QUESTION PREFILTRE????
Messagepar divad » 01 PMvSam, 16 Mai 2009 16:31:13 +000031Samedi 2009 040440
salut tous le monde,donc comme le dit le titre,j'ai une tite question
mon cam(608d)a caler apres un retour difficile du teckos car il n'arreter pas de caler mais il redemarrer
une rentrer il ne demarre plus donc suite aux conseil de certains mercotiste j'ai demonter et nettoyer mes reservoirs(j'en ai 2)nettoyer mon prefiltre et une ts ca remonter quand je pompe le niveau de gaz de la cuve en verre du prefiltre monte et redescend avec le mouvement du piston de pompe :roll:
est ce normale ou bien cela signifie ke j'ai une fuite d'air :?: :?: :?:
ou autre :roll:
merci a vous
divad
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:01:22 +000001Lundi 2009 040340
Re: QUESTION PREFILTRE????
Messagepar sanglas » 01 AMvLun, 18 Mai 2009 10:15:02 +000015Lundi 2009 041040
salut !
il est possible que le joint de la "pompe" de réammorcage soit déffectueux;
dans ce cas bien la "fermer" (resserer) après le réamorcage, ou défaut sur la "ligne" d'alimentation du gas-oil :geek:
ou la vis de purge de pompe n'est pas assez désserrée ! quand tu pompe
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Messagepar divad » 01 PMvJeu, 21 Mai 2009 12:47:12 +000047Jeudi 2009 041240
bonjour ts e monde donc ca y est :!: :!:
Probleme resolut :!: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
donc c'été bien ma pompe de reamorcage qui été morte
du coup remplacement de celle ci et c reparti (au quart de tour )
ca fait plaisir :mrgreen:
TCHO
divad
