric
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 21 Juin 2015 18:15:36 +000015Dimanche 2009 040640
Est-ce que quelqu'un aurait le schéma qui a disparu de ci-dessus, ou une explication à me donner sur la méthode pour déposer/reposer cette courroie ?
Et puis, comment bien régler la tension ?
Merci beaucoup !
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 22 Juin 2015 17:30:27 +000030Lundi 2009 040540
J'ai fait une photo de la pièce qui sert à tendre la courroie.
Il y a 2 gros écrous (1 et 2) et un bidule à droite (3).
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment procéder ? Merci !
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 30 Juin 2015 18:10:21 +000010Mardi 2009 040640
Quelqu'un pour m'aider SVP ? :oops:
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 03 Juil 2015 18:42:02 +000042Vendredi 2009 040640
Surtout ne vous prenez pas la tête :D
J'ai trouvé un beau schéma sur http://www.mercedes-anciennes.fr qui explique comment tendre la courroie ;)
Messagepar Jay Skiev » 01 PMvLun, 01 Fév 2016 12:03:55 +000003Lundi 2009 041240
désolé de déterrer un vieux sujet, mais j'ai exactement le meme probleme. Le lien que tu donnes sur Mercedes anciennes est mort et je ne retrouve pas le sujet.
Comment as-tu fais pour résoudre ce problème?
307D 1982
Jay Skiev
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Jan 2016 11:54:59 +000054Samedi 2009 041140
